9 страниц V   1 2 3 > »
> FreeRTOS - минимальное время тика?
maxntf
сообщение May 22 2018, 09:36
Пользователь №: 49 008
Всем привет.
На FreeRTOS вертятся 3 задачи, больше ничего из инструментария ОС не пользую.
Так вот когда configTICK_RATE_HZ установлен 1000Hz, все работает без проблем. Меняю это значение на 10000Hz, после ресета все задачи какое то время работают, а потом работает только одна - 2-я задача (скорее работает просто функция). Шедуллер перестает работать вовсе - vApplicationTickHook перестает вызываться и задачи не переключаются.
МК STM32L152rc работает на 16MHz.
В чем может быть дело?
Как отследить где планировщик заткнулся и почему?
nanorobot
сообщение May 22 2018, 09:57
Пользователь №: 35 503
Цитата(maxntf @ May 22 2018, 14:36) *
Всем привет.
Может стоит попробовать поочередно в каждой задаче не вызывать ничего иного кроме , например sleep(1000), или как там оно во ФриРтос. (я использую ChibiOs) Таким образом определиться, какая именно задача вешает шедулер, и уж потом исследовать ее под микроскопом.
Сообщение отредактировал nanorobot - May 22 2018, 10:18
haker_fox
сообщение May 22 2018, 10:24
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (maxntf @ May 22 2018, 17:36) *
1. Воспользоваться JTAG или SWD.
2. Если код задач небольшой, то привести его тут.
3. А есть уверенность, что при тике 1 кГц всё работает правильно?
Выбор.
k155la3
сообщение May 22 2018, 10:31
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Работа самого планировщика не укладывается в период, который Вы задали. Одна задача осталась - в соотв-ии с приоритетом.
Поставьте в каждую задачу "ногодрыг" (а лучше - и в планировщик). Где собака порылась будет видно в реалтайм.
Да, и это. + поставьте равные приоритеты для задач.
Цитата(nanorobot @ May 22 2018, 12:57) *
Может стоит попробовать поочередно в каждой задаче не вызывать ничего иного кроме , например sleep(1000) . . .
haker_fox
сообщение May 22 2018, 10:34
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (k155la3 @ May 22 2018, 18:31) *
Кстати, ДА! Вспомнил, что когда-то читал о тиках планировщика. В голове отложилось, не делать менее 1 мс. Кстати, использовал эту цифру всегда, начиная с AVR и заканчивая Cortex-M4. Операционки: scmRTOS, FreeRTOS.
Выбор.
maxntf
сообщение May 22 2018, 11:27
Да при тике 1кгц все работает.
2-я задача читает блоками аудио файл с флешь и DMA его пересылает в DAC. Она то и оставалась работать. Я ее отключил.
1-я задача обрабатывает сенсорные кнопки библиотекой touch-sensing library от ST. Собственно вызывает функцию, которая возвращает состояние кнопок. И если кнопка нажата, устанавливает глобальный флаг.
3-я задача проверяет этот флаг, когда он установился, запускает два таймера, один читает IR код с фотоприемника, а второй его передает.
Сразу оговорюсь, с ARM только начал разбираться, так что некоторые мои рассуждения могут быть глупые, не судите строго sm.gif.
Глючит именно пара задач 1 и 3.
Причем если я блокирую одну из них, глюк пропадает.
У меня пока один вариант:
- библиотека touch-sensing library как то конфликтует с FreeRTOS.
Сейчас просматриваю не использует ли она какие то аппаратные ресурсы что и ОС, например SysTickTimer.
В планировщик больше вообще не попадаем после глюка. Надо проверить что там с прерываниями SysTickTimer, которые где то в FreeRTOS
По ходу прерывания SysTick отключаются. Точнее я вижу что в структуре описания этого регистра меняется значение CTRL - при старте CTRL = 0х00000007 / 0х00010007, а после глюка 0х00010005, и больше в прерывание не попадаем. Сейчас поставил частоту 20000Нz и глюк начал проявляться практически сразу.
Сообщение отредактировал maxntf - May 22 2018, 11:44
k155la3
сообщение May 22 2018, 11:43
Из: Днепр
Кроме всего, проверьте значения стеков задач (не помню, в FreeRTOS он общий или индивидуальные).
В настройках ОС задайте максимум, насколько позволит RAM. Если используются библиотеки - трудно сказать, как они потребляют стековую память.
Вместо "библиотечной" клавиатуры поставьте обычные кнопки или софт-эмулятор или эмулятор через USART.
Клавиатурная задача - самый низкий приоритет. Когда заработает "как надо" - прикрутите.
Сразу оговорюсь, с ARM только начал разбираться, так что некоторые мои рассуждения могут быть глупые, не судите строго . . .
Если есть осцилограф - ловится "на-раз" ногодрыгом.
Можно также под отладчиком поставить контрольную точку по состоянию (изменение) на требуемый регистр.
maxntf
сообщение May 22 2018, 11:53
В Кеил брекпоинт можно поставить только на весь регистр, вот если бы на изменение бита.sm.gif
Глючит из за библиотеки, там в прерывании таймера, у меня TIM3, вызывается некая функция обработчика этих кнопок. Вот тут то и происходит баг.
