> Как настроить консоль Quartus для вывода ворнингов?
gin
сообщение Jun 1 2018, 16:18
Пользователь №: 61 682
Всем добрый день, коллеги!
Сегодня при работе с Quartus задумался о том, а можно ли как-нить настроить его чувствительность к ворнингам, которые появляются в консоли в результате сборки проекта?
Например, очень много появляются предупреждений следующего типа, когда какой то из выходных сигналов задан как константа:
Warning (13024): Output pins are stuck at VCC or GND
    Warning (13410): Pin "sdram_clk" is stuck at VCC
    Warning (13410): Pin "sdram_cke" is stuck at VCC
    Warning (13410): Pin "sdram_cs_n" is stuck at GND
Хотя это несколько мешает, так как я и без Квартуса знаю, какие выходы я задал константами.
В то же время появление защелок он никак не обозначает и не выводит предупреждение в консоль, что может быть уже критично в работе.
Можно ли как-нить всё это безобразие настроить?
AnatolySh
сообщение Jun 1 2018, 18:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 13 407
Посмотрите здесь.
Если не поможет - кидайте проект.
WMBR
Jackov
сообщение Jun 2 2018, 10:53
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 78 485
Ворнинги в Квартусе можно подавить. Правой кнопкой нажимаете на ненужном ворнинге и в всплывающем меню выбираете Suppress.
Но я бы ворниги типа Pin "sdram_clk" is stuck at VCC давить бы не стал, т.к. они могут образовываться не только по причине того, что Вы повесили на этот сигнал константу, но и в результате компиляции проекта, когда Квартус сам присвоил сигналу константу. Так происходит в результате минимизации схемы, когда, например, в логике допущена ошибка и вся схема управляющая этим сигналом минимизируется.
gin
сообщение Jun 4 2018, 08:04
Спасибо, как подавлять понял.
Но даже у меня вопрос больше не как подавлять, а наоборот как выводить в ворнинги сообщения типа:
Info (10041): Inferred latch for "rd_en" at sdr_sdram_wf.vhd(412)
А то по умолчанию оно как инфо идет, сразу можно и не заметить
Flip-fl0p
сообщение Jun 4 2018, 08:08
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
Quartus 13.1 если есть latch - выдает warning
gin
сообщение Jun 4 2018, 08:14
А вот 14.0 выдает только info
Мне это несколько неудобно
Flip-fl0p
сообщение Jun 4 2018, 08:20
В поисках себя...
Если я не ошибаюсь, должен где-то быть файл с настройками Quartus. Можно попробовать вручную подредактировать его.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 09:25
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
