13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
> Аппаратное дублирование, избыточность, отказоустойчивые системы, горячая замена, Где почитать?
AlexandrY
сообщение May 31 2018, 06:35
Сообщение #151
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Ильдус @ May 31 2018, 08:43) *
По поводу КЗ в резисторах и конденсаторах
Есть (точнее: был) "Справочник. Надёжность электроизделий".
Там на стр. 289 для резисторов есть таблица с распределением отказов по видам отказов - короткого замыкания нет.
Такая же таблица для конденсаторов на стр.318 - есть и КЗ (преобладает), есть и обрывы.
Надо сказать справочник уникальный.
Интересно почему у западных производителей такого нету?
Но сдается мне он не все риски показывает, которые надо учитывать в реальном изделии.
Те же SMD резисторы и конденсаторы подвержены дуговому разряду особенно в загрязненной среде.
Т.е. хотя сам по себе резистор в вакууме и не сможет никогда замкнуть, на плате они замыкаются разрядной дугой на раз-два.
Думаю должен быть еще более секретный военный справочник, где давались бы оценки вероятности повреждений элементов при воздействии ЭМИ. biggrin.gif
x736C
сообщение May 31 2018, 11:36
Сообщение #152
Пользователь №: 14 942
В каком-то документе, когда вчера гуглил информацию, попалась причина замыкания резисторов медные дендриты.
UPD: Файл с описанием. Thick-Film-Resistor-Failures.pdf
Сообщение отредактировал x736C - May 31 2018, 11:38
Ильдус
сообщение May 31 2018, 12:07
Сообщение #153
Пользователь №: 6 552
Не знаю за западных производителей, но, у меня есть - весит 15 мегов и для русского татарина только для любопытства rolleyes.gif
Для любопытства см. первые пять страниц
Прикрепленный файл  MIL_217f____1_5.pdf ( 1.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
Егоров
сообщение May 31 2018, 22:32
Сообщение #154
Пользователь №: 76 048
Не превышайте допустимых напряжений и дуги не будет. Защищайте монтаж лаком по ОСТ АБВГД, прячьте в корпус по IP 12345 и все будет по чертежу.
Хотя, однажды мудрые караси с завода-изготовителя запретили использовать в изделии свои резисторы вообще. Прочли среду эксплуатации и указали на содержание водорода. Это, мол, сильный восстановитель и металлоокисные резисторы замкнут из-за дендритов. Как бы чего не вышло....
Тогда им эту же среду показали в виде химсостава обычного воздуха по ГОСТ. Оттуда списали данные при запросе разрешения. Небольшое количество водорода в атмосфере присутствует.
Все, успокоились эксперты, разрешили.
Ильдус
сообщение Jun 1 2018, 20:29
Сообщение #155
"Где тонко, там и рвётся" не сейчас и не мной придумано.
Мне, когда-то пацану, старший родственник, конструктор-механик показал на практике, что равнопрочная деталь прочнее детали с разной толщиной, хотя при этом минимальная толщина равна толщине равнопрочной детали.
Когда-то мы для сигнализации использовали классическую схему последовательно-параллельных ключей (см. вариант "А").
Пообщавшись в командировках не один год с самолётом и разработчиками смежных систем, я узнал, что система визуальной индикации и речевой информатор (см. файл стр.66, п.8.11) – сами по себе не резервированные, да к тому же каждый питается только от одной шины "+27 В".
Возвращаясь к примерам из механики, в варианте "А" мы изображали стальной трос, к которому привязаны две бечёвки (смежники).
При разработке следующей модификации СДУ мы согласовали с самолётчиками равнопрочный (равнонадёжный) вариант "Б".
P.S. Кто заинтересовался забугорным справочником по надёжности, наберите в поисковике: " MIL-217 " - я пользуюсь Яндексом.
Сообщение отредактировал Ильдус - Jun 1 2018, 20:36
Моисей Самуилови...
сообщение Jun 2 2018, 05:20
Сообщение #156
Пользователь №: 102 799
Берём два одинаковых устройства изготовленных в одно и тоже время, и работавших в одинаковом режиме в одном и том же месте
Одно выходит из строя через месяц, а другое без отказов отработало 45 лет.
Хотя и резисторы и конденсаторы там одним и те же.
И какой смысл тогда во всех этих расчетах по цифрам взятым из таких вот справочников?
Все эти цифры - чистое очковтирательство.
А расчёты выполняются по принципу "тут смотрим, а на это закрываем глаза"
Все эти расчеты вероятности отказа ценны только для массовых изделий и большого числа опытов.
Например сделал ты 10 миллиардов телефонов с вероятностью отказа 1е-6 за год.
Тогда ты можешь сделать вывод, что из 10 млрд у тебя примерно 10000 "плюс-минус километр" откажут через год.
Таким образом ты знаешь какие бапки нужно заложить (в стоимости телефона) на гарантийный ремонт
Сообщение отредактировал Моисей Самуилович - Jun 2 2018, 05:24
adnega
сообщение Jun 2 2018, 05:24
Сообщение #157
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Не бывает ничего одинакового в макромире.
Есть револьвер с обоймой без одного патрона, и из него в вас достоверно выстрелят.
Но у вас есть возможность достать из обоймы еще один патрон.
