4 страниц V  « < 2 3 4
> Варианты генератора шума для повышения разрядности АЦП, И сколько квантов шума оптимально?
Tanya
сообщение Jun 7 2018, 08:34
Сообщение #46
Пользователь №: 12 883
Цитата(ViKo @ Jun 7 2018, 11:21) *
Пилу цифровую сделать, ЦАП-ом. Я такую имел в виду.
Я тут несколько вариантов рассматривала... Есть лишний канал хорошего 16-разрядного ЦАПа...Вот еще такое пришло в голову... ЦАПом можно сделать пилу из 32 значений, например. Т.е. нужно потратить 32 измерения. Берем инвертирующий усилитель на ОУ (он уже тоже случайно есть...), подсоединяем его к контроллерному АЦП. Делаем резистор обратной связи много больше, чем нужно было бы... Делаем два входа, на один - сигнал, на второй - ЦАП. Методом последовательных приближений попадаем в диапазон... Измерения немного экономим. Время - деньги. Конечно, 16-разрядный ЦАП определяет предельную погрешность...
Есть еще варианты с интегратором с двумя входами.
yakub_EZ
сообщение Jun 7 2018, 08:46
Сообщение #47
Пользователь №: 42 252
+ компаратор и вот вам АЦП, тоже наверное, хороший
сообщение Jun 7 2018, 08:53
Сообщение #48
Пользователь №: 45 710
Цитата(MegaVolt @ Jun 7 2018, 10:59) *
в чём проблема взять шум?
Проблемы нет, только после взятия требуется измерить его линейность.
Tanya
сообщение Jun 7 2018, 08:57
Сообщение #49
Надо дольше крутить ЦАП...С компаратором можно сигма-дельта АЦП изготовить. Только долго.
MegaVolt
сообщение Jun 7 2018, 09:45
Сообщение #50
Пользователь №: 1 783
Скорее убедиться в том что распределение после генератора остаётся гаусовым. Хотя как я понимаю метод распределение может быть любым главное чтобы его форма была известна.
сообщение Jun 7 2018, 14:03
Сообщение #51
Нет, именно измерить линейность полученного сигнала — шум резистора линеен, да, но усиленный ОУ — нет.
Да, это будет работать, число выборок равно числу наращиваемых разрядов.
_Vova
сообщение Jun 20 2018, 07:29
Сообщение #52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
В документе AN3322 Watt-hour meter based on the STM32F101 microcontroller сказано
1.5 Linearity of STM32 ADC and its INL reduction
Increasing the ADC resolution does not result in higher accuracy since the techniques for obtaining higher resolution can reduce DNL (differential non-linearity) but not INL (integral non-linearity), see Section 1.9: ADC enhancement by oversampling technique.
The linearity can be enhanced (INL reduction) from 0.7 to 0.17 LSB by the application of a simple technique to the HW and SW design. Good knowledge of the ADC is assumed for this technique, described in a separate document supplied on request.
может у кого-то есть этот отдельный дополнительный документ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 18:07
Страница сгенерированна за 0.01591 секунд с 7
