269 страниц V  « < 264 265 266 267 268 > »
> MG Expedition ликбез ...
fill
сообщение May 29 2018, 08:17
Сообщение #3976
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(SII @ May 29 2018, 02:41) *
Кто-нибудь может объяснить идиоту, что за hazard такой -- hanger? Batch DRC упорно мне некоторые трассы показывает с этим предупреждением, а я не понимаю, что ему не нравится...
Висячий сегмент. Например трасса может визуально дойти до площадки, но не дойти до центра (точки привязки) или просто удаляли трассы но остались маленькие отрезки.
www.megratec.ru
Roman53
сообщение May 29 2018, 08:19
Сообщение #3977
Из: Israel
Пользователь №: 26 306
Hanger - это такая антеннка на проводнике, которая висит в воздухе или подключена только одним концом. Может иногда прятаться под трассой или под пэдом
SII
сообщение May 29 2018, 11:17
Сообщение #3978
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
А, вот в чём дело... Спасибо, я что-то сам не догадался. Именно пряталось под трассой, поэтому визуально было всё хорошо.
fill
сообщение May 29 2018, 11:23
Сообщение #3979
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Для авто устранения можно использовать автотрассировку, проход:
Remove Hangers
Removes unfixed traces and unfixed vias that do not terminate at pins. Removes hangers consisting of fanout traces and vias, however, this pass ignores fanouts for plane nets.
www.megratec.ru
cniism
сообщение May 30 2018, 13:28
Сообщение #3980
Из: Санкт-Перетрбург
Пользователь №: 6 113
Еще можно использовать: Route/Edit Routes/Remove Hanger.
Перед этим проверить, можно удалять "Hanger": Setup/Advanced Setup/Hanger Protection.
По умолчанию обычно все цепи защищены.
Если надо удалить цепь "0", то удобно пользоваться: RemoveObject из Smart Utilities.
Valor кто-нибудь пользуется?
SII
сообщение May 30 2018, 23:03
Сообщение #3981
Из: Солнечногорск-7
SII
сообщение May 31 2018, 04:44
Сообщение #3982
Из: Солнечногорск-7
Попытался создать повторно используемый блок. Подготовку всю вроде выполнил и пошёл, согласно документации, в Librarian -- а пункт Tools -> Reusable Block Editor неактивен, т.е. создать блок невозможно.
Для интереса создал новую песочницу, не дал импортировать из базы никакие данные (когда появилось окно Add to Sandbox, нажал сразу Cancel) -- тогда пункт активен, но песочница, понятно, пустая. Если потом заполнить песочницу с помощью Cache Manager, пункт опять становится неактивным. В чём может быть проблема?
fill
сообщение May 31 2018, 12:49
Сообщение #3983
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В папке ReusableBlocksLP создайте какую-нибудь папку.
www.megratec.ru
bamgran
сообщение Jun 1 2018, 09:27
Сообщение #3984
Пользователь №: 74 302
Добрый день.
А можно ли как-то автоматически переразвести диф. пары с новыми параметрами ширин/зазоров?
MapPoo
сообщение Jun 1 2018, 10:36
Сообщение #3985
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Вы спрашиваете как автотрейсер использовать?
bamgran
сообщение Jun 1 2018, 10:45
Сообщение #3986
Если на плате уже проложены диф.пары с одними параметрами, а нужно с другими.
Не меняя положения и выравнивания. Только ширины и зазоры.
В автороутере есть подобный функционал?
fill
сообщение Jun 1 2018, 13:20
Сообщение #3987
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
А как может не поменяться положение если изменяется ширина и зазор? Даже если одна трасса остается на месте, то другая то должна сдвинуться.
www.megratec.ru
Kaligooola
сообщение Jun 2 2018, 10:21
Сообщение #3988
Brubel
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444
уменьшили ширину дорожки на 0,1 мм и увеличили зазор на 0,1 мм. Положение центров трасс не должно изменится.
При увеличении ширины трасс можем не пройти по зазорам другим трассамили компонентам.
У самого сейчас стоит подобная задача.
fill
сообщение Jun 2 2018, 11:57
Сообщение #3989
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ну при такой задаче можно просто выбрать трассы и выполнить Change_Width
www.megratec.ru
bamgran
сообщение Jun 2 2018, 17:14
Сообщение #3990
Я имел в виду, что средняя линия диф. пары останется на месте.
То что выполняется не трассировка заново, а перекладка диф.пар. по старым маршрутам.
И вопрос вдогонку.
Можно ли запретить для конкретных физических цепей объединение в одну "электрическую"?
Часть диф. пар. разветвляющихся конденсаторами соединилось в одну цепь, которую невозможно трассировать.
По какой причине недоступно редактирование максимального кол-ва цепей, которые можно оъбединить?
Сообщение отредактировал bamgran - Jun 3 2018, 11:18
2497 чел. читают эту тему (гостей: 2497, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:32
Страница сгенерированна за 0.06797 секунд с 7
