4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Вопрос по DC-Dc converter control микросхеме типа 34063
murmur
сообщение Jun 3 2018, 06:19
Сообщение #16
Пользователь №: 64 708
Попытка просимулировать приведенную последнюю схем в Multisim приводит к ошибке.
Что я делаю не так?
Мультисим 14 выполнил поиск ошибки и вроде все заработало. Но уж очень медленно как-то идет моделирование - микросекунды тянутся очень долго. Как настроить чтобы было в реальном времении
murmur
сообщение Jun 3 2018, 08:26
Сообщение #17
Эта схема способна выдать 60 вольт? У меня не получается почему-то сделать это изменением параметров резисторов делителя. Это мультисим неидеален или еще что?
сообщение Jun 3 2018, 09:32
Сообщение #18
Пользователь №: 11 287
А какой коэффициент заполнения получаете?
murmur
сообщение Jun 3 2018, 09:47
Сообщение #19
Навскидку около 50-ти. При делителе 13.3/130 кОм. При этом напряжение на выходе 9 вольт.
Уменьшаешь верхний резистор менее 80 кОм, пульсация на SW какая-то безобразная и бесформенная получается.
Сообщение отредактировал murmur - Jun 3 2018, 09:53
сообщение Jun 3 2018, 13:44
Сообщение #20
Пользователь №: 45 710
Да, способна и 1000 В выдать. За отсутствием MS14, схемы не видно, может просто требуемый Кзап выбранному стабилизатору не по силам, но схема работоспособна и на прерывном токе тоже:
zheka
сообщение Jun 3 2018, 14:54
Сообщение #21
Пользователь №: 13 164
Вот оно че
А если из L7980, по вышеприведенной схеме, сделать биполярный источник, как это должно выглядеть? Картинка справа - правильно сделано? (Номиналы пока не расставлял)
Сообщение отредактировал zheka - Jun 3 2018, 14:55
wim
сообщение Jun 3 2018, 15:09
Сообщение #22
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(zheka @ Jun 3 2018, 17:54) *
Вот оно че
КПД = 1,7%?
zheka
сообщение Jun 3 2018, 15:59
Сообщение #23
КПД = 1,7%?
Ну если на выходе нужно получить ток в доли миллиампер, то ничего страшного
А вообще считалка странная - если поставить в настройках не 60 вольт, а 59, то КПД сразу возрастает до 46%
zheka
сообщение Jun 4 2018, 12:24
Сообщение #24
Plain, скажите, а по вашей схеме, как расчитывать дроссели L2 L3? Почему они ровно в 10 раз индуктивнее, чем L1 ? И конденсаторы непрлярные, а в предыдущей, приведенной здесь схеме, наоборот - полярные. Вообще гляньте на мою схему, приведенную выше, адекватно ли я добавил в предлагаемую производителем схему дополнительный инвертирующий канал?
Сообщение отредактировал zheka - Jun 4 2018, 12:26
сообщение Jun 4 2018, 14:18
Сообщение #25
Любые дроссели выбираются исходя из приемлемых пульсаций тока, поэтому выходные здесь увеличены для снижения нагрузки на ключ.
Ваша схема рабочая, если её конкретизировать, а сейчас ограничитель в безвестном транзисторе работает отопителем, ну и коррекция ОС сомнительная.
zheka
сообщение Jun 4 2018, 17:19
Сообщение #26
работает отопителем
Почему? Потому что эффективность 50%? Или из-за малых индуктивностей на каналах? Так там токи будут мизерные. Это я с запасом указал 10 мА, на деле будет менее 1 мА.
Она стала сомнительной после добавления инвертирующего канала? Или была такой изначально, то есть в предложенном системой eDesignSuite варианте? Или Вы не обратили внимания на мою фразу о том, что я номиналы не расставлял пока?
Сообщение отредактировал zheka - Jun 4 2018, 17:29
сообщение Jun 4 2018, 19:47
Сообщение #27
Цитата(zheka @ Jun 4 2018, 20:19) *
Цитата(Plain @ Jun 4 2018, 17:18) *
ограничитель ... работает отопителем
Почему?
Потому что работа у него такая — защищать вверенный ему транзистор. Почему встроенная в транзистор защита от дурака начала работать? Вы сами ответили — потому что "номиналы не расставляли пока". То же самое о цепях коррекции — до Вашего прихода речь шла о работе на прерывном токе.
Никита Д.
сообщение Jun 5 2018, 08:28
Сообщение #28
Пользователь №: 93 348
Вот оно че
Уточню, что в документации L7980 схема коррекции рассчитывается для buck преобразователя, а в данной схемотехнике по положительному каналу получается SEPIC.
Никита Д.
сообщение Jun 5 2018, 10:00
Сообщение #29
Кстати, контроллер buck, а управляете ключом нижнего уровня, нужен step-up контроллер, ну или дроссель напрямую к источнику подключить.
Shivers
сообщение Jun 6 2018, 19:49
Сообщение #30
Из: Msk
Пользователь №: 34 950
А какие конденсаторы надо ставить в качестве проходных? Тантал, электролит?
Для керамики номиналы великоваты. А тантал на 50+В уже ощутимо дороже стоит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 07:15
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
