7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> (Не)доработки языков программирования, которые хотели ли бы вы
Forger
сообщение May 22 2018, 06:57
Сообщение #61
Пользователь №: 2 831
Цитата(jcxz @ May 22 2018, 06:16) *
1. Было-бы лучше, если бы в си, при объявлении инициализированного массива с явно указанной размерностью
int m[N] = {1, 2, 3};компилятор выдавал бы ошибку компиляции если количество инициализаторов не равно N.
Дык, он и так ругается, но лишь в одном случае - число инициализаторов больше размерности массива.
Увы, не ругается, если меньше. Просто "забивает" недостающие нулями. Это действительно неудобно.
2. Было бы очень полезно, если бы в константных выражениях можно было смешивать строки и значения:
В голом виде (без STL и типа того), подобная затея - это рассадник опасных и довольно коварных ошибок на абсолютно ровном месте:
как минимум нужно контролировать размерности типов данных на разных платформах, в т. ч. "банальный" char.
Вангую головную боль, в принципе, на ровном месте.
К тому же такое "оружие" опасно отдавать в руки новичками.
3. Было бы классно если бы строковые константы можно было задавать не только в форме ASCIIZ (завершающийся нулём набор символов), но и в виде:
длина_строки "строка" (без 0 в конце).
const char t1[] = "012";
const char t2[3] = { '0', '1', '2' };
t1 будет иметь длину 4 байта, а t2 - 3 байта.
Определить длину t1 можно лишь найдя ноль в конце, у t2 размер указан явно. Все логично.
Но, если убрать ноль у t1, сделав его длину 3 байта, то как в коде понять, что он имеет размер в 3 байта?
Как отличить его с "классической" строкой в 4 байта?
Путаница на абсолютно ровном месте. Имхо, опасная блажь!
4. Полезно было бы в stdlib в обязательном порядке внести прототип функции _Printf(void *(*)(void *), void *, char *, ...) - т.е. функцию из семейства printf...() передающую поток выводимых символов не на stdout (printf()) или в память (sprintf()), а в callback-функцию (первый аргумент _Printf()).
Это легко делается и сейчас: достаточно лишь "перегрузить" встроенную функцию "putc" своей собственной реализацией, игнорируя второй параметр FILE *.
Вот ее прототип: int putc(int ch, FILE *stream);
В этом случае при сборке проекта линкер "возьмет" реализацию putc из вашего кода, а не штатную из библиотеки stdio.
5. Было бы очень полезно наличие в языке возможностей задания списков define-ов (или enum) с уникальными значениями. Т.е. чтобы на:
enum {V_1 = 11, V_2 = 12, V_3 = 13, V_4 = 11, ...};
вылетало на ошибке компиляции типа: "V_4 - duplicate value".
Очень спорная потребность: могут начаться проблемы как минимум со сторонним кодом, где дублированные значения могут быть созданы намеренно.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
ViKo
сообщение May 22 2018, 07:42
Сообщение #62
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Не согласен. Личный пример, как описываю альтернативные функции для портов STM32:
CODE
//! GPIO Alternate Functions
typedef enum {
AF_SYSTEM, //!< AF0 - SYSTEM*
AF_TIM1, //!< AF1 - TIM1/2
AF_TIM2 = 1, //!< AF1 - TIM1/2
AF_TIM3, //!< AF2 - TIM3/4/5
AF_TIM4 = 2, //!< AF2 - TIM3/4/5
AF_TIM5 = 2, //!< AF2 - TIM3/4/5
AF_TIM8, //!< AF3 - TIM9/10/11
AF_TIM9 = 3, //!< AF3 - TIM9/10/11
AF_TIM10 = 3, //!< AF3 - TIM9/10/11
AF_TIM11 = 3, //!< AF3 - TIM9/10/11
AF_I2C1, //!< AF4 - I2C1/2/3
AF_I2C2 = 4, //!< AF4 - I2C1/2/3
AF_I2C3 = 4, //!< AF4 - I2C1/2/3
AF_SPI1, //!< AF5 - SPI1/2
AF_SPI2 = 5, //!< AF5 - SPI1/2
AF_SPI3, //!< AF6 - SPI3
AF_USART1, //!< AF7 - USART1/2/3
AF_USART2 = 7, //!< AF7 - USART1/2/3
AF_USART3 = 7, //!< AF7 - USART1/2/3
AF_USART4, //!< AF8 - USART4/5/6
AF_USART5 = 8, //!< AF8 - USART4/5/6
AF_USART6 = 8, //!< AF8 - USART4/5/6
AF_CAN1, //!< AF9 - CAN1/2
AF_CAN2 = 9, //!< AF9 - CAN1/2
AF_TIM12 = 9, //!< AF9 - TIM12/13/14
AF_TIM13 = 9, //!< AF9 - TIM12/13/14
AF_TIM14 = 9, //!< AF9 - TIM12/13/14
AF_OTGFS, //!< AF10 - OTGFS
AF_OTGHS = 10, //!< AF10 - OTGHS
AF_ETH, //!< AF11 - ETH
AF_FSMC, //!< AF12 - FSMC
AF_SDIO = 12, //!< AF12 - SDIO
AF_OTGHS_ = 12, //!< AF12 - OTGHS
AF_DCMI, //!< AF13 - DCMI
AF_AF14, //!< AF14 - RI
AF_EVENT //!< AF15 - SYSTEM (EVENTOUT)
} GPIO_AFLH_t;
jcxz
сообщение May 22 2018, 08:15
Сообщение #63
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Я писал, что хотелось бы ошибку при не равно, а не только при больше. Что будет при меньше я прекрасно знаю, именно поэтому и написал такой пункт.
