Трассировка DDR3 |
Sep 15 2017, 04:40
Из: Россия :-)
Пользователь №: 66 671
Как считаете не слишком ли близко расположены трассы шины данных DDR3 ? Ширина дорожек 0,075 мм, расстояние меджу дорожками не менее 0,21 мм.
3 страниц
< 1 2 3
(30 - 39)
Jan 29 2018, 09:38
Пользователь №: 1 623
Цитата(DieseL @ Nov 3 2017, 22:34)  Всем привет. Решил тоже заглянуть и поприставать к Вам (ко всем) с вопросами по трассировке DDR. Кто ответит - буду весьма признателен.
Вот вопросы: 1. Подскажите, из всех цепей групп адресов, клока, даннх, команд какие цепи должны быть самые длинные? Цепи клока? Если да, то на сколько длиннее самой длинной цепи в пределах одного байта? 2. Слышал что у клока есть требование к определенной длине линий, например 2,25 дюйма (информация с IMX6DQ6SDLHDG.pdf) Хотя это может быть требование именно для клока с применением процессора IMX6DQ6SDLHDG 3. Обязательна ли трассировка всех цепей одного байта в одном слое для DDR3? Или можно в смежных слоях с общим опорным слоем делать и достаточно? 4. Что если в части опорного слоя применить плейн питания, можно так (я по краям плейна 0,01 мкФ конденсаторы по всему плейну постовлю от перепадов напряжения по плейну) А у вас есть наша презентация с рекомендациями по проектированию плат с DDR?
На правах рекламы: Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD! Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard! В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor, с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы, редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями, и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006. Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год! Подробности: https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
May 25 2018, 10:58
Пользователь №: 55 898
Презентация Акулин А. "Проектирование многослойных плат с DDR" лист 41 Меандр или тромбон? электрические длины равны, а физическая- тромбон короче на 2 мм. Я правильно понимаю, что есть смысл перегонять разводку из Альтиума в Sigrity или Hiperlinx для моделирования и определения эл.длин?
p.s. если есть у когонить инструкция как это делается (пусть даже приблизительная, чтоб я понял куда "копать") поделитесь. Сам пока не определился какой пакет облегчит жизнь, пока подбираю инфу.
May 25 2018, 11:20
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата Презентация Акулин А. "Проектирование многослойных плат с DDR" лист 41 Меандр или тромбон? электрические длины равны, а физическая- тромбон короче на 2 мм. Очень интересно- где бы почитать это дело? Это закрытый/платный документ? Цитата Я правильно понимаю, что есть смысл перегонять разводку из Альтиума в Sigrity или Hiperlinx для моделирования и определения эл.длин? Если дизайн и скорости того требуют- вполне. Цитата p.s. если есть у когонить инструкция как это делается (пусть даже приблизительная, чтоб я понял куда "копать") поделитесь. Сам пока не определился какой пакет облегчит жизнь, пока подбираю инфу. В общем случае если нет прямого порта к формату файлов конкретного сапра, то следующим в списке импорт идет через ODB++. На прежде чем дойти до этого момента лучше определиться со следующим: что Вам удастся найти по документации(самостоятельно же осваиваете?), затачиваете ли знание под конкретного работодателя/работодателей, насколько глубоко хотите нырять в тему. Потому как на Sigrity и Hyperlynx свет клином не сошелся  - это если очень мягко говорить.
May 25 2018, 12:51
Цитата(EvilWrecker @ May 25 2018, 14:20)  что вам удастся найти по документации(самостоятельно же осваиваете?), затачиваете ли знание под конкретного работодателя/работодателей, насколько глубоко хотите нырять в тему. Потому как на Sigrity и Hyperlynx свет клином не сошелся  - это если очень мягко говорить. да, конкретного нет , возможно что-нибудь найдется в сети. Нужно научиться моделировать , а не просто как художник зная общие принципы, аккуратно рисовать пп. Хотя если на самом деле моделирование будет слишком приближенным, может и не стоит -).
May 25 2018, 13:01
Цитата(Michkov @ May 25 2018, 16:51)  да, конкретного нет , возможно что-нибудь найдется в сети. Нужно научиться моделировать , а не просто как художник зная общие принципы, аккуратно рисовать пп. Хотя если на самом деле моделирование будет слишком приближенным, может и не стоит -). Тут есть важный момент- если Вам необходимо решать "околотиповые" задачи в "околотиповых" дизайнах, то достаточно освоить методичку и набить потом руку. Если нужно глубокое понимание результата и серьезная работа с инструментом, то тут конечно мало знать сам софт- нужна подготовка в плане SI/PI теории(т.е. электродинамика), что в частности может означать фокус в сторону пакетов типа HFSS/ADS. Вы какие задачи хотите решать? Какая сложность дизайнов?
May 25 2018, 13:19
Цитата(EvilWrecker @ May 25 2018, 16:01)  Тут есть важный момент- если Вам необходимо решать "околотиповые" задачи в "околотиповых" дизайнах, то достаточно освоить методичку и набить потом руку. Если нужно глубокое понимание результата и серьезная работа с инструментом, то тут конечно мало знать сам софт- нужна подготовка в плане SI/PI теории(т.е. электродинамика), что в частности может означать фокус в сторону пакетов типа HFSS/ADS.
Вы какие задачи хотите решать? Какая сложность дизайнов? Для ddr3-4, да, "околотипичные", хочу методичку -) Товарищ тут считает антены в HFSS,..но я не он -)