Будете ли вы использовать эту возможность, если рядом с вами живой человек,
который отказался от аналогичного предложения и выжил?
Моисей Самуилови...
сообщение Jun 2 2018, 05:42
Сообщение #158
Я бы на Вашем месте не очень полагался на эти, взятые зачастую "с потолка", цифры в таких "справочниках".
Ну если считать по таким вот справочникам, то получается, что бывает.
При этом я не призываю отказаться от всех выкладок теории надежности, касающиеся троирования, дублирования и т.д.
Но все эти расчеты и выкладки нужно использовать просто для качественной оценки ("это по теории надежней, а это по теории менее надёжно") технических решений.
Хотя в реале дублированная система (или вообще не резервированная) по факту, может показать себя даже более надёжной, чем троированная.
Но ответственных системах "перестраховываются" и всегда стараются "соломки подстелить" в виде троирования.
Потому что когда погибнут люди из-за выхода из строя не резервированной системы, то ты не сможешь прикрыться своими расчетами сказав "но ведь по расчетам получалось, что вероятность отказа равна 1е-9"
Ведь никто не гарантирует, что если устройство проработала без отказов 45 лет, значит и другое, вроде бы такое, тоже столько же проработает.
В теории надежности/вероятности вообще никто ничего не гарантирует. И всё расчеты имеют точность в несколько порядков: может проработать и 45 лет, а может 1 день
И потом. "Надёжность"/"вероятность" эфемерная величина. В том смысле что нельзя взять тестер и померить её, как мы меряем напряжение в схеме.
Это примерно такая же величина как "качество".
Которая вроде есть и мы её используем для оценок, но "тестером" померить качество не получится.
Не существует таких тестеров
Поэтому на практике надёжность почти на 100% зависит от старательности, добросовестности и уровня профессионализма инженера-разработчика.
Хороший инженер и из отличных импортных компонентов сделает дерьмо.
А хороший инженер даже из совкового дерьма сделает конфетку
Сообщение отредактировал Моисей Самуилович - Jun 2 2018, 05:40
adnega
сообщение Jun 2 2018, 06:03
Сообщение #159
Вы реальной разработкой занимались когда-либо?
Любой решение оно стоит денег (материалы, человекочасы, новые технологии, новое оборудование и т.п.)
Чтобы что-то обосновать, нужны количественные оценки.
Любое надежное решение оно и денег в конечном итоге много стоит. Вряд ли кто согласится лишнее выкладывать за сверхнадежность.
Нормативной базой, регулирующей эту область, очерчивается необходимый и достаточный уровень.
Есть тестер - называется "Доска Гальтона".
AlexandrY
сообщение Jun 2 2018, 06:09
Сообщение #160
Ally
К счастью у нас теперь есть бигдата и облака.
Пошли статьи как народ реально предсказывает моменты отказа на основе прошлой статистики.
Поэтому скоро будет все иначе.
Сам уже без 9D сенсоров платы не делаю.
Моисей Самуилови...
сообщение Jun 2 2018, 06:28
Сообщение #161
Моменты отказа ... ЧЕГО?
И статистики чего? Отказов этого же устройства?
А может лучше стараться не отказы предсказывать, а проектировать нормально? Чтобы не отказывало. Не?
Хозяин - барин.
Как говориться "Кто платит - тот м музыку заказывает"
Цитата(adnega @ Jun 2 2018, 09:03) *
Любой решение оно стоит денег..
Спасибо кэп. "А мужики-то не знали"
Продолжаете капитанствовать?
Егоров
сообщение Jun 2 2018, 08:31
Сообщение #162
Делать из дерьма конфетки когда-то было моей работой. Вы же с такой работой, похоже, вовсе незнакомы. Основы теории вероятностей разработчик должен знать.
На пальцах
Я лежа из винтовки выбивал 95-97 очей из ста. Давайте заключать пари. Есть два варианта.
1. пари что 96 я не выбью.
1. 10 пари, что я с одного выстрела не попаду в десятку.
Плата каждый раз одна. Ну, и что вы выберете? Вероятность-то эфемерна, варианты равноценны или как?
Моисей Самуилови...
сообщение Jun 2 2018, 09:28
Сообщение #163
Вы телепат?
30 лет только этим и занимаюсь
На пальцах
"БОГ НЕ ИГРАЕТ В КОСТИ"©
Выстрелы, подбрасывание монетки, попадание иголки в заданный сектор круга. Только там и работает Ваша теория вероятностей.
А при проектировании сложнейших территориально распределенных резервированных многостоечных систем управления с элементами искусственного разума её применение сродни натягиванию совы на глобус.
А основы тервера да. Их любой школьник знает. Что если очень долго подбрасывать монетку, то частота появления "решки" будет стремиться к 50%. Это наука. Да и то. Я могу натренироваться так подбрасывать монетку, что у меня почти одни "решки" будут выпадать
Сообщение отредактировал Моисей Самуилович - Jun 2 2018, 09:33
x736C
сообщение Jun 2 2018, 13:32
Сообщение #164
Уже искусственный разум пошел в ход... Бог ты ж мой
Моисей Самуилови...
сообщение Jun 2 2018, 13:37
Сообщение #165
А Вы всё на реле фирма "Заря" и КТ315-м проектируете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
