3 страниц V   1 2 3 >
> Что есть модуляция, а что нет
Acvarif
сообщение May 28 2018, 10:32
Пользователь №: 39 850
Возник среди коллег небольшой спор по поводу определения модуляции.
Имеется последовательность пачек радиоимпульсов с периодом между ними целочисленно кратным одному и тому-же числу. Примерно так
Это просто последовательность пачек или это можно назвать модуляцией?
Если модуляция то какая? Амплитудная?
Сообщение отредактировал Acvarif - May 28 2018, 12:44
petrov
сообщение May 28 2018, 10:41
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
https://en.wikipedia.org/wiki/Amplitude-shift_keying
Acvarif
сообщение May 28 2018, 10:53
Цитата(petrov @ May 28 2018, 13:41) *
Все понятно. Тогда от обратного.
Если на стороне приемника для восстановления модулирующего сигнала не предполагается восстановление частоты и фазы несущей, а применяется, например, метод подсчета колебаний в пачке + пара таймеров и пр., то это демодуляция или нет?
Если https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%...%86%D0%B8%D1%8F так, то да.
Сообщение отредактировал Acvarif - May 28 2018, 11:08
petrov
сообщение May 28 2018, 11:15
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Предлагаю для АБГШ канала, если BER лежит правее теоретического для BPSK, то демодуляцией не считать.
ViKo
сообщение May 28 2018, 12:01
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Даже на диоде с конденсатором и резистором можно сделать демодулятор.
Aner
сообщение May 28 2018, 12:10
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Из вашего рисунка, можно понять что этот сигнал похож на телеграфный. То есть амплитудная манипуляция, как подмножество АМ сигналов.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%...%86%D0%B8%D1%8F
Acvarif
сообщение May 28 2018, 12:42
Как-бы да и в то же время нет, поскольку длительность каждой пачки радиоимпульсов всегда одинакова. Интервал между пачками может быть разный, но целочисленно кратный одному и тому-же значению.
RobFPGA
сообщение May 28 2018, 13:19
Пользователь №: 1 643
Приветствую!
... Модуляция - это процесс изменения одного или нескольких параметров модулируемого несущего сигнала при помощи модулирующего сигнала. ...
И не важно что это за параметр(ы) - раз меняется под действием управления - значит модуляция есть.
Удачи! Rob
Fat Robot
сообщение May 28 2018, 14:41
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Мне кажется, что лучше ссылаться на английскую википедию, там с порога речь идет о несущем сигнале, как о периодическом. А под определение, которое приводится в русской вики, попадает любое изменение любого сигнала.
Tpeck
сообщение May 28 2018, 16:23
Пользователь №: 15 243
Импульсная модуляция.
Acvarif
сообщение May 28 2018, 19:16
В смысле ASK.
Но в таком случае любые пачки радиоимпульсов, пусть даже с секундным периодом можно назвать модуляцией.
Не странно ли это?
Мне тоже кажется.
RobFPGA
сообщение May 28 2018, 20:10
Приветствую!
Может быть и так но мне кажется как раз в русском варианте более общее определение для понимания сути.
Могли бы Вы привести пример "любого" изменения сигнала попадающего под это определение модуляции но не являющейся таковой.
Не любые пачки - а генерируемые под управлением какого либо сумаш... себе на уме телеграфиста sm.gif хоть импульс раз в 10 лет.
И это может быт даже не радиоимпулcы а просто DC. А все равно 100% амплитудная модуляция с прямоугольной огибающей sm.gif
Удачи! Rob.
Aner
сообщение May 28 2018, 21:28
Из: СПБ
QUOTE (Acvarif @ May 28 2018, 15:42) *
Пройдите основы телеграфии там тоже интервал между пачками может быть разный. Как-бы да без вариантов. Учиться нужно было раньше, если это ваша тема. Если не ваша тема, нечего банальностью форум засорять. В инете всё есть во всех подробностьях, научитесь хотя бы правильно гуглить!
Fat Robot
сообщение May 28 2018, 22:00
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
1. Закон Ома: меняем напряжение на резисторе (управляющее воздействие), меняется параметр: ток.
2. Случайный процесс, у которого от управляющего воздейстия меняются стат. характеристики. Например, значение акф на определенном временном сдвиге.
3. Или еще проще: управляем вероятностю появления сигнала.
Если вы пролистаете русскую статью про модуляцию чуть дальше, то там есть рисунок, где несущий сигнал и модулируюший сигнал зачем-то суммируются. Это тоже не верно, хотя опять же под русское определение модуляции попадает
В общем много можно напридумывать.
В то же время у периодического сигнала есть весьма ограниченный набор параметров, которыми можно было бы управлять.
Acvarif
сообщение May 29 2018, 05:03
Пройдите основы этики. Это первое.
Второе. У нас это всегда называлось посылкой, а не модуляцией.
Так действительно любое воздействие чего-то на что-то можно назвать модуляцией.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 00:09
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
