> Помогите выбрать микросхему- контроллер питания.
-=Женек=-
сообщение Sep 19 2006, 07:55
Пользователь №: 20 131
Есть несложная задача. Устройство питается от 9V адаптера. Сама схема через стабилизатор питается от 5 вольт. При отключении питания оно должно автоматически переключиться на питание от аккумулятора. Ну и естественно, должен быть контроль заряда этого аккумулятора, дабы он был готов к нештатным ситуациям в люой момент.
ПОдскажите.
P.S. Вот нашел одну ИС http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/su.../max817-819.htm, но по описанию непонятно, можно ли заражать аккумулятор через нее.
Сообщение отредактировал -=Женек=- - Sep 19 2006, 08:24
-=Женек=-
сообщение Sep 19 2006, 13:09
MAX817 - вроде бы супервайзор, но там есть функция "отключение заряженой батареи". Значит ли это что можно подзаряжать с помощью этой схемы? Или же придется комбинировать контроллер зарядки и супервайзор?
Alexey Bishletov
сообщение Sep 19 2006, 14:18
Пользователь №: 19 557
ПОдскажите.
Чем обычная диодная развязка не устраивает? Аккумулятор на какое напряжение? 9V стабилизированное?
TheMad
сообщение Sep 20 2006, 13:59
Пользователь №: 18 770
Это случайно не продолжение темы про охрану гаражей? Если да, то я бы поставил кислотный аккумулятор на 6В в буферном режиме-пусть висит, с ограничением тока зарядки простейшим стабилизатором тока на 2 транзисторах. Если надо-могу нарисовать вечером, когда цифровик будет.
Сообщение отредактировал TheMad - Sep 20 2006, 14:15
Shurmas
сообщение Sep 20 2006, 14:05
Пользователь №: 18 332
ti.com серия bq2xxx
-=Женек=-
сообщение Sep 20 2006, 17:38
Что-то я не видел в широкой продаже таких....
Сообщение отредактировал -=Женек=- - Sep 20 2006, 17:38
-SANYCH-
сообщение Sep 21 2006, 08:03
Пользователь №: 11 864
Есть еще такой LT1510
SpyBot
сообщение Sep 21 2006, 15:09
Пользователь №: 10 491
Видимо, что-то типа такого
http://www.chip-dip.ru/product0/31037324.aspx
Тогда для питания можно взять что-то вроде
PS-25-13.5 или
NFM-15-12 - у него выходное напряжение регулируется в небольших (но достаточных) пределах.
у PS-05-12 и PS-15-12 нет регулировки выходного напряжения, но перепайкой резистора в цепи обратной связи можно добиться от них тех же 13,5 В (или немного меньше).
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:55
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
