ZETA конвертер |
May 20 2018, 09:36
Пользователь №: 15 366
Очередная веселуха. Просто ради интереса решил посмотреть ZETA топологию. Analog Devices http://www.analog.com/en/technical-article...r-topology.htmlTexas Instruments http://www.ti.com/lit/an/slyt372/slyt372.pdfУравнения у них похожи. Но вот если сравнить схемы, приведенные там же, то у AD всё очень странно. - неправильные номиналы резисторов обратной связи (в доке на микросхему на этой же схеме верные) - UPS140 diode, 40V 1A.При этом ток диода > (Iin + Iout) + пульсации - C8 вроде бы должен быть по расчёту >= 24uF, а не 1uF - входной конденсатор должен быть >= 30uF, а не 2.2uF - выходной конденсатор должен быть >= 4.7uF, а не 3x47uF. Кто-нибудь что-то может полезное сказать, кому верить, как считать? Upd: еще один расчёт https://www.exar.com/Files/Documents/sipex/...sics_071107.pdfТут другая формула для связующего конденсатора. Похоже, ребята забыли в числителе Vout сократить...
Сообщение отредактировал VDV - May 20 2018, 10:42
May 20 2018, 10:40
Пользователь №: 45 710
Из всей схемы, только два, но критически важных, подменённых оригинальных резистора 15 кОм — очевидно, исключительно месть проданных LT-шников AD-шникам, равно как и, возможно, месть "понаехало" потеснённых AD-шников LT-шникам.
В таких топологиях средний ток ключа равен входному, средний ток выпрямителя равен выходному, так что с диодом всё в порядке.
Конденсаторы рассчитываются исходя из приемлемых пульсаций напряжения и потерь; указанные на схеме вполне правдоподобны.
May 20 2018, 10:47
Цитата(Plain @ May 20 2018, 14:40)  средний ток выпрямителя равен выходному, так что с диодом всё в порядке. Конденсаторы рассчитываются исходя из приемлемых пульсаций напряжения и потерь; указанные на схеме вполне правдоподобны. В доках написано, что ток диода равен сумме входного и выходного, там же диаграммы нарисованы. Далее: в отличие от SEPIC входной ток пульсирующий, т.е. требуется бОльший конденсатор на входе. Выходной более на правду похож у TI, потому что дроссель выходной еще сглаживает. Ну и связующий конденсатор неприлично разный.
May 25 2018, 16:07
Цитата(Plain @ May 25 2018, 17:32)  Вот, индуктивность рассеяния ноль, в цепи нагрузки виден прерывный и практически прямоугольный ток, а значит, никаких индуктивных элементов в этой цепи нет, а L2 — просто оптический обман: У меня модель показывает постоянный ток с треугольными пульсациями. 0.1мкф конденсатор, обмотки по 12.5 мкГн, выходной конденсатор 6 мкФ, нагрузка 100 Ом. Сопротивление каждой обмотки 50 мОм. ESR выходного конденсатора 33мОм. Ключ идеальный, диод тоже. В таком режиме ток через 2ую индуктивность 100мА, пульсации ок 6мА на 1 МГц, DC=0.5, Uвх = 10В. Upd: Для 100мкГн, 250кГц и D=0.5 ток индуктивности 1.2А с пульсациями ок. 0.2А при нагрузке 10 Ом и Uвх = 12В. Upd: Похоже, что связующий конденсатор влияет на пульсации вЫходного тока. Чем он больше, тем они меньше.
Сообщение отредактировал VDV - May 25 2018, 16:57
May 25 2018, 18:31
Цитата(Plain @ May 25 2018, 22:16)  А у меня в модели практически идеальный трансформатор. И об этом предыдущие полтемы. Вашей. Вы б её почитали, что ли. связанные индуктивности с коэффициентом = 1 и идеальный трансформатор - разные вещи?
May 25 2018, 18:51
У меня идеальный трансформатор, по учебнику, за вычетом индуктивности намагничивания не бесконечной, а 100 мкГн.
Очевидно, в Вашей модели нечто другое, если работает по-другому, либо по другим законам, поэтому разговор будет предметным, если Вы её таки поведаете миру, это будет первым доказательством множественности вселенных.
