4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Варианты генератора шума для повышения разрядности АЦП, И сколько квантов шума оптимально?
_pv
сообщение May 24 2018, 20:02
Сообщение #16
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Цитата(Plain @ May 25 2018, 00:53) *
Уже говорил, всё калибровалось ШИМ, а заманухи с "мощными" набортными АЦП не новость — неоднократно проверялось, они субъективно практически бесполезны.
ну за 1$ с PGA да ещё и c встроенным МК сложно ожидать чего-то сверхмощного, да 80-100дБ это далеко не честные 16/24 бита, тем не менее для медленных сигналов они гораздо лучше 10ти битных встроенных же АЦП, хотя бы по той же нелинейности, которая при усреднении никуда не ходит, ну и сигма-дельта опять же.
сообщение May 24 2018, 20:19
Сообщение #17
Пользователь №: 45 710
Похоже, батарейные приборы Вы не делали, иначе в первую очередь смотрели бы на другое — 5 мс на подъём это приговор.
a123-flex
сообщение May 24 2018, 20:59
Сообщение #18
Пользователь №: 1 884
Цитата(Tanya @ May 24 2018, 15:14) *
Да, меньше. Питание хорошее.
Извините, а какой у Вас контроллер ?
объясните пожалуйста ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
сообщение May 24 2018, 21:14
Сообщение #19
Время включения встроенного опорного АЦП MSP430F2003. Время включения непосредственно АЦП не указано вовсе.
a123-flex
сообщение May 24 2018, 21:22
Сообщение #20
Я правильно понимаю, что Вы стремитесь уменьшить время активности контроллера между измерениями ?
Но ведь для этого дисплей должен быть с памятью ?
_pv
сообщение May 24 2018, 21:35
Сообщение #21
Из: Nsk
это только опора, которая там кстати ещё и довольно прожорливая, и вполне ставится внешняя с питанием от io. соответственно и жрёт меньше и включается быстрее.
но не для этого сигма-дельта ацп, толку от мгновенно проснувшейся опоры если он измерять будет всё равно те же несколько мс.
а вот про дополнительные 5 разрядов из 32х выборок - не верю (с)
какой-то уж совсем абсолютно идеальный АЦП должен быть чтобы столько вытащить, почему он тогда вообще 10ти битным оказался?
а сигма-дельта модулятору-то включать особо и нечего, клоки подали - начал считать.
сообщение May 25 2018, 04:41
Сообщение #22
Да, и тоже потребляющим в пределе ноль.
О чём и речь, СД АЦП в микропотребление приходится тисками вдавливать, если вообще есть шанс, но с буферами их делает только AD, а все остальные производители поэтому вычеркнуты из процесса, даже если бы доплачивали.
Диффнелинейность скорее всего тоже можно размазать, увеличив модуляцию.
Любой АЦП по определению является компаратором МЗР.
Arlleex
сообщение May 25 2018, 04:58
Сообщение #23
Пользователь №: 68 264
Цитата(Plain @ May 24 2018, 22:31) *
Нет, 32 выборки и никаких сдвигов.
Инетерсно... В разных источниках говорится о том, что для получения n дополнительных бит АЦП, нужно 4^n сложений выборок, а затем полученный результат сдвинуть на n разрядов вправо...
ViKo
сообщение May 25 2018, 06:24
Сообщение #24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Я вижу, Plain не шум добавляет, а детерминированный сигнал. Так, похоже, можно сложением двух выборок получить дополнительный разряд.
Идея - не в сигнал добавлять пилу, шум, а в опорное напряжение. Может, так проще?
сообщение May 25 2018, 06:42
Сообщение #25
Цитата(Arlleex @ May 25 2018, 07:58) *
В разных источниках говорится ... нужно 4^n
Читайте внимательнее те источники, там говорят о явном или неявном подмесе шума, как хотела автор темы, а о подмесе пилы пример здесь, начиная с 13-й страницы, хотя задачу они топором срубили, но никто ж не принуждает.
Если есть лишняя полоса, которую не жаль зарезать, то можно.
novikovfb
сообщение May 25 2018, 07:33
Сообщение #26
Пользователь №: 67 450
Тогда будет меняться масштаб АЦП, а это даст не самый подходящий результат. Лучше все-таки смещать входной сигнал.
MegaVolt
сообщение Jun 5 2018, 12:55
Сообщение #27
Пользователь №: 1 783
Вот что люди творят для самокалибровки линейности используя шум:
Прикрепленный файл  ____________________________________INL_DNL.pdf ( 132.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
_pv
сообщение Jun 5 2018, 14:08
Сообщение #28
Из: Nsk
видел где-то похожее, только вместо гаусса для измерения нелинейностей набирали гистограмму от синуса, которая наоборот с двумя рогами и минимумом посередине.
его в некоторых случаях наверное проще может оказаться сделать, чем честного гаусса.
Tanya
сообщение Jun 5 2018, 14:15
Сообщение #29
Пользователь №: 12 883
Интересно, в каких?
ViKo
сообщение Jun 5 2018, 14:32
Сообщение #30
И это вместо того, чтобы подать нормальную пилу на весь диапазон? rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:19
