Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика" |
Jun 21 2018, 07:58
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Вопрос к знатокам: У вас 3D Canvas также рисует платы? Пропадают вырезы.
Jun 21 2018, 13:23
Из: Протвино
Цитата(falling_stone @ Jun 21 2018, 13:52)  В версии 17.2 контур платы должен быть в board geometry->design outline Да, использую board geometry-> outline Спасибо.
Jun 28 2018, 05:54
Пользователь №: 74 229
Добрый день. Для разъёма я использовал овальные отверстия (т.н. oval slot). Это нормально что они у меня в фале сверловки (ххх.drl) отсутствуют а отображаются только в dril legend? Не будет ли проблем с производством?
Сообщение отредактировал Шухарт - Jun 28 2018, 05:55
Jun 28 2018, 08:44
Цитата(Uree @ Jun 28 2018, 09:46)  Нормально, потому что это не сверловка, а фрезеровка. Чтобы производитель увидел их не только в drill legend нужно сгенерить route-файл(Manufacture->NC->NC Route...). Вот туда как раз попадут все фрезеровки, - и слотовые отверстия, и фрезеровка из слоя NCROUTE_PATH. Спасибо И мне этот файл ххх.rou надо с герберами и сверловкой просто на производство заслать?
Jun 28 2018, 09:43
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да, конечно. Желательно предварительно просмотрев, что там сгенерилось. С файлами фрезеровки есть один неудобный момент, за которым нужно следить. При автоматическом назначении Tool Code могут смешаться номера инструментов обычного сверления и номера фрез. Если посмотреть в начала файлов .drl и .rou, можно увидеть списки инструментов(T01, T02...). Так вот в разных файлах могут быть разные инструменты с одинаковыми номерами и важно, чтобы производитель правильно распознал их содержимое. Хотя, я смотрю, сейчас автоматическое назначение инструментов правильно работает - что в плате есть, то и в САМ-вьювере вижу. Но по привычке продолжаю пользоваться списком фрез с помощью ncroutebits-файла
Jul 2 2018, 11:02
Цитата(Uree @ Jun 28 2018, 12:43)  Да, конечно. Желательно предварительно просмотрев, что там сгенерилось. С файлами фрезеровки есть один неудобный момент, за которым нужно следить. При автоматическом назначении Tool Code могут смешаться номера инструментов обычного сверления и номера фрез. Если посмотреть в начала файлов .drl и .rou, можно увидеть списки инструментов(T01, T02...). Так вот в разных файлах могут быть разные инструменты с одинаковыми номерами и важно, чтобы производитель правильно распознал их содержимое. Хотя, я смотрю, сейчас автоматическое назначение инструментов правильно работает - что в плате есть, то и в САМ-вьювере вижу. Но по привычке продолжаю пользоваться списком фрез с помощью ncroutebits-файла  Подскажите пожалуйста, почему CAM ругается на файл фрезы? M48 METRIC T01C.8 ;EXTENTS: -23.460 -28.560 62.900 27.320 ;LEADER: 12 ;HEADER: ;CODE : ASCII ;FILE : H:/PROJECTS/xxx/allegro/xxx.rou for board #Taaaabq02244.tmp % G90 F1 M16 T01 M16 G00X20084990Y15130000 G40 M15 G01X20304990Y15130000 M16 G00X20064990Y14500000 G40 M15 G01X20324989Y14500000 M16 G00X19714999Y14680000 G40 M15 G01X19714999Y14900000 M16 G40 M30
Сообщение отредактировал Шухарт - Jul 2 2018, 11:07
Jul 2 2018, 11:54
Цитата(Uree @ Jul 2 2018, 14:32)  Есть подозрение, что в заголовке не хватает TZ":
M48 METRIC,TZ T01C.61 T02C.813 T03C.914 T04C1.016 T05C1.092 ;EXTENTS: -762.000 -2096.228 1721.315 508.000 ;LEADER: 12 ;HEADER: ;CODE : ASCII ;FILE : ...#Taaaaar08104.tmp % G90 F1 M16 T03 ... а почему у меня нет этого? нужна какая-то галка в настройках?
Jul 2 2018, 12:34
Цитата(Uree @ Jul 2 2018, 15:31)  Хороший вопрос... А не знаю, почему нет. По идее должно быть всегда, проверьте настройки генерации сверловок. У меня всегда следующие установлены:
Возможно баг софта, проверьте, что там с хотфиксами. Как-то было, что очередной хотфикс испортил генерацию именно сверловок, так что не исключаю и такую версию. Поставил галки как у вас,TZ появилась, а проблема осталась
Сообщение отредактировал Шухарт - Jul 2 2018, 12:37
