> IWDG на stm32f746, Не понятное влияние IWDG на работу SPI3
_lexa_
сообщение Jun 10 2018, 06:22
Пользователь №: 85 852
Всем доброго времени суток!
В настоящем случае по SPI3 (через DMA) принимаются данные от АЦП. Когда включаю независимый вочдог, получаю странное искажение сигнала
Скачки порядка 1000-1500 е.м.р.
Код настройки и пуска вочдога:
IWDG->KR = 0x0000CCCCu;
    IWDG->KR = 0x00005555u;
    IWDG->PR = 2;
    IWDG->RLR = 1;
    while(IWDG->SR);
    IWDG->KR = 0x0000AAAAu;
При этом частота и величина скачков не зависит от от настройки регистров PR и RLR. Без IWDG все нормально работает.
Кроме того, настраиваю (например) вочдог на частоту сброса 1 мс. Перезагрузку его счетчика в программе произвожу с частотой 15-30 мкс. Однако при запуске программы контроллер сбрасывается, т.е. программа не успевает перезагрузить счетчик вочдога
С WWDG при этом все работает как надо
Может кто сталкивался с этим?
aaarrr
сообщение Jun 10 2018, 07:12
Пользователь №: 1 448
Едва ли IWDG может избирательно влиять исключительно на младшие биты принимаемых по SPI данных. Скорее, на ваш источник пролезает какая-то наводка от его RC-генератора.
HardEgor
сообщение Jun 10 2018, 09:06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Подайте на АЦП постоянное напряжение, посмотрите на сколько разрядов шумит и насколько стабильно.
Возможно где-то переполнение буфера или неправильные адреса.
Или конденсатор по какому-то выводу питания не стоит.
_lexa_
сообщение Jun 10 2018, 12:29
Я включал LSI генератор отдельно, без вочдога - сигнал был чистый.
Судя по картинке на участках с минимальной производной (считаем там напряжение постоянным) выбросов нет и с уменьшением производной сигнала выбросы уменьшаются.
Если увеличить картинку, складывается впечатление, что выбросы - это просто старые значения. По уровню они вроде как совпадают (разрешение картинки не очень, эксперимент пока повторить не могу). Здесь буду думать в этом направлении.
Но опять не понятно почему настройки вочдога не совпадают с его реальной работой. Как будто тактирование идет частотой, пожалуй, раз в 300 большей.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 10 2018, 16:38
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
A что у нас с кэшем данных? Инввлидация перед чтением по DMA делается?
jcxz
сообщение Jun 11 2018, 05:45
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Как бы хорошим тоном является при работе связки DMA+некая_периферия контролировать случаи переполнения FIFO SPI и DMA. Выставить ловушки на такие события. Это предохраняет от многих "чудес".
Да и бряк на точку старта программы бы поставить: а то может у вас этот WDT срабатывает периодически и программа перезапускается. biggrin.gif
_lexa_
сообщение Jun 18 2018, 20:39
В моем случае данные расположены в DTCM RAM. Кэш не участвует в процессе
Вопрос почему без IWDG все нормально работает, а также с WWDG нормально работает остается открытым. Если бы FIFO SPI или DMA переполнялся - это было бы как с IWDG, так и без него. На счет рестарта - тоже маловероятно. в начале программы идет довольно длительная инициализация переферии (порядка 1 с) периодического сигнала мы бы не увидели.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Jun 19 2018, 07:52
Конец оцифровки делается по прерыванию от DMA по TC или от ADC? Первый вариант мне кажется более правильными. Использовать двойной буфер - и точно использовать данные из не учавствующей в обмене части.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:15
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
