10 страниц V  « < 8 9 10
> scmRtos для медных чайников
varvar
сообщение Jun 10 2018, 10:39
Сообщение #136
Из: Оулу
Пользователь №: 1 811
Цитата(AHTOXA @ Jun 10 2018, 13:18) *
Прерывание вызывается?
А приоритет какой у него?
Для проверки в прерывание могралку ставлю:
CODE
static void TIM3_Event()
static uint16_t counter=0;
counter++;
if(counter>100)
digitalWrite(PC13,!digitalRead(PC13));
counter=0;
OS::system_timer_isr();
Если процесс выглядит так:
CODE
namespace OS
template<> void TProc0::exec()
for (;;)
delay(100);
все моргает, стоит заменить на
CODE
namespace OS
for (;;)
OS::sleep(100);
моргание прекращается.
Какой приоритет - это надо в ардуиновские исходники лезть смотреть, так что пока не знаю.
Сообщение отредактировал varvar - Jun 10 2018, 10:43
AHTOXA
сообщение Jun 10 2018, 12:58
Сообщение #137
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Так у вас, получается, само прерывание затыкается?
Может, надо сбрасывать флаг прерывания в обработчике?
Ну и приоритет должен быть ниже всех остальных прерываний в системе (кроме PendSV).
varvar
сообщение Jun 10 2018, 13:23
Сообщение #138
Из: Оулу
Да, затыкается прерывание. Но что его может затыкать?
Флаг поначалу сбрасывался, потом убрал - никак не влияет.
Если бы и влиял - влиял бы в обоих случаях.
А приоритет попробую порыть как в STM32duino изменить.
varvar
сообщение Jun 10 2018, 18:29
Сообщение #139
Из: Оулу
добавил в инициализацию
nvic_irq_set_priority(NVIC_TIMER3, (0xFEUL << (8-(CORE_PRIORITY_BITS))) & 0xFF);
хорошая новость - прерывания перестали затыкаться.
Плохая - система по-прежнему не работает, тут:
CODE
for (;;)
OS::sleep(100);
ничего не моргает.
Если sleep заменить ардуиновским delay, то светодиод моргает
AHTOXA
сообщение Jun 10 2018, 20:34
Сообщение #140
фанат дивана
Из: Уфа
Во-первых, для надёжности лучше пишите в приоритет 0xFF, и без всяких сдвигов.
Во-вторых, убедитесь, что вызывается осёвый обработчик PendSV_Handler. А то кто его знает, что там в недрах mbed-а делается.
Кстати, вы OS:run() не забыли вызвать?
varvar
сообщение Jun 11 2018, 03:53
Сообщение #141
Из: Оулу
OS:run() не забыл.
Приоритет, наверно, 0xFE? С 0xFF не работает - прерывние теряется.
varvar
сообщение Jun 11 2018, 08:54
Сообщение #142
Из: Оулу
почему-то
CODE
nvic_set_vector_table((uint32_t)&PendSV_Handler, (uint32)VECT_TAB_ADDR+0x38);
не помогает - что я не так делаю?
varvar
сообщение Jun 11 2018, 17:20
Сообщение #143
Из: Оулу
Заработало!!! (с) Кот Матроскин
По крайней мере на первый взгляд, одна задача мигает светодиодом, вторая в USB что-то гонит.
Помогла замена
#pragma weak PendSVC_ISR = PendSV_Handler
в os_target.cpp на
#pragma weak __exc_pendsv = PendSV_Handler
AHTOXA, спасибо огромное!
AHTOXA
сообщение Jun 11 2018, 18:44
Сообщение #144
фанат дивана
Из: Уфа
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:40
Страница сгенерированна за 0.04244 секунд с 7
