> Иерархия в PCAD2002, Вопрос к знатокам
sasha2005
сообщение Jan 26 2005, 13:01
Пользователь №: 1 505
Раньше в досапровские времена мы рисовали схемы примерно так (см вложение). Конструктора это все трассировали и проблем не было. Трассировки блоков идентичные.
Проблема:
Начальство дало задание разобраться можно-ли (и как) подобный проект реализовать в PCAD2002. Т.е. рисуется схема, компонуется один блок, дальше эти блоки каким-то образом должны копироваться. При этом схема и плата должны соответствовать друг другу.
Возможно ли это сделать в PCAD2002?
Буду рад любым компетентным советам.
Плутарх:
Научись слушать, и ты сможешь извлечь пользу даже из тех, кто говорит правду.
admin
сообщение Jan 26 2005, 15:28
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
Если делать предстоит то уже пора садиться и начинать разбираться что к чему,
Maksim
сообщение Jan 26 2005, 19:25
Пользователь №: 194
Нет этого там нельзя сделать.
Он позволяет только размножать одинаковые участки не более того.
В ПРОТЕЛЕ можно нарисовать "квадратики", а потом наполнить их схемой и сгенерить общий нет-лист, а ПИКАДЕ увы и ах. На форуме PCAD.RU это было.
qwerty
Андрей Тархов
сообщение Jan 28 2005, 07:11
Пользователь №: 2 158
Можно воспользоваться копированием готового фрагмента. Для сохранения электрических цепей копирование делается через Edit/Past Circuit.
Это много раз, как сказано выше, обсуждалось на pcad.ru
Тархов,
www.rodnik.ru
Jul
сообщение Jan 28 2005, 07:28
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
У Разевига есть описание иерархических или модульных структур для P-CAD Schematic. На вернем уровне - изображение в виде блока, а его принципиальная схема - на более низком уровне. К выводам модуля подключаются внешние цепи и т.д.... Довольно подробно на 4-х страницах.
Функциональность пока не пришлось проверить.
Jul
сообщение Jan 28 2005, 08:47
Из: СПб
Можно попробовать пойти другим путем :
Нарисовать на отдельном листе схему одного из блоков (каналов), заменяя префикс блока (канала) каким-нибудь необычным символом, например, #D1, #R1, #R2, #VT1, ... и т.д. Внутренние эл. связи блока (не соединяющиеся с остальной схемой) также должны иметь этот префикс. Затем текстовым редактором типа UltraEdit в формате заменить символ # на нужный номер блока (канала) и обратно собрать схему.
Надо проверить.
SergM
сообщение Apr 8 2005, 08:27
Из: Харьков
Пользователь №: 151
В Schemagee это делается "на раз".
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 19:06
Страница сгенерированна за 0.02058 секунд с 7
