3 страниц V   1 2 3 >
> Cortex-M3 EFM32
gem
сообщение May 27 2018, 05:06
Пользователь №: 104 674
Здравствуйте уважаемые. Помоги решить данную задачу. Есть процессор Cortex-M3 ARM 7, на нем программа, которая включается по коду нажатиями на кнопки. Исходника самой программы нет, но есть слитая программа в бине.
Как найти в коде дизассемблированном строку, где этот код вводится. Как он может выглядеть в коде дизассемблера IDA. Смотрел по кнопкам на какие ноги процесса они идут. Такого вообще в коде нет. И возможно ли это ?
Помогите уважаемые гуру.
весь код такого плана.
Forger
сообщение May 27 2018, 10:58
Пользователь №: 2 831
Цитата(gem @ May 27 2018, 08:06) *
И возможно ли это ?
Возможно, но я вижу только два варианта:
1) реверс-инжениринг за очень космические деньги,
2) разработка прошивки с нуля, что тоже ни разу не бесплатно.
В подавляющем большинстве случаев выгоднее выбрать вариант 2.
Я не шучу!
На эти вопросы НИКТО не сумеет ответить, кроме разработчика прошивки. И то не факт ...
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
gem
сообщение May 27 2018, 11:08
Я не шучу!
Допустим второй вариант, цена вопроса приблизительно от и до.
Forger
сообщение May 27 2018, 11:17
Составляйте ТЗ и создавайте тему в этом разделе:
https://electronix.ru/forum/index.php?showforum=24
Эдди
сообщение May 27 2018, 11:25
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Есть еще третий вариант: найти автора прошивки и предложить ему заплатить за исходники.
Всяко дешевле будет, чем другие два варианта!
Arlleex
сообщение May 27 2018, 11:29
Пользователь №: 68 264
Некогда когда-то, брал бинарник, прошивал его в STM32 и по нему отлаживался (как-то). Хотел поправить кое-что в прошивке ST-Link, который по сети слитый гуляет. Но не помню как отлаживал, если честно. Да и не добился нужного результата по причине отсутствия времени (а потом и желания).
Мысли вслух.
1. По схеме понять, с каких GPIO считываются показания нажатий кнопок.
2. Найти все места, где происходит обращение к нужному регистру GPIO в пространстве ввода/вывода и анализировать программное окружение каждого из них.
3. Отлаживаться в железе через аппаратный отладчик, поставив условную точку останова по изменению данных подозреваемой переменной состояния нажатия кнопки (она по-любому где-то будет).
4. Profit?
P.S. Можете на Си накатать простейшую программу, скомпилировать ее, слинковать ее в .bin и потренироваться на простом примере. Там суть и поймете (при наличии светлой головы, конечно же).
Forger
сообщение May 27 2018, 11:30
Не факт!
Например, если речь идет про крупно серийное изделие, то никто вам не продаст исходники.
С другой стороны, если голая прошивка ТС досталась просто так, то велика вероятность, что и исходники вообще "валяются" на каком-нить гитхабе ))
gem
сообщение May 27 2018, 11:37
Купить у автора, не вариант. Да еще знать бы автора. Потому как кто продает и автор, я думаю разные люди. Проще и дешевле готовое изделие купить. Вопрос, а ради чего ?) чтобы пароль поменять ?) Сомневаюсь что есть исходник в паблике, но ход мыслей понял.
Сообщение отредактировал gem - May 27 2018, 11:38
gem
сообщение May 27 2018, 13:02
Найти бы его автора sm.gif А так я вижу что все теже на манеже, может и автор найдется.
Сообщение отредактировал gem - May 27 2018, 13:03
Forger
сообщение May 27 2018, 13:15
А что это за девайс такой, что прошивка есть, а исходников нем?
mantech
сообщение May 27 2018, 13:21
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Да обычная контрактная разработка, есть железо, есть прошивка. За исходники, т.е. за возможность допиливать под себя, как правило требуют заметно больше денег, либо это оговаривается отдельно при заказе контрактной разработки.
ЗЫ. Реверсировать можно, если есть опыт и куча времени, но если там автор решил чуток подзапутать, то проще новую прогу писать, как уже было сказано..
VladislavS
сообщение May 27 2018, 15:19
Пользователь №: 4 140
Что-то мне кажется, что спрашивать тут как на...ть нашего коллегу разработчика это как минимум неэтично, а как максимум противозаконно.
Arlleex
сообщение May 27 2018, 15:25
Что-то мне кажется, что, судя по вопросам ТС, у него не получится свершить подобного рода злодеяние biggrin.gif
Даже если устройство и не сильно сложное, время для реверса нужно много + никаких гарантий, естественно. Ну а по деньгам - 300-400 тысяч, ТС, если предложите, возможно пару человек и заинтересуются (именно реверсом) laughing.gif
gem
сообщение May 27 2018, 15:58
Интересно, давайте развивать. Дальше кто больше ?) Где коллега тут и кто его решил на.....ть так я и не понял. Я может знания проверяю и ищю себе хорошего программиста sm.gif
Никаких гарантий и цена 300-400 sm.gif) Сами в это верите?
Сообщение отредактировал gem - May 27 2018, 16:11
HardEgor
сообщение May 27 2018, 16:42
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Откуда там космические деньги?
Есть схема, есть прошивка, и есть два простых варианта - сравнение с набранным кодом или какое-то ветвление при нажатии кнопок.
В первом варианте несколько часов работы, во втором день-два в самом худшем случае.
Вероятность попасть на третий вариант, самомодифицирующийся код - минимальна.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
