> Микросхема-модем для HART версии 7, Ищу чип для 7-й версии HART
MSP430F
сообщение May 30 2018, 11:48
Пользователь №: 76 911
Всем здравствуйте!
Разрабатываем устройство с петлей 4-20 мА. Есть желание прикрутить HART. Нашли неплохую микросхему готового HART-модема AD5700-1 - небольшое потребление, есть встроенный генератор, малые размеры. Но вот незадача! Скорость 1200 и простой FSK. А в 7-й версии HART, которая, кстати, является единственно возможной для новых устройств, требуется поддержка фазовой модуляции с битрейтом 9600. Сколько не искали, найти такие микросхемы-модемы не смогли. Ничего не понимаю! Или 9600 бод с фазовой модуляцией в версии 7 - это необязательная опция ? А вообще существуют чипы-модемы с фазовой модуляцией и битрейтом 9600 для реализации 7-й версии HART-протокола ?
adnega
сообщение May 30 2018, 12:00
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
А откуда информация об обязательности фазовой модуляции?
В Вики нашел:
Стандарт определяет вариант с фазовой модуляцией как дополнительный и рекомендует возвращаться к ЧМ при проблемах со связью.
Кста, применяем AD5700 - запустилась без каких-либо проблем.
k155la3
сообщение May 30 2018, 12:52
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
. . . . А в 7-й версии HART, которая, кстати, является единственно возможной для новых устройств, требуется поддержка фазовой модуляции с битрейтом 9600. . . .
HART промышленный протокол, а там все очень консервативно. Это не блютуз, где потребители меняют девайсы чуть ли не ежегодно.
Так что даже если рекомендовано, то должна обеспечиваться совместимость сверху вниз.
Если будет только верхняя версия без совместимости вниз - сами себе режете область применения-покупки девайсов.
MSP430F
сообщение May 30 2018, 13:56
Это - да, но ведь смысл 7-ой версии был также и в увеличении скорости обмена, а так получается, что те же 1200 бод имеем. Так что, получается, что нет пока чипов для HART-а с фазовой модуляцией и скоростью 9600 бод ?
HardEgor
сообщение May 30 2018, 16:20
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Что-то я не понял ваших трудностей - заходите на википедию, находите сайт организации поддерживающей протокол HART, там идете по ссылке на таблицу продуктов мемберов HART и в Category выбираете "Modem IC", получаете список всех микросхем.
сообщение May 30 2018, 18:32
Пользователь №: 45 710
А ещё первее надо было выяснить на том же сайте, что если после возникшего сейчас "желания прикрутить" впоследствии появится ещё и желание это продавать, потребуется лицензия, весьма небесплатная услуга.
HardEgor
сообщение May 31 2018, 02:17
Из: Tomsk
MSP430F
сообщение May 31 2018, 06:22
Цитата(HardEgor @ May 31 2018, 05:17) *
Действительно, я просмотрел все даташиты на эти микросхемы. Так и есть.
Так в чём же тогда заключается принадлежность этих микросхем к 7-й версии HART, если это обычные FSK-модемы со скоростью 1200 бод ? Есть версии ответа ?
HardEgor
сообщение May 31 2018, 08:05
Из: Tomsk
Вам же писали - текущей версии стандарта соответствует и видимо он допускает отсутствие поддержки фазовой модуляции.
MSP430F
сообщение May 31 2018, 08:17
Простите мне мою настырность, но просто из интереса: есть в природе чип-модемы HART с фазовой модуляцией и битрейтом 9600 бод или нет ?
adnega
сообщение May 31 2018, 09:04
Что-то мне подсказывает, что это годится только для изделий с внешним питанием.
А у нас от 4-20мА при максимальном падении 12В есть всего 48мВт на дисплей, исполнительное устройство,
управляющий контроллер с нетривиальными алгоритмами и диагностикой, NAMURами, токовым выходом,
и, разумеется, HART модемом. Как нам в такую энергетику впихнуть фазовый модем?
k155la3
сообщение May 31 2018, 09:44
Из: Днепр
Если следовать тенденции "впихивания" периферии в процессорный чип (так, как это сделано с CAN, Eternet итп)
модемы в виде отдельных чипов уже отжили свое. Возможно и эта спецификация предусматривает тоже самое - этот модем будет входить в состав процессора
слейва HART как ASIC или SoC. IMHO
ps - продавать подобные чипы "наразвес" для всех желающих нерентабельно для хартовской ассоциации, тем более что рынок небольшой, а девайсы дорогостоящие.
Может их и производят, но "для своих" как заказные чипы. Profibus тоже "не ходовое".
HardEgor
сообщение May 31 2018, 11:39
Из: Tomsk
Если я правильно понимаю слова, то с фазовой модуляцией на 9600 работает обычный модемный чип(для телефонных линий), соответственно можно просто его поставить дополнительным к основному и переключаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:36
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
