> Небольшой светодиодный проект.
163264
сообщение May 26 2018, 14:57
Пользователь №: 63 354
Берем датчик температуры+влажности DTH11, датчик давления BMP180 (если будут более эффективные решения - welcome).
Нужно индицировать их показания адресуемой лентой из 3х светодиодов на WS2812B. Один светодиод инидицирует температуру, другой влажность, третий давление.
Комфортным значениям соответствует зеленый свет, соответственно в стороны от комфорта синеем или краснеем. Вот такой аналоговый цветовой индикатор.
Так же хочется предусмотреть вывод на 3 обычные RGB светодиодные ленты ШИМом (надо будет посмотреть, что будет проще или сделать 2 варианта платы или одну универсальную)
Контроллер - дешевый (какой-нибудь младший STM32, думаю, впрочем обсуждаемо). Питание - 5в. Устройство бюджетное, поэтому стоимость комплектации критична.
Объем работы - схема, разводка ПП, прошивка, организация и отслеживание заказа 10 образцов с последующей отладкой на каком нить китайском сервисе (типа allpcb, pcbway etc).
Сроки и стоимость работы в личку, плиз, расходы на китайский сервис - заказчика.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 12:47
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
