269 страниц V  « < 265 266 267 268 269 >
> MG Expedition ликбез ...
Frederic
сообщение Jun 3 2018, 12:48
Сообщение #3991
Пользователь №: 5 035
Цитата(bamgran @ Jun 2 2018, 20:14) *
И вопрос вдогонку.
Можно ли запретить для конкретных физических цепей объединение в одну "электрическую"?
Часть диф. пар. разветвляющихся конденсаторами соединилось в одну цепь, которую невозможно трассировать.
По какой причине недоступно редактирование максимального кол-ва цепей, которые можно оъбединить?
возможно так проще - в CES для данных конденсаторов в Part убрать галку Series
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
SII
сообщение Jun 4 2018, 10:08
Сообщение #3992
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Имеется ли возможность заставить проставлять рефдесы "плоским" образом по всему проекту независимо от иерархии, а не так, чтоб для компонентов из Managed Block'а добавлялся префикс?
fill
сообщение Jun 4 2018, 11:08
Сообщение #3993
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Сделайте Dissolve на символе повторного блока - он станет обычным иерархическим и нумерация будет плоской.
www.megratec.ru
SII
сообщение Jun 4 2018, 11:20
Сообщение #3994
Из: Солнечногорск-7
Спасибо, попробую. Но, как понимаю, при этом изменения в самом блоке уже нельзя будет автоматом передать в проект, его использующий?
fill
сообщение Jun 4 2018, 12:10
Сообщение #3995
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Естественно, связь разрывается.
www.megratec.ru
MapPoo
сообщение Jun 6 2018, 07:48
Сообщение #3996
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цитата(bamgran @ Jun 1 2018, 12:27) *
А можно ли как-то автоматически переразвести диф. пары с новыми параметрами ширин/зазоров?
А, действительно, заинтересовал вопрос. Как можно уменьшить, например, зазор между проводниками в дифф паре для большого их количества? Заставили, например, немного изменить стек... Или требования изменились... Да без разницы что... Как можно массово изменить зазор внутри дифф пар без переразводки?
Frederic
сообщение Jun 6 2018, 09:28
Сообщение #3997
внести в CES новые данные по зазору и затем чуть толкнуть дифпару
если данное действие заденет соседние дифпары то и они изменят зазор
SII
сообщение Jun 16 2018, 09:37
Сообщение #3998
Из: Солнечногорск-7
Никто не знает, есть в Экспедишне возможность посмотреть CAM-файл? А ежелни нету, то чем лучше это сделать?
Asb
сообщение Jun 16 2018, 13:14
Сообщение #3999
Пользователь №: 1 109
Эмм... CAM350? А вот насчет Экспедишин FabLink не знаю.
fill
сообщение Jun 17 2018, 09:09
Сообщение #4000
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Гербер можно импортировать непосредственнов в Xpedition Layout.
CAM файлы можно также посмотреть\отредактировать в CAMCAD Professional или в Valor NPI.
www.megratec.ru
MapPoo
сообщение Jun 28 2018, 07:16
Сообщение #4001
Из: Россия, Казань
Добрый день!
А есть в природе/общем доступе лабораторки какие-нибудь по моделированию в AMS в xD? Мб как часть какой-нибудь другой лабы... Что-то сразу вот так найти не получилось... Или только AMS tutorial в help'e xD?
fill
сообщение Jun 28 2018, 07:54
Сообщение #4002
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(MapPoo @ Jun 28 2018, 10:16) *
Добрый день!
В принципе в хелпе полно примеров.
Но если нужно на русском тыц - писалось давно, так что могут быть не стыковки с современностью.
www.megratec.ru
MapPoo
сообщение Jun 28 2018, 09:15
Сообщение #4003
Из: Россия, Казань
В любом случае, спасибо. На русском легче идет... Визуально, быстрым просмотром, лабы те же, что и сейчас.
УПД.
fill, а у вас в одной из презентаций к VXу, была картинка 3Д вида кристаллов, установленных в Cavity, с разваренными золотинками. А где можно подробнее про это? Как правильно со стороны проекта это делать? Я понимаю, что можно просто КП на плате отрисовать, а золотинки и КП на кристалле - подтянуть 3Д - моделью. Но есть ли это правильный путь? Возможно есть какие-то новые инструменты для работы с кристаллами конкретно? Или кристалл никак моделькой не отображается и только в виде КП на печатной плате, к которой он разваривается?
fill
сообщение Jun 29 2018, 13:17
Сообщение #4004
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
УПД.
Подробнее есть хелп "Advanced Packaging Guide".
Коротко:
- есть падстек типа Pin - Die, т.е. площадка на кристалле
- создается ячейка типа IC - Bare Die в которую размещают падстеки типа Pin - Die
- есть падстек типа Bond Finger, т.е. отдельные площадки на слоях платы, от которых далее идут трассы, есть спец. средства для автоматического размещения этих Bond Finger вокруг бескорпусной микросхемы
- между Pin - Die и Bond Finger прокладывают Bond Wire, т.е. навесные проводнички, для этого имеются спец средства
Для активизации доп. меню и функций нужна лиц. сборка Xpedition Layout 300.
В данном случае на снимке показано, что в топологии выбран один проводок и вызван диалог его настройки - как и где будет изгибаться и т.п. Также открыто окно топологии 2D (слева) и окно топологии 3D (справа). Никакие дополнительные 3D модели не загружались.
Сам я с Advanced Packaging вплотную не разбирался, т.к. пока это экзотика для нашего рынка. Просто есть готовый пример от ментора, на котором можно посмотреть пример реализации бескорпусных компонентов, впадин, встроенных пассивных компонентов.
По поводу работы с кристаллами внутри корпуса есть Xpedition® IC Packaging Design
Идет отдельным дистрибутивом.
www.megratec.ru
MapPoo
сообщение Jul 3 2018, 05:43
Сообщение #4005
Из: Россия, Казань
Большое спасибо! Теперь понятно куда копать. Не, до заказа собственного корпуса мы еще не дошли... Просто с кристаллами бы разобраться, да заказать... А заодно новый инструмент освоить...
А открытой демонстрации в виде проекта для 2.2 нет случайно? Чтобы настройки и прочее посмотреть.
369 чел. читают эту тему (гостей: 369, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 22:29
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