Да, программировать нужно уметь и язык знать - это вроде не должно вызывать сомнений.
И в ассемблерах такая возможность часто имеется.
Прочитайте моё сообщение внимательнее прежде чем критиковать.
Я пишу, что хотелось бы не только "классические" строки (это называется обычно ASCIIZ), а и строки в формате длина,символы_без_0_в_конце.
Теперь расскажите это создателям Паскаля и тем десяткам тысяч программистов кто его использует. laughing.gif
Если Вы не в состоянии понять для чего это нужно, это ещё не повод говорить "блажь".
Например: программа получает текстовый поток данных, который разбивает на лексемы (слова) заменяя строковые значения лексем их номерами из некоего словаря. Значит - в программе есть некий массив лексем, константный и возможно довольно большой.
Теперь объясните, пожалуйста, как эффективно (т.е. - быстро) организовать поиск лексем в таком массиве, если принять, что лексемы имеют сильно разные размеры и что для удобства читаемости (и редактирования) исходника лексемы очень желательно иметь в виде строк (а не в виде {'a','b',...}) и лексемы нельзя расположить в некоем удобном для поиска порядке, а порядок их расположения одна относительно другой определяется другими критериями (разбивка на логические группы, связь со значениями define-ов и т.п.) ???
Так вот: с байтом длины поиск в таком списке лексем будет идти гораздо быстрее чем со списком ASCIIZ-строк.
Данный пункт скорее касается компиляторов для PC, потому что в тех компиляторах для МК, с коими я работал (IAR и в CCS) такая функция и так имеется (_Printf()).
А в компиляторах на PC часто нежелательно перегружать putc(), потому что она может быть нужна.
Внимание: я не пишу что нужно изменить работу enum, я пишу что хотелось бы такой механизм. А назваться он естественно должен не enum. Enum там приведён для примера списка, который хотелось бы переделать по другому.
И что? Как это поможет от дубликатов? Вот у Вас AF_TIM1 и AF_TIM2 имеют одинаковые значения и при этом это нормально скомпилится. А не должно компилиться.
ViKo
сообщение May 22 2018, 08:25
Сообщение #64
Не согласен с вашим предложением, вот что. rolleyes.gif Потому что хочу иметь одинаковые значения в перечислении.
jcxz
сообщение May 22 2018, 08:45
Сообщение #65
Из: Омск
Блин! Ещё раз: я не предлагал изменить логику работы enum конечно же! А добавить новый механизм, в котором одинаковые значения запрещены.
Я тоже использую enum-ы с одинаковыми значениями. Когда это надо.
Forger
сообщение May 22 2018, 08:49
Сообщение #66
К слову, в C# со строками все это сделано гораздо удобнее, чем в голом C/C++, но опять-таки в основном за счет очень толстых библиотек.
А речь как я понял про С/C++. Коли так, то почти все ваши пожелания - пока что фантастика.
Посмотрите историю эволюции C++ (03 - 11 - 14 - 17) - там появляются новые фишки, но совсем другого рода. К вашим паскале-подобным "удобствам" отношения не имеют.
