монтаж SMD, монтаж SMD |
Jan 30 2006, 23:14
Пользователь №: 12 818
Господа,порекомендуйте правильный выход из ситуации.
Имеется SMD rework станция (фен), + станция паяльная (с жалом 0.5). беру плату под замену чипа контроллера шаг 0.5 прогреваю плату феном снизу или сверху (обычно снизу) убираю дохлый чип, затем solder wick и с паяльником убираю припой с контактных площадок для установки новой рабочей микрухи.
обрабатываю фломастером с флюсом no-clean поверхность контактов, жду пока высохнет. беру паяльную пасту в шприце, и надавливаю тонкие полоски 0.3-0.5 на контакты для установки чипа, далее размазываю пасту ровномерным слоем по этим контактам.
ставлю чип, начинаю греть сверху ноги сверху, сначала 100-150C градусов разогрев пасты 60 секунд. потом увеличение до 200-250 градусов сама пайка., при пайке паста метализируется и местами уходит на ножки чипа. и всегда 100% образуются смыкания дорожек при 100 ногах, смыкания ног на каждой стороне порядка 6-10 ног х 4. которые потом удалять с solder wick доставляет неимоверный гемор (на минут так 15).
Объясните как по человечески можно запаивать чипы в дом. опытных условиях, чтобы избежать данного гемора с очисткой ног чипа. ?
для меня это сейчас актуальный вопрос, расскажите кто паяет паяльной пастой и феном.
использую пасту: IF-9002S NC 25- 45 микрон (84%) в шприце.
(15 - 29)
Apr 4 2006, 05:59
Из: г. Харьков, Украина
Пользователь №: 3 598
Паяю TQFP208 простым паяльником ( самодельный регультор на ATMEGA8 с паяльником SOLOMON жало 4-5 мм плоское Т=210-230), пользуюсь флюсом спирто-канифоль. Припой AIM (63/37). Кисточкой с флюсом промазал место пайки, установил чип, и паяю так, как получится. Создаю так называемую волну (провожу с одного конца стороны корпуса к другому, под некоторым наклоном жала паяльника. Припаиваются все ножки к плате за один проход. Остатки припоя, обычно залипает ножек 3-5 на стороне, убираю очищенным от изоляции проводом МГТФ 0.1, предварительно протянутым под температурой( спомощью паяльника) через канифоль.
Качество пайки вполне удовлетворяет. Аппаратура работает при вибрациях. Сбоев по вине пайки еще не было.
Время пайки TQFP208 - минуты 4.
Sep 17 2006, 20:13
Пользователь №: 1 418
Цитата(romanz @ Jan 31 2006, 03:14)  Господа,порекомендуйте правильный выход из ситуации.
использую пасту: IF-9002S NC 25- 45 микрон (84%) в шприце. Как всё-таки используя термофен для пайки PQFP208-0,5 в дом. опытных условиях сделать, чтобы : - не наносить пасту на каждую из 208 площадок в отдельности , а нанести на все сразу размазыванием - и при этом не было бы залипаний Перемычка в 0,2 мм между ногами PQFP208-0,5 на плате закрыта паяльной маской. Может этот факт поможет избежать залипаний? P.S. Сам ещё не пробовал это делать, т.к выбираю,какую станцию купить. Хочу обойтись станцией только с термофеном для выпайки и запайки 0603 и PQFP208-0,5. Пока остановился на Quick858D. Насколько помогают насадки на термофен ( по форме корпуса PQFP208-0,5 ) как выпаивать старые, так и запаивать новые корпуса PQFP208-0,5 ? Или можно успешно обойтись круглым соплом, что идёт в комплекте со станцией?
Сообщение отредактировал Survivor - Sep 17 2006, 20:16
Sep 20 2006, 18:43
Пользователь №: 20 255
По моему феном хорошо снимать корпуса, а паять всё же миниволной. Получится и лучше и быстрее и красивее пайки. Не стоит заморачиваться с пастой - геморой.
Sep 21 2006, 13:56
Пользователь №: 20 124
Коллеги, кто-нибудь из Вас использует стандарт IPS-7711 или 7721? Если не ошибаюсь, оба существуют. Слышал мнение, что там подробно описано какие компоненты как выпаивать и запаивать. Нигде не встречал.
Sep 22 2006, 11:10
Пользователь №: 19 385
Может кинет кто ссылку на обучающее видео?
Sep 22 2006, 11:20
глюк
Сообщение отредактировал enron - Sep 22 2006, 11:31
Sep 22 2006, 12:33
Из: София
Пользователь №: 20 103
По видеоматериалам, указанным в начале данной темы, помочь не смогу, но могу поделиться вот такой ссылкой: _http://rapidshare.de/files/7129047/U EM-UPP-Removal.zip.html (38 Мб) - видеомануал о том, как НЕ надо демонтировать микросхемы
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуток подумав.
Sep 27 2006, 20:11
Из: Berlin
Пользователь №: 16 605
Цитата(Alechin @ Jan 31 2006, 18:24)  Я паял в печке Мулинекс  Впечатления не однозначные. Плюсы: 1) Не надо паять руками - положил в печку, пять минут общий прогрев (градусов 150), затем ставлю регулятор температуры на максимум и смотрю через окошко, как только паста заблестела - выключаю для медленного остывания. Получается красиво - все пайки одинаковые, блестящие. Hi, All! Скажу сразу, мне неизвестно Ваше снабжение. Довольно то дорогие веши для пайки в печи зовутся у нас Reflow Ofen. Цена, к примеру, 4 т.?. Где-то год назад, было описание: "Печь для пиццы - Reflow Ofen" (Фото - платы SMD рядом с пиццей). Дешевая печка плюс задание временных выдержек на МК PIC. Программа (HEX) имеется. При интересе, скопирую. Stariy Alex. Berlin.
Sep 27 2006, 20:12
Из: Berlin
Sep 28 2006, 07:53
Цитата Hi, All! Скажу сразу, мне неизвестно Ваше снабжение. Довольно то дорогие веши для пайки в печи зовутся у нас Reflow Ofen. Цена, к примеру, 4 т.?. Где-то год назад, было описание: "Печь для пиццы - Reflow Ofen" (Фото - платы SMD рядом с пиццей). Дешевая печка плюс задание временных выдержек на МК PIC. Программа (HEX) имеется. При интересе, скопирую. Stariy Alex. Berlin. Позволю себе немного Вас поправить. Печь конвекционного оплавления называется Reflow Oven. Где же было такое описание печи для пайки??  Скиньте ссылочку, пожалуйста. А еще программа интересна...
