> readmemb + parameter, Verilog
Eugene_eugene
сообщение May 24 2018, 14:02
Пользователь №: 104 378
Доброго времени суток!
Есть файл, где первой строкой записано количество остальных строк в файле. Нужно считать (readmemb) это значение для последующего использования в циклах for (как длину массива, например). Есть способы как-то это сделать? В плане, как я понимаю, надо это значение записать в тип parameter, но разве это возможно? или есть другие способы без константы?
Спасибо за ответы!
iosifk
сообщение May 24 2018, 14:09
Из: спб
Пользователь №: 8 369
В любом случае есть возможность работать с файлами путем чтения из них данных. Открыть файл, вычитать из него "количество остальных строк", потом в цикле считывать эти значения и заполнять ими память...
www.iosifk.narod.ru
Eugene_eugene
сообщение May 24 2018, 14:14
Ну это понятно, что можно. Но мне бы хотелось еще иметь их количество в отдельной переменной
iosifk
сообщение May 24 2018, 14:26
Из: спб
Так сами и определите формат файла. Что в какой строке...
Скажем в первой строке может быть количество, формат и т.д. А далее - байты или биты...
www.iosifk.narod.ru
Dantist2k17
сообщение May 25 2018, 07:04
Пользователь №: 100 439
Спасибо за ответы!
Попробуйте нечто подобное
integer input_file;
integer input_value;
integer save_value;
input_file = $fopen("file_name.lis","r");
//при необходимости замените %d на требуемую вам форму представления
input_value = $fscanf(input_file,"%d",save_value);
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 07:57
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
