4 страниц V   1 2 3 > »
> 100 Ватт - модуль на Kintex UltraScale KU115, Хочу похвастаться
dsmv
сообщение May 26 2018, 22:00
Пользователь №: 8 284
Здравствуйте,
Хочу поделиться результатами эксперимента проверки FMC132P c Kintex UltraScale KU115 в режиме максимальной мощности.
Достигнута длительная работа (больше часа) при стабильной температуре +78 градусов и потребляемой мощности модуля 105 Вт. ПЛИС потребляет меньше, скорее всего около 85 Вт.
Для проверки разработана прошивка ПЛИС. Вид трассировки - на скриншоте.
В ПЛИС реализованы 35 блоков, каждый из них имеет индивидуальное управление и включает в себя 102 DSP и 34 BRAM. Частота работы - 500 МГц. На вход DSP и BRAM поступает псевдослучайная последовательность, результаты работы каждых двух DSP и двух BRAM сравниваются. Это позволяет выявить одиночные ошибки.
Мощность 105 Вт достигнута при включении 22 блоков. Это 2244 DSP (из 5560) и 784 BRAM. При включении 24 блоков температура достигает +82 градусов и я останавливаю работу.
Все блоки объединены в одну цепочку управления и закреплены в своих областях. Цепочка управления включает 8 сигналов данных и опорный тактовый сигнал 100 МГц. Других сигналов управления нет. Это позволило достаточно экономно управлять всеми блоками. Если кому-нибуть нужны компоненты для реализации цепочки - сообщите, поделюсь.
В ПЛИС также размещены два контроллера DDR4 и контроллер PCI Express. Зелёным и жёлтым цветом выделены два блока из 35.
Первоначальные варианты прошивки разводились примерно за 10 часов, после некоторой оптимизации - за 2.5 часа.
В целом эксперимент показал правильность работы системы питания и системы охлаждения. Теперь можно задуматься об экономии энергии - как надо реализовывать алгоритмы что бы уложиться в 100 Вт.
rloc
сообщение May 26 2018, 23:12
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Кто такой щедрый, что не задумываясь купит XCVU7P-2FLVB2104 ?
blackfin
сообщение May 27 2018, 06:03
Пользователь №: 4 261
European Space Agency (ESA) ?
ESA Pays $47M to e2v to Supply 114 CCDs for Plato Mission.
dsmv
сообщение May 27 2018, 06:31
Здесь установлена XCKU115-3FLVB2104
Люди задумываются, но покупают.
blackfin
сообщение May 27 2018, 06:38
Мощность 105 Вт достигнута при включении 22 блоков. Это 2244 DSP (из 5560) и 784 DSP.
Так сколько все-таки DSP блоков?
dsmv
сообщение May 27 2018, 06:51
Разведены 3570 DSP (64%)
Работают 2244 DSP (40%)
Работа на частоте 500 МГц
blackfin
сообщение May 27 2018, 07:00
OK. А к чему тогда относится цифра 784? К BRAM ?
Это ... и 784 DSP.
dsmv
сообщение May 27 2018, 07:34
Точно. Это 784 BRAM.
Вот не могу написать пост без ошибок, причём на самом видном месте.
rloc
сообщение May 27 2018, 10:23
Из: Moscow
Просветите, для каких задач нужны такие мощности (вычислительные)?
dsmv
сообщение May 27 2018, 10:47
Радиолокационные задачи являются безразмерными.
rloc
сообщение May 27 2018, 11:45
Из: Moscow
Цитата(dsmv @ May 27 2018, 13:47) *
Радиолокационные
Знаком немного. Единственное, что приходит в голову - ФАР, где обработка каждого элемента (может быть несколько тыс.) делается централизовано. Решение таких задач чаще лежит в плоскости грамотного построения распределенной системы вычисления, заодно снижается нагрузка по передачи данных. Оправдать применение объема FLVB2104 крайне сложно.
blackfin
сообщение May 27 2018, 12:03
rloc
сообщение May 27 2018, 13:53
Из: Moscow
Цитата(blackfin @ May 27 2018, 15:03) *
А если ФАР размером 128*128 излучателей?
Чем-то надо оцифровать или преобразовать в аналог сигналы для этих элементов. Это "чем-то" во многих случаях позволяет взять на себя задачи обработки.
RobFPGA
сообщение May 27 2018, 14:22
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
... Оправдать применение объема FLVB2104 крайне сложно.
Это вы не видели систем где модулей на таких чипах стоит несколько сотен и на каждом модуле не по одному похожему чипу wacko.gif .
Удачи! Rob.
rloc
сообщение May 27 2018, 14:38
Из: Moscow
В госзаказах видел, а там где считают - нет. В первом случае говорить об оправданности применения смысла нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 08:43
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
