2 страниц V  < 1 2
> Не могу понять природу исключения
Jenya7
сообщение Jun 6 2018, 14:23
Сообщение #16
Пользователь №: 71 075
странно. при вхождении в эту функцию я получаю сообщение от дебагера. в других функциях я такого сообщения не получаю.
Цитата(aaarrr @ Jun 6 2018, 18:18) *
Вот тут откройте окошко с памятью и посмотрите содержимое с адреса 0x2000ff68.
Или в окошке дизассемблера по шагам до исключения пройдите из состояния debug1.
там находяться какие то данные 14 07
aaarrr
сообщение Jun 6 2018, 15:21
Сообщение #17
Пользователь №: 1 448
С адресом я ошибся несколько. Схема следующая:
- Ловим exception
- Смоторим SP
- Изучаем содержимое стека
- Смотрим дизассемблер, делаем выводы
Jenya7
сообщение Jun 6 2018, 15:30
Сообщение #18
- Ловим exception
- Смоторим SP
А где в IAR можно увидеть Exception stack frame?
k155la3
сообщение Jun 6 2018, 15:35
Сообщение #19
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Посмотрите в опциях проекта Linker - Advanced, нижняя птичка. Stack usage.
Я отсадил бы вылетающий код в отдельный проект и попробовал его под симулятором.
На кол-во "активных" BP есть ограничение. Если вылазит ругательство - убирайте ненужные BP.
Jenya7
сообщение Jun 7 2018, 04:37
Сообщение #20
брэкпоинт один а он видит целую кучу.
когда я кликаю на Exception Frame компайлер посылает меня в какойто адрес вообще за границами програмной памяти 0xffffffff8
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 7 2018, 04:59
k155la3
сообщение Jun 7 2018, 05:07
Сообщение #21
Из: Днепр
Посмотрите опции настройки J-link, там и исключения поминаются. Уменьшите скорость интерфейса, если это возможно.
Оптимизацию, я думаю, Вы отключили. А с количеством BP это как-то странно.
Для установки BP используйте __no_operation();
В проблемной ф-ии закомментируйте весь код, оставьте __no_operation() и return.
Jenya7
сообщение Jun 10 2018, 05:39
Сообщение #22
С пустой функцией все нормально. Но если вставляю строчку в нее - вылетает в эксепшен на0x32da 0xed2d 0x8b02 VPUSH {D8}.
Я вообще в шоке. Работаю с IAR несколько лет не помню чтоб когда то такое было.
я все время попадаю в
void default_isr(void)
   #define VECTORNUM  (*(volatile uint8_t*)(0xE000ED04))
   printf("\n****default_isr entered on vector %d*****\r\n\n",VECTORNUM);
   return;
в терминале смотрю что printf написал
****default_isr entered on vector 3*****
полная хренотень
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 10 2018, 05:58
aaarrr
сообщение Jun 10 2018, 07:06
Сообщение #23
Цитата(Jenya7 @ Jun 10 2018, 08:39) *
полная хренотень
А FPU-то включен? Что в CPACR пишется?
Jenya7
сообщение Jun 10 2018, 07:48
Сообщение #24
блиииин. спасибо. отключил FPU - все бежит. но как? у камня есть аппаратный FPU и при создании проекта IAR честно включает его в настройках - General Options -> Floating point settings -> VFPv4 single precision.
Вопрос кому морду бить - производителям камня или IAR?
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 10 2018, 07:51
aaarrr
сообщение Jun 10 2018, 08:06
Сообщение #25
Не знаю, как принято у IAR'а, но по-моему, инициализация железа - это таки дело пользователя.
Jenya7
сообщение Jun 10 2018, 08:21
Сообщение #26
а что есть инициализация FPU? я нигде в примерах для Kinetis не встречал.
мда. порылся в драйверах и там есть fpu.h - __intrinsic void __enable_FPU(void); я думал модуль работает сразу, без лишних телодвижений.
есть более универсальный код
#define CORTEX_M4_BLOCK  0xe000e000
#define CPACR *(unsigned long *)(CORTEX_M4_BLOCK + 0xd88)  // Co-processor Access Control
CPACR |= (0xf << 20);   // enable access to FPU
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 10 2018, 08:49
k155la3
сообщение Jun 11 2018, 08:32
Сообщение #27
Из: Днепр
. . . Вопрос кому морду бить - производителям камня или IAR?
Посмотрите еще в "родных" аппнотах, в проектах IAR, могут быть установлены
макро-переменные, Compiler - Preprocessor, predefined symb. В опциях линкера тоже могут устанавливаться. Может библиотека какая не прилинковалась /правильно/.
Jenya7
сообщение Jun 12 2018, 08:15
Сообщение #28
оказывается в Кинетис FPU надо запускать. у меня был проект для К70 и там в SysInit он запускался а в SysInit для К10 нет.
так что морду надо бить мне.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 02:14
Страница сгенерированна за 0.01555 секунд с 7
