MG Expedition ликбез ... |
Jun 3 2018, 12:48
Пользователь №: 5 035
Цитата(bamgran @ Jun 2 2018, 20:14)  И вопрос вдогонку. Можно ли запретить для конкретных физических цепей объединение в одну "электрическую"? Часть диф. пар. разветвляющихся конденсаторами соединилось в одну цепь, которую невозможно трассировать. По какой причине недоступно редактирование максимального кол-ва цепей, которые можно оъбединить? возможно так проще - в CES для данных конденсаторов в Part убрать галку Series
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Jun 6 2018, 07:48
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Цитата(bamgran @ Jun 1 2018, 12:27)  А можно ли как-то автоматически переразвести диф. пары с новыми параметрами ширин/зазоров? А, действительно, заинтересовал вопрос. Как можно уменьшить, например, зазор между проводниками в дифф паре для большого их количества? Заставили, например, немного изменить стек... Или требования изменились... Да без разницы что... Как можно массово изменить зазор внутри дифф пар без переразводки?
Jun 6 2018, 09:28
Цитата(MapPoo @ Jun 6 2018, 10:48)  А, действительно, заинтересовал вопрос. Как можно уменьшить, например, зазор между проводниками в дифф паре для большого их количества? Заставили, например, немного изменить стек... Или требования изменились... Да без разницы что... Как можно массово изменить зазор внутри дифф пар без переразводки? внести в CES новые данные по зазору и затем чуть толкнуть дифпару если данное действие заденет соседние дифпары то и они изменят зазор
Jun 28 2018, 07:54
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(MapPoo @ Jun 28 2018, 10:16)  Добрый день! А есть в природе/общем доступе лабораторки какие-нибудь по моделированию в AMS в xD? Мб как часть какой-нибудь другой лабы... Что-то сразу вот так найти не получилось... Или только AMS tutorial в help'e xD? В принципе в хелпе полно примеров. Но если нужно на русском тыц - писалось давно, так что могут быть не стыковки с современностью.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Jun 28 2018, 09:15
Из: Россия, Казань
В любом случае, спасибо. На русском легче идет... Визуально, быстрым просмотром, лабы те же, что и сейчас. УПД. fill, а у вас в одной из презентаций к VXу, была картинка 3Д вида кристаллов, установленных в Cavity, с разваренными золотинками. А где можно подробнее про это? Как правильно со стороны проекта это делать? Я понимаю, что можно просто КП на плате отрисовать, а золотинки и КП на кристалле - подтянуть 3Д - моделью. Но есть ли это правильный путь? Возможно есть какие-то новые инструменты для работы с кристаллами конкретно? Или кристалл никак моделькой не отображается и только в виде КП на печатной плате, к которой он разваривается?
Jun 29 2018, 13:17
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(MapPoo @ Jun 28 2018, 12:15)  В любом случае, спасибо. На русском легче идет... Визуально, быстрым просмотром, лабы те же, что и сейчас. УПД. fill, а у вас в одной из презентаций к VXу, была картинка 3Д вида кристаллов, установленных в Cavity, с разваренными золотинками. А где можно подробнее про это? Как правильно со стороны проекта это делать? Я понимаю, что можно просто КП на плате отрисовать, а золотинки и КП на кристалле - подтянуть 3Д - моделью. Но есть ли это правильный путь? Возможно есть какие-то новые инструменты для работы с кристаллами конкретно? Или кристалл никак моделькой не отображается и только в виде КП на печатной плате, к которой он разваривается? Подробнее есть хелп "Advanced Packaging Guide". Коротко: - есть падстек типа Pin - Die, т.е. площадка на кристалле - создается ячейка типа IC - Bare Die в которую размещают падстеки типа Pin - Die - есть падстек типа Bond Finger, т.е. отдельные площадки на слоях платы, от которых далее идут трассы, есть спец. средства для автоматического размещения этих Bond Finger вокруг бескорпусной микросхемы - между Pin - Die и Bond Finger прокладывают Bond Wire, т.е. навесные проводнички, для этого имеются спец средства Для активизации доп. меню и функций нужна лиц. сборка Xpedition Layout 300.
В данном случае на снимке показано, что в топологии выбран один проводок и вызван диалог его настройки - как и где будет изгибаться и т.п. Также открыто окно топологии 2D (слева) и окно топологии 3D (справа). Никакие дополнительные 3D модели не загружались. Сам я с Advanced Packaging вплотную не разбирался, т.к. пока это экзотика для нашего рынка. Просто есть готовый пример от ментора, на котором можно посмотреть пример реализации бескорпусных компонентов, впадин, встроенных пассивных компонентов. По поводу работы с кристаллами внутри корпуса есть Xpedition® IC Packaging Design Идет отдельным дистрибутивом.
360 чел. читают эту тему (гостей: 360, скрытых пользователей: 0)
