13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Аппаратное дублирование, избыточность, отказоустойчивые системы, горячая замена, Где почитать?
Моисей Самуилови...
сообщение May 18 2018, 18:32
Сообщение #76
Пользователь №: 102 799
Цитата(one_eight_seven @ May 18 2018, 21:15) *
Ах вон вы про что. Это называется "подмена понятий" вообще-то. И к надёжности отношения не имеет.
Продолжаете троллить?
Ну тогда я пас с Вами что-то обсуждать и что-то Вам объяснять.
Gorby
сообщение May 18 2018, 20:22
Сообщение #77
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Цитата(Моисей Самуилович @ May 17 2018, 19:51) *
Так и с Шенноном. Вещь красивая, абстрактная. Но на практике практически не применимая
Эээх , Мануилыч, жив курилка?!
Специально для вас некто Крупский уже довольно давно написал:
— Нет ничего практичнее хорошей теории.
Но вы же книжек не читаете..... Ттттттесла доморрррощенный, блин....
Умею молчать на 37 языках...
Моисей Самуилови...
сообщение May 19 2018, 08:35
Сообщение #78
На заборе тоже написано. А там даже дров нет.
Если такой умный сделайте из гамна систему с надёжностью 9 девяток после запятой.
Вам же Шеннон написал в книжке, что "ноу проблем", что из ненадёжных компонентов можно сделать систему с как угодно высокой надёжностью
Или рассчитайте мне схему пользуясь только 4-мя уравнениями Максвелла. Или теория Максвелла, на которой базируется всё электричество и магнетизм, недостаточно хороша и практична?
Сообщение отредактировал Моисей Самуилович - May 19 2018, 08:38
Ильдус
сообщение May 20 2018, 08:34
Сообщение #79
Пользователь №: 6 552
Цитата(Моисей Самуилович @ May 17 2018, 20:59) *
Кроме того, хочу заметить, что в ответственных системах кроме обеспечения низкой "вероятности отказа" не менее важно обеспечивать БЕЗОПАСНОСТЬ. А "надёжность" и "безопасность" - не тождественные понятия
Поэтому даже идут на уменьшение надежности если это приведет к большей безопасности.
То, что надёжность и безопасность — не одно и тоже, подтверждается хотя бы наличием стандартов по БНКТ — Безопасность, Надёжность, Контролепригодность и Технологичность, например ГОСТ Р 56079-2014 (в интернете легко найти).
А вот по поводу повышения безопасности за счёт надёжности — не согласен, они скорее дополняют друг друга. Точнее - надёжность является одной (только одной) из составляющих безопасности.
Интернет-коллеги, обратите внимание, что в одном ГОСТе находятся вместе с Безопасностью и Надёжностью ещё Контролепригодность и Технологичность.
- Если изделие не контролепригодно - качество его не возможно проконтролировать, то верить в безопасность и надёжность такого изделия могут только очень наивные.
- Если технология изготовления изделия требует золотые руки дяди Васи, то безопасность и надёжность изделия будут зависеть от того, как похмелился дядя Вася.
Цитата(Моисей Самуилович @ May 19 2018, 11:35) *
. . . сделайте из гамна систему с надёжностью 9 девяток после запятой.
Коллега, извините, зачем Вы так пугаете народ? Девять девяток после запятой — это 1*10 в минус девятой степени (мне так привычнее).
Например, выписка из реальных требований из реального Тех.задания на ЭДСУ для реального самолёта:
Вероятность пассивного отказа аппаратной части, при котором рулевые поверхности и механизация останавливаются или отрабатывают в нейтральное (исходное) положение, должна быть:
- не более 1*10 минус 9 на один час полета для управления РВ;
- не более 1*10 минус 9 на один час полета для управления РН;
- не более 1*10 минус 9 на один час полета для управления элеронами;
Вероятность отказа, приводящего к самопроизвольному перемещению любой управляемой поверхности за пределы зоны детекции отказа не должна превышать 0,5*10 минус 9 на один час полета.
Эти требования обеспечивают четыре работающих в параллель подканала. Расчётная вероятность отказа 10 минус 12 и меньше. Расчёт надёжности согласовывался с экспертами из ЛИИ им. Громова.
