9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> FreeRTOS - минимальное время тика?
maxntf
сообщение May 29 2018, 10:17
Сообщение #46
Пользователь №: 49 008
Потихоньку разбираюсь далее с FreeRTOS.
Возникла новая проблема, я ее решил но возможно не совсем правильно и не понимаю из за чего так получилось.
Сейчас системный тик 1мсек.
Может кто подскажет?
Есть таймер настроенный на 10мкс, на каждом прерывании он декрементирует глоб. переменную, значение которой задает Task2 (имеет самый высокий приоритет).
Когда переменная = 0, устанавливает семафор, чтоб разбудить задачу, которая установит новое значение переменной.
//Task2
        IrState.ctim10ms = IrState.bRxTx[pValue->nComm][0];
        ctx_bit = 1;
        xSemaphoreTake(IrState.xSemNx, 0);
        T10_Init();
        while(ctx_bit <= IrState.cRxTx[pValue->nComm])
            [b]enableInterruptTIM10();[/b]
            if(xSemaphoreTake(IrState.xSemNx, 25) != pdTRUE) break;
            SwitchPWM;
            IrState.ctim10ms = IrState.bRxTx[pValue->nComm][ctx_bit];
            ctx_bit++;
        T10_DeInit();
void TIM10_IRQHandler(void)
    static portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
    if(TIM_GetFlagStatus(TIM10, TIM_FLAG_Update) != RESET)
        TIM_ClearFlag(TIM10, TIM_FLAG_Update);
        if(IrState.ctim10ms) IrState.ctim10ms--;
        else
            [b]disableInterruptTIM10();[/b]
            xSemaphoreGiveFromISR(IrState.xSemNx, &xHigherPriorityTaskWoken);
            portEND_SWITCHING_ISR(xHigherPriorityTaskWoken);
В общем пока я не начал отключать прерывания таймера (в коде выделил), все висло в обработчике таймера и ни одна задача управление не получает.
jcxz
сообщение May 29 2018, 10:26
Сообщение #47
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Чтобы на столь высоких частотах периодических прерываний работало и не висло, нужно вначале научиться обходиться без куба.
И потрудитесь хотя-бы посчитать каков период прерываний в тактах ядра.
maxntf
сообщение May 29 2018, 10:33
Сообщение #48
Где тут куб увидели?
Ядра чего ОС? Если да то я писал 1мсек.
P.S. На всякий случай, частота тактирования МК - 16МГц.
Сообщение отредактировал maxntf - May 29 2018, 10:37
jcxz
сообщение May 29 2018, 10:44
Сообщение #49
Из: Омск
Естественно тактах CPU.
Если не куб, то кубоподбный код: TIM_GetFlagStatus(), TIM_ClearFlag()
у Вас всего 160 тактов между прерываниями, за которые CPU должен успеть кучу всего (откройте листинг и вручную посчитайте такты или то же самое сделайте отладчиком).
Даже если писать нормально (с прямой работой с регистрами IO, без ненужных функций) при такой высокой частоте у Вас CPU только и будет заниматься входами/выходами в ISR - загрузка будет близка к 100%.
А при обнулении счётчика так вообще там у Вас таймер наверняка переполняется и что-то при этом происходит.
Вам надо кардинально пересматривать архитектуру проекта и или повышать частоту CPU или обходиться без таких ВЧ прерываний. И научиться работать с регистрами напрямую, без ненужных обёрток.
ViKo
сообщение May 29 2018, 11:04
Сообщение #50
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
1600
jcxz
сообщение May 29 2018, 11:07
Сообщение #51
Из: Омск
Цитата(ViKo @ May 29 2018, 14:04) *
1600
Forger
сообщение May 29 2018, 11:11
Сообщение #52
Пользователь №: 2 831
Любого ждет анафема, кто замечен за подобными злодеяниями - изменение глобальных объектов в фоне задачи и в прерываниях.
Допустимо, если будет только чтение таких объектов и оно атомарно (8...32-битное слово).
Как минимум непредсказуемые баги будут на самом ровном месте, а симптомы ни разу не однозначные. Поэтому найти такие баги крайне сложно!
Вот наглядный пример в Вашем коде:
процедура записи нового значения (между знаком "=") прервана прерыванием
//Task2
в котором будет выполнено это условие?
Зы. ту не поможет ни какая volatile.
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
ViKo
Сообщение #53
Цитата(jcxz @ May 29 2018, 14:07) *
10 кГц -> 100 мкс
100 мкс * 16 МГц = 1600 тактов
jcxz
сообщение May 29 2018, 11:17
Сообщение #54
Из: Омск
Цитата(ViKo @ May 29 2018, 14:11) *
10 кГц -> 100 мкс
ViKo
сообщение May 29 2018, 11:24
Сообщение #55
Я думал, речь идет по-прежнему про частоту работы планировщика задач.
jcxz
сообщение May 29 2018, 11:29
Сообщение #56
Из: Омск
Ничего там криминального нет с IrState.ctim10ms, так как в задаче выполняется только запись в неё (хоть объявления IrState.ctim10ms не видно, но думаю что она - одного из встроенных типов), а запись встроенного типа 8/16/32/64 бита на Cortex-M - атомарна.
