> Куплю б.у. векторный анализатор miniVNA Tiny, Или хотя-бы антенный анализатор N1201SA
sigmaN
сообщение Jun 12 2018, 08:38
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Хорошая вещь! Но на новый, с алиэкспресса, пока денег немного жалко....
http://miniradiosolutions.com/54-2/
https://youtu.be/XMScjLPHC9U
Нужен именно tiny, который Frequency range from 1MHz to 3GHz
Интересует также б.у. N1201SA
The truth is out there...
Aner
сообщение Jun 12 2018, 14:04
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Много лучше дела у этого немца -> http://pocketvna.com против miniVNA Tiny.
Сравнивал показания на практике для разных частот до 3.5 Ghz; померял кабеля, антенны, делители, разъемы.
Хотя денег вам будет жалко и там и там. Но немец лучше.
Major
сообщение Jun 13 2018, 06:10
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 375
Очень интересный немец.
Подскажите, под linux смотрели его или под windows, не зависает?
Aner
сообщение Jun 13 2018, 07:22
Из: СПБ
QUOTE (Major @ Jun 13 2018, 09:10) *
Под windows все стабильно. под linux не было нужды. Особенность, требует прогрева 15-20 минут для "условно точных, повторяемых" измерений выше 1Ghz
Тут фотка платы внутри корпуса и обсуждение ... https://www.eevblog.com/forum/rf-microwave/...at-its-like/25/
4-слойка, SMD монтаж односторонний, не ручной.
Major
сообщение Jun 13 2018, 07:58
Из: Новосибирск
Спасибо за информацию. Линка на форум полезная.
Надо купить и проверить самому. При необходимости, просто в шкаф с поддержкой температуры помещать.
sigmaN
сообщение Jun 13 2018, 09:32
I WANT TO BELIEVE
It has a serious design flaw: the Port 2 return loss is horrible, so the DUT is mismatched and huge ripple can be observed when measuring a coaxial cable loss (S21). How are you supposed to be able to tune a cavity filter with one port so badly terminated?
You can find there are two rf paths in parallel, so 25ohm at low frequency and whatever above 1GHz where transmission lines matters. Those RFSW6024 SPDT switches are non-reflective, so ports allways present 50ohm. Look at C128, C118, U2 and U36.
Mismatch could be alleviated placing an attenuator at port 2, but it will reduce the measurement dynamic range.
https://www.eevblog.com/forum/rf-microwave/...143/#msg1220143
Vasily_
сообщение Jun 13 2018, 11:38
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
КСВ измеряет?
Aner
сообщение Jun 13 2018, 12:01
Из: СПБ
QUOTE (sigmaN @ Jun 13 2018, 12:32) *
Тот парень не покупал и не тестил, написал жёстко, это да. Но у ваших по ссылке там всё еще хуже. Рискните проверьте.
QUOTE (Vasily_ @ Jun 13 2018, 14:38) *
КСВ измеряет?
Измеряет, неплохо. Мне было достаточно. Для кабелей записывается коэффициэнт укорочения (VF - Vilocity Factor) перед измерениями.
twix
сообщение Jun 13 2018, 12:27
Пользователь №: 89 174
Цитата(sigmaN @ Jun 13 2018, 09:32) *
В свое время пришел к выводу, что на чем нельзя экономить, так на вменяемом оборудовании для работы с RF.
Поэтому либо смиритесь, либо устраивайтесь в правильную контору где это железо есть.
Вот чего точно не надо делать, это "оптимизировать" измерительное оборудование за счет цены. Вы просто потратите тонны времени в корзину.
Там с правильным оборудованием вопросов выше крыше, а уж с тем что вы тут пытаетесь купить, ваше время разработки улетит в бесконечность.
Сообщение отредактировал twix - Jun 13 2018, 12:28
sigmaN
сообщение Jun 14 2018, 08:43
I WANT TO BELIEVE
Та я, на самом деле, RF заинтересовался грубо говоря месяц назад... Только понял что такое КСВ и увидел диаграмму Смита(при том что даже не осмелюсь сказать, что я полностью понимаю её физический смысл)....
Купить хочу что-то, чтобы хотя-бы перейти от простого повторения конструкций антенн по чертежам с сайтов к хоть каким-то измерениям. Понятно, что они будут не точные и т.д.
Но для такого начала я думаю это оперделенно лучше чем ничего.
От того и жалко денег кстати, что это оборудование just for fun
P.S.
Когда-то, еще в школьные годы, я начинал с мультиметра-показометра DT838, который батя купил мне на рынке за 20грн...
И ничёёё... Со временем появился MS8218, который уже хоть как-то похож на измерительный прибор sm.gif может и с RF так-же получится wink.gif
Major
сообщение Jun 14 2018, 12:40
Из: Новосибирск
У меня маленько по другому. Перешел в "чистый разум" программирования.
Но есть вариант реанимации и продажи старого проекта.
Измеритель нужен "на проект" и денег на него много не дадут.
Кто-то щупал АКИП-6602?
https://prist.ru/news/vektornyy_analizator_..._2017-08-14.htm
Вот оригинал:
https://www.picotech.com/vector-network-ana.../picovna-series
По цене в рамках бюджета, если надавить на руководство.
Aner
сообщение Jun 14 2018, 13:57
Из: СПБ
QUOTE (Major @ Jun 14 2018, 15:40) *
Вот оригинал:
Эти приборами калиброваными, поверяными "прикидываются". Из дорогих, но есть еще китаец дешевый того же уровня.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.02352 секунд с 7