Реализовано: на операционных усилителях 140УД6 и 1401УД2; самые маленькие транзисторы — 2Т3117 и 2Т3108; диоды — 2Д510 и матрицы 2Д906; резисторы С2-36 и С2-33Н не менее 0,125 Вт; логика собрана на 564 серии, внешние соединители — СНЦ23. Блоки вторичного электропитания — импульсные, с рабочей частотой 2400 Гц (не ошибка, именно 2,4 кГц).
Вся электроника расположена в двух шкафах по 30 кг, разнесённых по разным бортам. Потребление — 1 кВт.
Сообщение отредактировал Ильдус - May 20 2018, 11:36
haker_fox
сообщение May 20 2018, 13:26
Сообщение #80
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Ильдус @ May 20 2018, 16:34) *
Выбор.
Ильдус
сообщение May 20 2018, 15:05
Сообщение #81
Цитата(haker_fox @ May 20 2018, 16:26) *
Многоцелевой самолёт-амфибия Бе-200ЧС.
haker_fox
сообщение May 21 2018, 04:24
Сообщение #82
Познающий...
Из: г. Иркутск
Не в коем случае не подвергаю ничего сомнению и никакой критике... но... почему 564-я? А как же процессоры или микроконтроллеры? rolleyes.gif
Выбор.
Ильдус
сообщение May 21 2018, 05:12
Сообщение #83
В 1998 г., когда мы разрабатывали этот вариант ЭДСУ, я о процессорах что-то знал, а микроконтроллеры... - даже слов таких не знал.
haker_fox
сообщение May 21 2018, 05:20
Сообщение #84
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Ильдус @ May 21 2018, 13:12) *
Теперь понятно. Я знаю, что Бе-200 довольно взрослый самолёт, ведь его собирали у нас в Иркутске на авизазаводе, и очень часто приходилось слышать эту марку))) Т.е., по-сути, разрабатывали ЭДСУ на той базе, которая была известна? И если бы знали доскольнально тот же i80486, то могли бы сделать и на нём? Или какие-то ограничения всё-таки имелись?
Выбор.
_Vova
сообщение May 21 2018, 06:47
Сообщение #85
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
это же не вычислитель, и как МП может заменить кучу логических вентилей?
Ильдус
сообщение May 21 2018, 07:08
Сообщение #86
Лично я считаю, что любителей иностранщины (импорта) надо судить за измену Родине biggrin.gif
Да и в те годы особого доверия к цифровой технике у нас не было.
Сегодня есть российские (конкретно не знаю, я по крупному – по системе) При модернизации применим и процессоры, и микропроцессоры, и ПЛИСы.
Но (!!!) ошибки и в "железе", и в программном обеспечении никто не отменял, поэтому подканалы должны быть разнородными по "железу" и ПО. См. КТ-178В - сегодня действует уже КТ-178С (DO-178С)
Сообщение отредактировал Ильдус - May 21 2018, 07:09
haker_fox
сообщение May 21 2018, 07:37
Сообщение #87
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (_Vova @ May 21 2018, 14:47) *
Вообще не понял, какая разница rolleyes.gif МП может заменить любую логическую схему с соответствующим программным обеспечением, другое дело, что быстродействие может пострадать. Но, поскольку речь идёт о приводах, полагаю, что здесь не имеет большого значения. Да. не вычислитель. Но вычислительная техника может привнести много новых возможностей, которые делать на логических элементах просто невыгодно.
QUOTE (Ильдус @ May 21 2018, 15:08) *
Я работаю со схемотехникой профессионально почти каждый день. И как бы не сильна была моя любовь к Родине, но я куплю импортный stm32f103 индустриального диапазона за 100 р, а не керамический отечественный клон с военной приёмкой за 20000 руб.
А логические элементы разве не относятся к цифровой технике? И потом, из отечественных были клоны импортных микропроцессорных комплектов. Тажа древняя, но всё-таки серия КР580.
Понятно.
Выбор.
kolobok0
сообщение May 21 2018, 15:56
Сообщение #88
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Ильдус @ May 21 2018, 08:12) *
В 1998 г.,..
о как. видел как летал самолёт в 1989, январь-февраль ... но погуглив, понял что видел А-40.
Промеряли бухты черноморского региона на взлёт-посадку.
