> fsm timing loop, вопрос новичка в sv
Lutovid
сообщение Jun 13 2018, 18:05
Пользователь №: 80 661
Всем привет!
Всегда писал автоматы преимущественно одним блоком процесса, сейчас решил попробовать разделение на синхронный и асинхронный блоки так как в текущей задаче это было бы удобно(небольшая экономия строк кода и повышение читаемости). Да и язык для меня новый.
Вот написал конечный автомат:
    (*keep = "true"*)enum logic[5:0] {IDLE, READ_HEADER, READ_CALIB_DATA, STOP} sm_state, sm_state_next;
    always_ff @(posedge clk) begin
        sm_state <= sm_state_next;
    end
    always @(*)begin// специально поставил именно * так как входных сигналов управления fsm предполагается много
          if(rst==1'b1)begin
            sm_state_next <= IDLE;
        end
        else begin
            case (sm_state)
                IDLE : begin
                    sm_state_next <= READ_HEADER;
                end
                READ_HEADER : begin
                        sm_state_next <= READ_CALIB_DATA;
                end
                READ_CALIB_DATA : begin
                            sm_state_next <= STOP;
                end
                STOP : begin
                end
                default: begin
                end
            endcase
        end
    end
Как я понял - так же предлагают многие учебники(может я не внимателен?).
Проблема в том, что вивадо(17.1) ругается, что там появляется timing loop. Это нормальное поведение? не усложняет ли этот факт ошибки оценку тайминга(при желании можно проигнорировать эту ошибку и насильно развести)
В симуляции работает все корректно.
Заранее спасибо!
yes
сообщение Jun 13 2018, 18:39
Пользователь №: 1 640
ругается из-за кейса STOP:
в нем ничего с переменной не делается, то есть должно сохранятся прошлое значение
либо нужно там написать что-то типа sm_state_next <= хххх, либо сверху написать always_comb (надеюсь вивадо такое примет)
Lutovid
сообщение Jun 13 2018, 18:54
добавил
                STOP : begin
                end
не помогло
Flip-fl0p
сообщение Jun 13 2018, 18:56
В поисках себя...
Пользователь №: 77 140
У вас автомат попадает в состояние STOP. А дальше куда ?
Поскольку САПР не знает, что дальше делать, он делает так, что автомат будет "крутиться" в этом состоянии. А поскольку логика перехода не определена, получается фиг пойми что. Ну вот вам САПР и выкатил предупреждение wink.gif
                STOP : begin
                end
не помогло
А вот это уже странно. В VHDL обычно такое описание прокатывает. И у Quartus не вызывает ругани.
Вот только я синхронный сброс описываю в состоянии в блоке
    end
Примерно так:
       if(rst==1'b1)begin
        end
    end
Хотя тут я даже не знаю. Может есть какой нюанс в Verilog.
Lutovid
сообщение Jun 13 2018, 19:00
                STOP : begin
                end
все то же самое =/
Flip-fl0p
сообщение Jun 13 2018, 19:07
В поисках себя...
Цитата(Lutovid @ Jun 13 2018, 22:00) *
                STOP : begin
                end
все то же самое =/
Гляньте вот этот документ:
http://www.sunburst-design.com/papers/Cumm...undamentals.pdf
Да и вообще советую почаще заглядывать на этот сайт. Много интересного там: www.sunburst-design.com
Lutovid
сообщение Jun 13 2018, 19:14
Спасибо, гляну, но мне все таки кажется, что дело тут не в алгоритмике, все же это простейший автомат без всякой логики< по идее он должен был завестись...
попробовал ресет как у вас, не помогло =/ может есть галка какая в настройках синтезатора, которая поможет ему это съесть...
Собственно 4 страница вашего документа - я не вижу сильных различий за исключением списка чувствительности и типа присвоения
Lutovid
сообщение Jun 13 2018, 20:16
Выяснил вот что - если создать проект с одним этим файлом, то вивадо не ругается, если же включить его как дочерний модуль< то возникает критикал варнинг
на картинке тот самый луп(один из) - он есть во всех случаях синтеза< просто когда-то на него ругается вивадо, а когда-то нет... вводит в ступор...
RobFPGA
сообщение Jun 13 2018, 21:41
Пользователь №: 1 643
Приветсвую!
end
sm_state_next <= sm_state;
end[/code]
Многие учебники предлагают при таком описании автомата всегда присваивать sm_state_next текущее состояние sm_state в начале комбинаторного блока. Тогда если в case не было смены состояния то автомат остается в текущем состоянии.
Что касается лупа - то надо смотреть как Вы назначаете выходные сигналы в автомате и как они влияют на входные сигналы в этом же автомате через внешнюю логику. Скорее всего у Вас выходной сигнал назначается в комбинаторной части в одном из состояний и он же через внешние цепи требует смены этого состояния. Вот Вам и loop.
Удачи! Rob.
Lutovid
сообщение Jun 13 2018, 22:27
Цитата(RobFPGA @ Jun 14 2018, 00:41) *
Приветсвую!
Удачи! Rob.
Спасибо! Учел все вышеперечисленные советы и loopы убрались!
Возьму за правило такой стиль описания
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:44
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
