2 страниц V  < 1 2
> вопрос об конденсаторах для дроссельных ламп
Александр1
сообщение Jun 8 2018, 05:48
Сообщение #16
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(super_puper @ Jun 7 2018, 21:14) *
опытным путем резистор увеличивал но в розетке как иску давала так и дает с резистором...
Например, при 100 Ом амплитуда импульса тока может достигать 3 А при 220 В, вот и искра.
кпд схемы сильно ухудшается поэтому решил не ставить его...
Без резистора импульс тока при включении будет "бить" по диодам/стабилитронам и пр. элементам цепи питания.
vladec
сообщение Jun 8 2018, 06:01
Сообщение #17
Пользователь №: 9 158
опытным путем резистор увеличивал но в розетке как иску давала так и дает с резистором, зато кпд схемы сильно ухудшается поэтому решил не ставить его.., не думаю что они портятся от токов больших все же пробои пленки изза того что ставят на маленькое напряжение без запаса или вч токи греют сильно
Там не просто большие токи, а по сути токи короткого замыкания. Если жалко КПД используйте в качестве токоограничивающих резисторов NTC термисторы, они как раз спрофилированы под эти применения и у них, что важно, очень высокая стойкость к импульсным перегрузкам.
super_puper
сообщение Jun 8 2018, 07:39
Сообщение #18
Из: новосибирск
Пользователь №: 74 845
мне кажется самый большой ток потечет когда конденсатор зарядился плюсом , тут его отключили и опять включили а полуволна уже на минусе тогда двойное напряжение приложится от этого термистор не сильно поможет, хотя.. если не баловаться светильником а включать вечером и выключать утром то поможет..
сообщение Jun 8 2018, 13:06
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Обычно конденсатор шунтируют высокоомным резистором, как раз чтобы тот разряжался после выключения. Иначе взявшегося за вилку может ощутимо взбодрить.
super_puper
сообщение Jun 9 2018, 05:05
Сообщение #20
Из: новосибирск
да, я шунтирую 2 мегаома думаю поставить. но полуволны всеравно могут сложиться потому что время разряда точно больше 1/50 секунды
Сообщение отредактировал super_puper - Jun 9 2018, 06:35
сообщение Jun 9 2018, 07:56
Сообщение #21
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:26
Страница сгенерированна за 0.02315 секунд с 7
