> Удаленная работа по изготовлению Внутрисхемного программатора EEPROM PLCC32, Удаленная работа по изготовлению Внутрисхемного программатора EEPROM P
olegelectronix
сообщение Jun 2 2018, 15:27
Пользователь №: 104 791
Бюджет,обговариваемый индивидуально.
Необходимо изготовить программатор,который одевается сверху на память PLCC32 с возможностью,ее программирования.
Возможно разработка на основе готовых программаторов.
Варианты на почту olegelectronix@yandex.ru
hasl
сообщение Jun 2 2018, 17:14
Пользователь №: 84 071
Изготовление только подобного зажимного устройства обойдется под 50к.
Есть дальше интерес, пишите в личку
bzx
сообщение Jun 2 2018, 18:30
Пользователь №: 6 528
О чипах для BIOS-а речь? Если потребность только в одном устройстве, то не проще ли выпаять чип, перешить и запаять обратно?
Для связи email: info собака qbit.su
сообщение Jun 2 2018, 19:15
Пользователь №: 45 710
Стандартная панелька сверху вроде тоже надевается.
hasl
сообщение Jun 2 2018, 20:34
Если подразумевается использовать это в серийном производстве, то
"вроде стандартная панелька" развалится бысро
т.к. ТС не объявил своих истинных целей для чего это, остается только гадать
или опять хотят по халяве получить конфетку.
Не зря на али подобных устройств еще нет
А ответ просто - это никому не нужно
т.к. выше написали, в данной корпусе проще выпаять, вставить в панельку, перепрошить и запаять
При наличи фена и паяльной пасты это делается довольно таки быстро
twix
сообщение Jun 2 2018, 23:59
Пользователь №: 89 174
Если PLCC залита лакоми запаяна тугоплавким припоем задача выпивания превращается еще в тот траходром.
сообщение Jun 3 2018, 05:40
Цитата(hasl @ Jun 2 2018, 23:34) *
стандартная панелька развалится бысро
Решается легко — сделать её сменным переходником и заготовить замен на годы вперёд.
Главный вопрос — микросхемы с такими интерфейсами и в таких корпусах практически сняты с производства, а морально лет эдак 20 назад — если нет полного запаса на всю партию новых устройств, сделать её попросту невозможно, равно как и внутрисхемно программировать чужие устройства без соответствующего их проектирования с учётом этого.
hasl
сообщение Jun 3 2018, 09:02
Вы просто пофантазировали?
Какой это еще тугоплавкий припой?
Какой лак?
Если лаком залита плат, то никакой переходник не поможет
Вы вообще о чем?!
alekssey
сообщение Jun 3 2018, 09:46
Пользователь №: 92 998
Поднимаю ставки - 100к! Кто даст больше?
twix
сообщение Jun 3 2018, 10:11
Вы вообще о чем?!
Например об этом. Не надо называть фантазией то, что выходит за рамки вашего скудного опыта.
Сообщение отредактировал twix - Jun 4 2018, 07:32
hasl
сообщение Jun 3 2018, 10:13
привет из 80-х
1. И для это разрабатывать зажимное, вы не шутите?
2. Я вас не оскорблял, а вы это сделали
Baza
сообщение Jun 4 2018, 07:22
Из: С-Пб
Пользователь №: 5 078
не прошьете вы это внутрисхемно, если они на одной шине сидят.
прозванивайте выводы чип-селект на нераспаянный разъём и если они туда выведены, +параллельная шина на которой они сидят, то шлейф от любого, умеющего шить параллельные флэши,
программатора и переключатель чип-селект .
игольчатое поле и прижим платы сделаете сами хоть на макетке
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
