> Импульсы на емкостной нагрузке
DSIoffe
сообщение May 22 2018, 13:00
Дима
Пользователь №: 1 486
Здравствуйте все!
Посоветуйте, пожалуйста, как сформировать импульсы частотой 40 МГц и размахом 12 В на емкостной нагрузке 1 мкФ?
Желательно получить длительность фронтов около 5 нс.
И, если можно, на отечественной элементной базе.
Заранее признателен.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
сообщение May 22 2018, 13:17
Пользователь №: 14 658
где такие задачи? какие импульсы нужно формировать? характер их следования?
сообщение May 22 2018, 13:33
Пользователь №: 45 710
12 В · 1 мкФ / 5 нс = 2400 А
варп
сообщение May 22 2018, 13:43
Пользователь №: 87 913
DSIoffe, Вы определитесь - Вам импульсы нужны..., или а-ля скульптуры продать?
Есть подозрение, что завтра Вы попросите помочь вечный двигатель собрать...
Причина редактирования: Грубость
Самурай
сообщение May 22 2018, 15:23
Пользователь №: 3 066
Там и другая цифра будет интересной:
1 мкФ * (12 В)^2 * 40 МГц = 5760 Вт
DSIoffe
сообщение May 22 2018, 19:48
Дима
Простите меня, пожалуйста! Если можете.
1 нФ, а не мкФ.
kovigor
сообщение May 22 2018, 20:52
Пользователь №: 56 295
Цитата(DSIoffe @ May 22 2018, 22:48) *
1 нФ, а не мкФ.
Пьезоизлучатель ? Схемка есть у Хоровица и Хилла, кажись, в главе про полевые транзисторы ...
варп
сообщение May 23 2018, 03:10
Цитата(DSIoffe @ May 22 2018, 19:00) *
....Посоветуйте, пожалуйста, как сформировать импульсы частотой 40 МГц и размахом 12 В на емкостной нагрузке 1 мкФ...(Простите меня, пожалуйста! Если можете.
1 нФ, а не мкФ.)?
Ответ - никак... Вы даже синус с такими параметрами вспотеете получать....
Или Вы опять Мгц и Кгц попутали...
blackfin
сообщение May 23 2018, 03:52
Пользователь №: 4 261
Цитата(DSIoffe @ May 22 2018, 16:00) *
Посоветуйте, пожалуйста, как сформировать импульсы частотой 40 МГц и размахом 12 В на емкостной нагрузке 1 нФ?
MOSFET driver: IX4340?
IX4340 имеет два выхода работающие с входным и выходным токами до 5 А, при максимальном напряжением до 20 В. Благодаря согласованной задержке распространения, выходы могут быть включены параллельно для работы с более высокими токами.
варп
сообщение May 23 2018, 05:59
blackfin, озвучьте пожалуйста максимальную частоту с которой может работать указанный Вами драйвер?
Сообщение отредактировал варп - May 23 2018, 05:59
gte
сообщение May 23 2018, 06:51
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Если грубо - потери на драйвере 1,2Вт при 2 МГц. 10 градусов на Вт с кристалла на корпус. Надо снять 24Вт.
тау
сообщение May 23 2018, 07:06
Пользователь №: 42 757
Цитата(варп @ May 23 2018, 09:59) *
да тама просто чуток не туда ссылка была. Правильная ссылка ниже
DEIC515
DSIoffe
сообщение May 23 2018, 07:19
Дима
Спасибо, но там до 40 МГц очень далеко.
И всем про драйверы MOSFET. Оно так, и сейчас в макете из последних сил работает EL7457, греется вовсю. Но потом надо будет непременно уйти на отечественную элементную базу. Мне ничего не приходит в голову, кроме как городить это дело на рассыпухе, но не знаю, как.
HardEgor
сообщение May 23 2018, 08:15
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Скорее всего придется держать транзисторы в линейном режиме.
Стоит посмотреть журнал ПТЭ, 70-80-90-е годы.
ps "Мощные каскодные усилители на МДП-транзисторах с временем установления порядка 1 нс" В.П.Дьяконов Полупроводниковая электроника в технике связи Сб. статей Вып. 21 1981г.
_Vova
сообщение May 23 2018, 10:49
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
Нет спайса чтоб проверить, ОБ+ОК на ВЧ транзисторах должны подтянуться
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:29
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