Сообщение отредактировал maxntf - May 22 2018, 11:58
k155la3
сообщение May 22 2018, 12:02
Из: Днепр
Апп. прерывания надо переносить под FreeRTOS иначе . . .
Соотв-но "напрямую" использовать библиотеки с апп. прерываниями без адаптации - могут быть "варианты". IMHO (чтобы не подрались с прерыванием планировщика).
maxntf
сообщение May 22 2018, 12:27
Не понял что значит переносить под FreeRTOS?
Какие могут быть коллизии, если FreeRTOS использует прерывания с самыми высокими приоритетами? Я же обработчик делаю на низкоприоритетных TIM3 приоритет 36, а SysTick приоритет 6;
В общем из за малого опыта, тажело судить что происходит, но причина выявлена - 100% перестает работать SysTick, а соответственно и scheduler который крутится на этом таймере.
Вот только что происходит с SysTick, понять не могу.
Кто может, опишите регистры SysTick или ткните где посмотреть.
PS:
Судя по функции SysTick_Config там всего 3 бита, интуитивно по названиям дефайнов SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk, SysTick_CTRL_TICKINT_Msk, SysTick_CTRL_ENABLE_Msk. один включает тактирование, второй инициализирует и третий запускает. Вот этот SysTick_CTRL_TICKINT_Msk и сбрасывается. Где не могу поймать. если бы в Кеил можно было установить брекпоинт на запись в бит. Кто знает можно такое?
Сообщение отредактировал maxntf - May 22 2018, 12:43
esaulenka
сообщение May 22 2018, 12:44
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Файлик STMTouch_Driver_um.chm
Раздел STM32L1xx resources used
Hardware acquisition mode
GPIOs Acquisition
SysTick Time base for ECS and DTO
Routing interface (RI) Acquisition
2 x 16-bit timers (TIM9, TIM11) Acquisition
Software acquisition mode
GPIOs Acquisition
Из прерывания SysTick'а они вызывают TSL_tim_ProcessIT().
Должны, во всяком случае.
И, видимо, как-то некорректно работают с
// SysTick enable/disable interrupt macros
#define enableInterrupts()  {SysTick->CTRL |= SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;}
#define disableInterrupts() {SysTick->CTRL &= ~SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;}
во всяком случае, каких-то других способов отключения таймера я сходу не нашёл.
А вообще - покажите регистры SYSTICK'а после ошибки.
Описание можно посмотреть на arm.com.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
maxntf
сообщение May 22 2018, 12:58
Я функцию TSL_tim_ProcessIT перенес в TIM3. Возможно у них где то в инициализации есть управление SysTick, буду искать. Спасибо за наводку.
haker_fox
сообщение May 22 2018, 13:08
Познающий...
Из: г. Иркутск
QUOTE (k155la3 @ May 22 2018, 19:43) *
У FreeRTOS свой стек для каждой задачи.
Кстати, автору топика рекомендую включить ловушки на нехватку памяти (настройки оси), использовать configASSERT'ы (настройки ОСИ), а также повесить обработчик на hardfault. Все эти вещи НЕ РАЗ выручали меня при отладке проекта.
QUOTE (maxntf @ May 22 2018, 20:27) *
На всякий случай)))
Выбор.
k155la3
сообщение May 22 2018, 13:19
Из: Днепр
Не понял что значит переносить под FreeRTOS? Какие могут быть коллизии, если FreeRTOS использует прерывания с самыми высокими приоритетами? Я же обработчик делаю на низкоприоритетных TIM3 приоритет 36, а SysTick приоритет 6; . . .
Очевидно, это процессор-зависимое требование. Возможно для ARM и не требуется.
В Demo FreeRTOS serial.c для STM32L152 в обработчике используется макрос portEND_SWITCHING_ISR( . . . ).
void USART3_IRQHandler( void )
    /* If sending or receiving from a queue has caused a task to unblock, and
    the unblocked task has a priority equal to or higher than the currently
    running task (the task this ISR interrupted), then xHigherPriorityTaskWoken
    will have automatically been set to pdTRUE within the queue send or receive
    function.  portEND_SWITCHING_ISR() will then ensure that this ISR returns    <<<
    directly to the higher priority unblocked task. */                                             <<<
    portEND_SWITCHING_ISR( xHigherPriorityTaskWoken );
#define portEND_SWITCHING_ISR( xSwitchRequired ) if( xSwitchRequired != pdFALSE ) portYIELD_WITHIN_API()
#define portYIELD_FROM_ISR( x ) portEND_SWITCHING_ISR( x )
esaulenka
сообщение May 22 2018, 14:21
Из: Маськва
Ну вот и включение/выключение прерываний в коде этой тачлиб надо перенести на таймер 3. NVIC_Enable() / NVIC_Disable().
... а, по-хорошему, выкинуть их г-нокод задержек и переписать без критических секций.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:00
Страница сгенерированна за 0.02863 секунд с 7
