> Переброс программой " свапированных" цепей в "многогейтовом" символе, Переброс программой " свапированных" цепей из одного гейта в д
Notka
сообщение Jun 5 2018, 12:56
Пользователь №: 36 660
Здравствуйте!
Прошу прощения, если подобная тема уже существовала и я не смогла её найти...
Проблема вот в чем: при swap/перепиновке цепей Cadence в схематике оставляет цепь на том же месте где она была изначально, а меняет номер пина/название цепи в в символе. Если это одногейтовый компонент - проблем нет. Если это компонент из нескольких гейтов, но перепиновка разрешена только в пределах гейта - тоже нет проблем. Проблема возникает когда компонент из нескольких гейтов и перепиновка разрешена и между гейтами тоже ( например между банками в ПЛИС, где, как правило один гейт - это один банк), в этом случае пины перемешаются между банками, что на мой взгляд напрочь уничтожит правило один гейт - один банк, и значительно усложнит работу с такой схемой. crying.gif Поделитесь, пожалуйста, опытом решения данной проблемы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 00:33
Страница сгенерированна за 0.01644 секунд с 7