В ISR выполняется чтение-модификация-запись, приоритет ISR заведомо выше любого таска, так что таск не сможет прерывать ISR. А значит и операции внутри ISR для тасков - атомарны.
Для чтения/записи 64-битных переменных например IAR использует LDRD/STRD, а они тоже атомарны.
И что? Пускай прервана. Она не прервёт посередине операции записи (запись атомарна), а только перед или после.
К тому же как я понимаю: указанный участок внутри таска начнёт выполняться только когда IrState.ctim10ms == 0. А при этом в ISR никакого декремента не делается, только чтение.
Forger
сообщение May 29 2018, 13:01
Сообщение #57
Я же все объяснил на конкретном примере.
Еще раз, но на пальцах:
Пусть IrState.ctim10ms равно, скажем 10, но прерывание еще не возникло и в этот момент выполняется в задаче это кусок:
скажем нас прервали как раз перед записью нового значения в IrState.ctim10ms, собирались записать туда 100, которые тока что вычитали из IrState.bRxTx[pValue->nComm][0]
и тут вдруг возникает прерывание, где мы вполняем эту строчку:
логично, что после выхода из прерывания будет IrState.ctim10ms = 9,
а тут мы выходим из прерывания и тут же загоняем в IrState.ctim10ms = 100
Не знаю, как это скажется на логике работы прерывания, но явно, что в следующем вызове прерывания вместо 9 вдруг получить 100 - очень странно.
Как себя поведет прога в таком случае остается только гадать.... smile3046.gif
Ну-ну. Но чуть-чуть поменяли логику и привет? Ловим баги на ровном месте, через час/сутки/год? Тут кому как повезет.
Существуют неписанные правила: доступ к глобальным объектам при чтении-модификации-записи (из задачи) должен быть защищен от любых прерываний, которые могут этот объект изменить посреди этой цепочки.
Для таких случае в простейшем варианте можно использовать критическую секцию.
А в идеале - вообще избегать "дергать" один и тот же глобальный объект из задачи и прерываний. Есть решения.
К тому же нужно постоянно держать в голове - "а что будет, если ... ". Кому нужна доп. головная боль на ровном месте?
В той же MISRA вообще рекомендуют избегать или на край очень осторожно использовать глобальные объекты.
Разумеется, если используются прерывания. Но где их нынче не используют? wink.gif
jcxz
сообщение May 29 2018, 13:37
Сообщение #58
Из: Омск
И что???
В чём проблема-то??
В программе написано "записать 100", код это делает? Делает. Никакие прерывания этому не мешают. Так в чём проблема, что Вас смущает?
Проблема тут только в том, что чтение-модификацию-запись (в задаче) переменной IrState.ctim10ms в указанном примере видите здесь похоже только Вы.... laughing.gif
Forger
сообщение May 29 2018, 13:51
Сообщение #59
Это мешает самим прерываниям, точнее, нарушает логику работы кода внутри этих самых прерываний.
Короче, я указал на потенциально опасное место в коде.
И связано оно именно с обращениям к одним и тем же глобальным объектам из фона задачи и прерываний БЕЗ соотв. защиты.
Даже, если в самом коде это в данный момент работает, ну, какое-то определенное время работает. Хотя бы в текущей версии.
Если игнорировать эти вещи, то все может стать только хуже, особенно, когда проект практически готов, но сбоит на ровном месте и в самый неожиданный момент.
К тому же, судя по всему, ТС только-только осваивает RTOS и поэтому много может просто не знать. Особенно про такие очень скверные грабли с глобальными объектами.
Или Вы считаете, что это - не грабли, и так делать нормально и безопасно? wink.gif
jcxz
сообщение May 29 2018, 14:00
Сообщение #60
Из: Омск
Ещё раз: грабли там видите только Вы.
Никаких проблем (по крайней мере с работой этой переменной) в указанном фрагменте нет.
Сериализация доступа необходима только в случае неатомарных операций с переменной в прерываемом коде. Операции записи базовых типов данных в Cortex-M - все атомарные. Т.е. - в Task2 нет неатомарных операций с IrState.ctim10ms. Критические секции (или подобное) там как собаке пятая нога.
PS: Кто-нить ещё, кроме Forger, видит проблему с работой IrState.ctim10ms ? rolleyes.gif
PPS: ТСу можно разве что посоветовать объявить IrState.ctim10ms с модификатором volatile. Хотя возможно что он уже есть, так как объявления её не приведено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10th August 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