А производят и тот и тот вроде бы у Бериева, в Таганроге?
(круглый)
Ильдус
сообщение May 22 2018, 09:15
Сообщение #89
Цитата(haker_fox @ May 21 2018, 10:37) *
. . . Но вычислительная техника может привнести много новых возможностей, которые делать на логических элементах просто невыгодно.
. . . . И потом, из отечественных были клоны импортных микропроцессорных комплектов. Тажа древняя, но всё-таки серия КР580.
А оно надо?
Если руководствоваться здравым смыслом и делать только то, что нужно – результат просто удивительный.
Например, в этом году рассекретили и опубликовали Научно-технический отчёт по "Луноход-2"
http://russianspacesystems.ru/wp-content/u..._Lunokhod_2.pdf
– На радиолампах, с транзисторами, разряды в последовательном цифровом коде переключались релешками… – преклоняюсь перед разработчиками тех времён!!!
В начале 80-х годов прошлого столетия на нашей фабрике была проведена экспериментальная работа по замене одного резерва аналогового вычислителя СДУ-10 (для Су-27) на цифровой вычислитель (или правильно говорить "вычислитель на вычислительной технике" rolleyes.gif ).
Цель - определить способность цифры считать так же быстро, как аналог. Результат превзошёл ожидания, но, работы были прекращены.
Почему? – В 1983 г. произошло падение истребителя “Торнадо” вследствие отказа вычислителя системы воздушных сигналов, вызванного воздействием сильных электромагнитных полей. Значение электрической составляющей напряженности электромагнитного поля в районе места падения, находящегося в районе передатчика “Голос Америки”, составляло 70 В/м.
Для справки: напряжённость, создаваемая молнией – до 900 кВ/м.
При этом в начале 80-х Су-27 с аналоговой СДУ испытывался на воздействие высоко-интенсивных электро-магнитных полей с положительным результатом.
(круглый)
Где производят Бе-200, см здесь https://russianplanes.net/planelist/Beriev/Be-200
А-40 не производят ни где. Последний прототип распилили на металлолом лет десять назад.
haker_fox
сообщение May 23 2018, 07:48
Сообщение #90
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (Ильдус @ May 22 2018, 17:15) *
А оно надо?
Странно. В одном из постов вы сказали, что ничего не знали о микроконтроллерах, а о процессорах - только слышали. Вот я и сделал вывод, что сделали на том, что знали. Это не хорошо и не плохо. Если прибор выполняет то, что он него требуют.
А у них другой элементной базы и не было. Т.е., цифровые микросхемы были, но могли не проходить по требованиям. Да, люди делали на транзисторах, реле и лампах то, что сейчас можно сделать на современных микросхемах. Да и далеко сейчас уедем, если будем использовать схемотехнику 70-х, 80-х.
Почему? – В 1983 г. произошло падение истребителя ”Торнадо” вследствие отказа вычислителя системы воздушных сигналов
1983 год закончился 35 лет назад))) Сейчас 2018. На микропроцессорах и микроконтроллерах летают "эйрбасы", "боинги". Вы же это не хуже меня знаете. И, я полагаю, современные системы более экономичны в планет энергопотребления, проще в диагностике, отладке, калибровке и настройке. Надёжность их выше, хотя бы по причине высокой интеграции схемы на куске кремения. Они открывают широкие возможнсти: ну хотя бы банальное логгирование. Ведь в воздухе разно может быть. Прилетел на землю, посмотрел лог, сделал выводы. Система сама может сообщать о том, что в ней что-то пора заменить, или обслужить, или выбросить. Конечно, с одной стороны есть мудрость: работает - не трогай. Но так можно было бы до сих пор на паровозах ездить, а то и на тележке с лошадью)))
Я не специалист в авионике. Интерес к ней у меня сугубо личный, как к произведению искусства. Но поскольку я немного в теме (занимаюсь электроникой и программированием), то некоторые ваши утверждения у меня вызывают как минимум вопросы. Которые я и задаю))) Надеюсь, без обид.
З.Ы. Тут самое главное не оправдывать старые подходы нежеланием изучать новые возможности. Хотя иногда я сам этим отличаюсь))))
Выбор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 13:25
Страница сгенерированна за 0.01718 секунд с 7
