3 страниц V  < 1 2 3 >
> Управление электромагнитом
Shushik220
сообщение May 14 2018, 17:41
Сообщение #16
Пользователь №: 104 057
Цитата(k155la3 @ May 14 2018, 12:57) *
Я так понял, Вы хотите избавиться от сохнущих емкостей.
Дешево и сердито. Берете любой PLC (возможно - тотже Текон), с модулем релейного выхода на 8 линий. А может - и не релейного.
Логику управления и "времянки" забиваете в контроллер. Форму управления током ЭМ - задаете кусочно-линейной аппроксимацией на эти 8 релейных выходов с помощью "весовых" резисторов. Времянки включения-выключения их - таймеры PLC. Если надо повысить точность - используйте еще один модуль на 8 выходов.
В контроллер можно вообще всю вышеприведенную схему загнать. Но поскольку цепи "аварийные" - надо много раз подумать чтобы их изменять.
ps
Хотелось по максимуму избавиться от навесных элементов- от емкостей и проволочных резисторов, все-таки 21 век на дворе. В идеале было бы придумать что-то в формфакторе как на картинке.
Цитата(Plain @ May 14 2018, 01:40) *
Например, автогенераторный импульсный источник тока на компараторе — для наглядности, C2 уменьшен на три порядка, пропорционально чему время тоже, а R2 на одну секунду отключён; ток нагрузки достигает номинала за 500 мкс (задаётся R1C1), и в реальности минимальная индуктивность L1 суммируется с неозвученной индуктивностью соленоида и частота будет намного меньше:
[attachment=112475:bad_197.gif]
А данная схемка в какой программе нарисована?
сообщение May 14 2018, 21:16
Сообщение #17
Пользователь №: 45 710
Цитата(Shushik220 @ May 14 2018, 09:01) *
начальство к таким тратам не готово
Тогда задача нерешаема, промавтоматика по определению недёшева.
LTspice
k155la3
сообщение May 15 2018, 08:56
Сообщение #18
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Если хотите далать собственноручно и "наразвес" и без RC - используйте ЛЮБОЙ микроконтроллер.
ШИМ реализуется на узле таймера, а при желании - вообще софтовым методом ногодрыга.
В аппнотах на контроллер реализация ШИМ - типовой пример использования таймера.
(обычно показано как с помощью ШИМ генерировать синус. В Вашем случае требуется экспонента).
Есть пара "гарблей" при реализации на микроконтроллере.
- повышенное напряжение для нагрузки. Потребуется гальв. развязка. контроллера с управляющим ключевым транзистором,
- обеспечении надежности работы схемы - борьба с завесами и зациклами. Схема будет расположена рядом с работающими
контактами и цепями реле.
В общем, Вам достаточно в выбранный микроконтроллер "залить" пример с PWM из application notes. Уже это решит Вашу задачу на 50-90 процентов sm.gif
Егоров
сообщение May 15 2018, 11:40
Сообщение #19
Пользователь №: 76 048
Да, если разобраться в работе RC- цепи не под силу, то нужен 16-разрядный контроллер, АЦП, интерфейс и дисплей. Ну и куча гальванических развязок плюс UPS для надежного питания контроллера.
Иначе - никак.
alexvu
сообщение May 15 2018, 15:38
Сообщение #20
Пользователь №: 68 299
На контроллере делать аварийную защиту - это как-то не выглядит надежно.
А какие проблемы повторить имеющуюся схему?
От электролитов Вам все равно не уйти, т.к. нужно где-то брать постоянное 100...200В.
10-ваттные резисторы, которые греются только в аварийном случае - тоже не проблема.
Можно было бы взять малогабаритные реле, но вот коммутировать постоянное 200В еще не всякое реле способно.
Кстати, если цепи управления сделать на =24В и сделать повышатель с 24 на 200В с ОС по току выхода,
то можно все сделать довольно компактно и без мощных резисторов.
k155la3
сообщение May 16 2018, 08:40
Сообщение #21
Из: Днепр
Цитата(alexvu @ May 15 2018, 18:38) *
На контроллере делать аварийную защиту - это как-то не выглядит надежно. . . .
В энергетике блоки релейной защиты на них, контроллерах, и делаются. И обеспечивают защиту
оборудования с много-нулевой ценой. Тут не в контроллере дело, а в "писателе" софта и "клепателе" железа sm.gif
200В там есть. Оно резервированное и гарантированное. Если его "делать" самим - это усложняет схему и снижает надежность.
alexvu
сообщение May 16 2018, 11:45
Сообщение #22
Я и имел в виду, что основная ненадежность может вылезти из программы.
А если 200В постоянное есть - то почему бы не повторить имеющуюся схему.
Или даже просто заменить электролиты и какие-то еще устаревшие (физически) компоненты.
Shushik220
сообщение May 16 2018, 15:24
Сообщение #23
Просто хочется что-то посовременнее, избавиться от громоздких емкостей, резисторов и реле. Хотели подобрать готовое решение, но такого никто не делает. Есть предложения, но там полная модернизация системы регулирования стоимостью более 1 млн. долларов.
Ильдус
сообщение May 16 2018, 15:59
Сообщение #24
Пользователь №: 6 552
Вы будете смеяться, но в советское время в советском ВУЗе меня учили думать 4 (четыре) раза:
1) Надо это делать?
2) Как это сделать?
3) Чего это будет стоить?
4) Надо это делать?
Но (!!!) НЕ отщипнуть от "более 1 млн. долларов" -- просто грех!
Удачи!!!
Если что не получится, то всегда сможете вернуться на замену электролитов, тем более, что это не на спутник (космический аппарат) делается.
Serge V Iz
сообщение May 16 2018, 16:34
Сообщение #25
Пользователь №: 103 639
А сколько может стоить несрабатывание или ложное срабатывание устройства, и велик лив этом случае риск для персонала? А то, может и несколько веселее спутника (космического аппарата) получиться )
Shushik220
сообщение May 16 2018, 16:50
Сообщение #26
Отказ может привести максимум к выходу генератора из синхронного режима и останову блока, а персоналу придется побегать sm.gif
k155la3
сообщение May 16 2018, 17:20
Сообщение #27
Из: Днепр
Просто хочется что-то посовременнее, . . .
Вот реализация ШИМ на базе PLC Simatic
Shushik220
сообщение May 16 2018, 17:57
Сообщение #28
Цитата(k155la3 @ May 16 2018, 22:20) *
А электромагнит куда подключать? Нужен же какой-то модуль вывода высоковольтный.
Serge V Iz
сообщение May 16 2018, 18:02
Сообщение #29
Ну, если ничего страшного не случается, то можно любым тупым контроллером с двумя релейными выходами сделать примерно так:
1. Одновременно включить форсирующий и удерживающий выход
2. Подождать сколько надо.
3. Форсирующий выключить, удерживающий оставить.
4. Ожидать отбоя управляющей команды.
Форсирующий выход должен содержать последовательно включенный токоограничивающий резистор для нужных форсирующих миллиампер, а удерживающий - для, соответственно, удерживающих миллиампер )
Можно поставить параллельно два независимых контроллера, для надежности )
Shushik220
сообщение May 16 2018, 18:09
Сообщение #30
Я примерно так и предложил, но начальству не особо понравилось. Да и обратная связь нужна будет, так как "точность тока" важна.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 11:01
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
