6 страниц V   1 2 3 > »
> Странное предупреждение
Jenya7
сообщение Jun 5 2018, 05:52
Пользователь №: 71 075
Есть такая строчка в коде
for (i=0; i < size_to_take; i++)
      DataBuffer[i] = (data_out[j++]<<8) | data_out[j++];
Выскакивает предупреждение
Warning[Pa079]: undefined behavior: variable "j" (declared at line 176) (or a value reached by some form of indirection through it) is modified more than once without an intervening
В GCC компайлере такого предупреждения нет.Что надо переделать чтоб предупреждение исчезло?
scifi
сообщение Jun 5 2018, 05:54
Пользователь №: 25 136
j++ два раза в одном выражении - это бяка. Результат выражения не определён. Не надо так делать.
Jenya7
сообщение Jun 5 2018, 05:58
если только так
    DataBuffer[i] = (data_out[j++]<<8);
    DataBuffer[i] |=  data_out[j++];
по моему так еще уродливей
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 5 2018, 06:00
MrYuran
сообщение Jun 5 2018, 06:18
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Не результат выражения, а порядок операций.
а делать так действительно не надо.
Чем меньше неоднозначностей в коде, тем лучше.
Ещё рекомендую статический анализатор запускать
scifi
сообщение Jun 5 2018, 06:37
Что мешает сделать так:
DataBuffer[i] = (data_out[j] << 8) | data_out[j + 1];
j += 2;
И дело не в уродливости, а в корректности. Оригинальный код некорректен, слава яру и его предупреждениям.
То есть вы утверждаете, что результат определён? Какое смелое заявление.
andrew_b
сообщение Jun 5 2018, 06:49
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Какое смелое передёргивание.
Рискну предположить, что стандарт не говорит о результате. Он говорит о порядке операций.
MrYuran
сообщение Jun 5 2018, 07:07
Из: Н.Новгород
В данном случае нет, но такое предупреждение бывает, например, при операциях с несколькими волатильными переменными
scifi
сообщение Jun 5 2018, 07:09
Неверное предположение. Конечно, стандарт говорит о результате, иначе зачем он нужен? Результат складывается из последовательности операций, и если порядок операций не определён, то и результат не определён. Очевидно же!
ViKo
сообщение Jun 5 2018, 07:34
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
А вот же похожая тема. Только в ней инкремент с другой стороны относительно =
https://electronix.ru/forum/index.php?showt...650&hl=ViKo
Jenya7
сообщение Jun 5 2018, 08:17
j += 2;
на этом варианте остановлюсь. спасибо.
k155la3
сообщение Jun 5 2018, 12:55
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
похоже на пример из статей "Как писать неподдерживаемый код".
andrew_b
сообщение Jun 5 2018, 13:24
Из: Воронеж
The grouping of operators and operands is indicated by the syntax.71) Except as specified later (for the function-call (), &&, ||, ?:, and comma operators), the order of evaluation of subexpressions and the order in which side effects take place are both unspecified.
Оно?
Сергей Борщ
сообщение Jun 5 2018, 15:22
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (andrew_b @ Jun 5 2018, 16:24) *
Оно?
Оно самое.
Тему можно переименовать из "странное предупреждение" в "странная реакция на предупреждение" biggrin.gif
juvf
сообщение Jun 20 2018, 07:19
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
если нет перевёртывания с эндианами и DataBuffer - это 16-ти разрядное, то
memcpy((void*)DataBuffer, (void*)&data_out[j], 2*size_to_take);
j += 2*size_to_take; //если j дальше не нужно, удалить эту строку
без ворнингов, безопаснее, и БЫСТРЕЕ. (явное преобразование к воид не обязательно).
scifi
сообщение Jun 20 2018, 08:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 02:50
Страница сгенерированна за 0.04014 секунд с 7