И наверняка на то есть причины - новые стандарты появляются в голове не одного человека, в этом участвует сообщество серьезных мега-программеров.
Поэтому я согласен лишь с одним пунктом (1): за более жесткий контроль числа инициализаторов массива. Имхо, весьма полезная "фишка".
Пусть и не ошибка "вылетает", но хотя бы варнинг.
Это легко реализовать в run-time, всего один раз запускать проверку на дубликаты значений.
Я бы сделал так: const struct, или лучше: constexpr struct, дав значения каждом полю прямо при объявлении (С++11).
Кстати, мне еще никогда не приходилось сталкиваться с таким - механизм, в котором одинаковые значения запрещены, и в чужом коде тоже.
По мне - экзотика laughing.gif .
ViKo
сообщение May 22 2018, 09:03
Сообщение #67
Nixon
сообщение May 22 2018, 09:13
Сообщение #68
Группа: Админы
Пользователь №: 48
const int array_size = 3;
int array[] = {1,2};
static_assert(sizeof(array)/sizeof(array[0]) == array_size, "ERROR!!!");
Вам помочь или не мешать?
k155la3
сообщение May 22 2018, 09:18
Сообщение #69
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
#ifdef DEBUG
if( m[N-1] == 0x00 ) . . . .
#endif
Ошибка вылезет на этапе исполнения. Но тут вопрос шашечек или ехать. Да и не всегда это ошибка.
А включать-выключать warning - лишние хлопоты. (например 20 процентов массивов надо контролировать на заполнение, а остальные - нет).
Forger
сообщение May 22 2018, 09:25
Сообщение #70
Отличное решение!
Но, увы, оно не работает, если явно указать размер массива:
int array[3] = {1,2};
Компилятор не ругается, а последнее значение array[2] он тупо заполнит нулем.
А если речь, например, про float array[3] = { 1, 2 }, то в array[2] будет не ожидаемый float 0.0, а просто 4 нулевых байта... Скверная ситуация ((
И то не факт, что именно так поступит тот или иной компилятор - нужно проверять. Отсюда вопрос: а надо ли?
На край хотя бы встроенная локальная #pragma для анализа подобных массивов.
Nixon
сообщение May 22 2018, 10:07
Сообщение #71
Группа: Админы
Пользователь №: 48
template < int...Params > struct AAA {
  static_assert(sizeof...(Params) == 4, "ERROR!!!");
  int aaa[4] = {Params...};
AAA<1,2,3,4> aaa;
Обертку для удобства сделайте сами.
А вообще при желании всяческих проверок и т.п. добро пожаловать в метапрограммирование и stl
Forger
сообщение May 22 2018, 10:33
Сообщение #72
haker_fox
сообщение May 22 2018, 13:00
Сообщение #73
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Forger @ May 22 2018, 18:33) *
А чего такого) Мы уже используем прелести Си++11 для микроконтроллеров. Можно и Си++14. Удобно.
Выбор.
Forger
сообщение May 22 2018, 13:47
Сообщение #74
Сокращается объем текста кода, его проще читать, да и размер прошивки тоже выходит меньше.
Имхо, С++14 пока что рановат в обычных МК-проектах, да и мало кто из компиляторов под МК его полностью держит, но ... (С) "еще не вечер" wink.gif
Но городить метапрограммированием банальную проверку массива на недостающие инициализаторы - это, имхо, уже перебор. Это уже прям "масло масляное", имхо ))
Наверно, проще будет вообще отказаться от таких "странных" инициализируемых не нулем массивов и переделать их под constexpr структуры с явной инициализацией полей.
Например: коды команд, строковые коды запросов/ответов для, например, внешнего модема.
Я знаю лишь одно применение массивов, инициализируемых при объявлении: внешний ресурс в виде jpg-картинки, растровых шрифтов и т. п.
Но обычно они все инициализируются не вручную, а с помощью соотв. внешнего софта.
Nixon
сообщение May 22 2018, 13:54
Сообщение #75
Группа: Админы
Пользователь №: 48
IAR ARM начиная с версии 8 поддерживает как 11 так и 14. Да и разница между 11 и 14 заметна не любому глазу.
Но городить проверку массива на недостающие инициализаторы метапрограммированием - это, имхо, уже перебор. Это уже масло масляное, имхо ))
Посмотрите в сторону std::array. С ним можно делать все тоже самое.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 02:13
Страница сгенерированна за 0.06392 секунд с 7
