> Quartus Design assistant. Ошибки., Ругается Design assistant на то, чего нет
Flip-fl0p
сообщение May 30 2018, 08:31
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Приветствую Уважаемые посетители форума !
При синтезировании прошивки я столкнулся с тем, что в Quartus "Design assistant" ругается на неправильную передачу сигналов между клоковыми доменами.
Но проблема в том, что он обнаружил клоковые домены, которых нет wacko.gif .
Critical Warning (308067): (High) Rule D103: Data bits are not correctly synchronized when transferred between asynchronous clock domains. (Value defined:2). Found 4 asynchronous clock domain interface structure(s) related to this rule.
    Critical Warning (308012): Node  "Buff_controller:Buff_controller_comp|pres_state.buff3"
    Critical Warning (308012): Node  "Buff_controller:Buff_controller_comp|pres_state.buff2"
    Critical Warning (308012): Node  "Buff_controller:Buff_controller_comp|KAA_shreg_debouncer:KAA_shreg_debouncer_comp|data_out"
    Critical Warning (308012): Node  "Buff_controller:Buff_controller_comp|KAA_edge_dtct:DE_Fedge_detect|edge_detector"
Проверял в Quartus 13.1 Web Edition, Quartus 15.0 Web Edition, Quartus Prime 17.1 Lite Edition. Все они ругаются на одно и тоже.
Либо у меня крыша едет и я действительно в упор ошибку не вижу. Либо это врет "Design assistant".
Прикладываю полностью весь модуль, который вызывает параною у "Design assistant".
Верхний уровень проекта - SCALER
Имя модуля в котором обнаруживаются "ложные" клоковые домены - Buff_controller.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:18
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
