> ZETA конвертер
VDV
сообщение May 20 2018, 09:36
Пользователь №: 15 366
Очередная веселуха. Просто ради интереса решил посмотреть ZETA топологию.
Analog Devices
http://www.analog.com/en/technical-article...r-topology.html
Texas Instruments
http://www.ti.com/lit/an/slyt372/slyt372.pdf
Уравнения у них похожи.
Но вот если сравнить схемы, приведенные там же, то у AD всё очень странно.
- неправильные номиналы резисторов обратной связи (в доке на микросхему на этой же схеме верные)
- UPS140 diode, 40V 1A.При этом ток диода > (Iin + Iout) + пульсации
- C8 вроде бы должен быть по расчёту >= 24uF, а не 1uF
- входной конденсатор должен быть >= 30uF, а не 2.2uF
- выходной конденсатор должен быть >= 4.7uF, а не 3x47uF.
Кто-нибудь что-то может полезное сказать, кому верить, как считать?
Upd:
еще один расчёт
https://www.exar.com/Files/Documents/sipex/...sics_071107.pdf
Тут другая формула для связующего конденсатора.
Похоже, ребята забыли в числителе Vout сократить...
Сообщение отредактировал VDV - May 20 2018, 10:42
- VDV   ZETA конвертер   May 20 2018, 09:36
- - Plain   Из всей схемы, только два, но критически важных, п...   May 20 2018, 10:40
|- - VDV   Цитата(Plain @ May 20 2018, 14:40) средни...   May 20 2018, 10:47
- - Plain   Ещё раз про диоды и ключи — средний ток ключа раве...   May 20 2018, 11:11
|- - VDV   Пообщался с производителями. По схеме от AD: - их ...   May 24 2018, 16:15
- - Plain   Нет нужды сравнивать, потому что ZETA с двухобмото...   May 24 2018, 16:45
|- - wim   Цитата(Plain @ May 24 2018, 19:45) ZETA с...   May 25 2018, 08:32
- - Plain   Ну вот же, отчётливо видно, что между Cin и Cout н...   May 25 2018, 09:01
|- - wim   Цитата(Plain @ May 25 2018, 12:01) Ну вот...   May 25 2018, 09:35
- - Plain   Вот, индуктивность рассеяния ноль, в цепи нагрузки...   May 25 2018, 13:32
|- - VDV   Цитата(Plain @ May 25 2018, 17:32) Вот, и...   May 25 2018, 16:07
|- - VDV   Цитата(Plain @ May 25 2018, 17:32) Вот, и...   May 28 2018, 19:47
- - Plain   А у меня в модели практически идеальный трансформа...   May 25 2018, 18:16
|- - VDV   Цитата(Plain @ May 25 2018, 22:16) А у ме...   May 25 2018, 18:31
- - Plain   У меня идеальный трансформатор, по учебнику, за вы...   May 25 2018, 18:51
- - wim   Цитата(Plain @ May 25 2018, 21:51) У меня...   May 25 2018, 19:36
|- - Plain   Цитата(wim @ May 25 2018, 22:36) девушка ...   May 26 2018, 06:15
|- - wim   Цитата(Plain @ May 26 2018, 09:15) У реал...   May 26 2018, 07:54
|- - VDV   TI: The Zeta coupling capacitor sees the same inpu...   May 26 2018, 09:17
|- - wim   Цитата(VDV @ May 26 2018, 12:17) получает...   May 26 2018, 10:11
|- - VDV   это всё хорошо, конечно, но во-первых, не вижу вли...   May 26 2018, 10:58
- - VDV   Цитата(Plain @ May 25 2018, 22:51) Очевид...   May 25 2018, 19:49
- - VDV   Цитата(Plain @ May 25 2018, 22:51) если В...   May 26 2018, 07:54
- - Plain   Цитата(VDV @ May 26 2018, 10:54) вот что ...   May 26 2018, 17:06
- - VDV   Цитата(Plain @ May 26 2018, 21:06) Кроме ...   May 26 2018, 18:15
- - VDV   файл для TINA-TI c ZETA и двумя вариантами индукти...   May 26 2018, 21:04
- - VDV   Получаются такие результаты: - Связующий конденсат...   May 28 2018, 07:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:35
