> filter solutions active filter sallen key
Alex_Golubev
сообщение Jun 14 2018, 06:04
Пользователь №: 95 877
Привет.
Чета не смог найти причину в чем проблема.
Сделал в filter solutions активный полосовой фильтр 1 порядка.
Решил проверить его в LTspice. А мне Ltspce рисует другую картину.
В чем может быть дело?
- Alex_Golubev   filter solutions active filter sallen key   Jun 14 2018, 06:04
- - V_G   Сделайте в LTSpice двуполярное питание, filter sol...   Jun 14 2018, 07:01
- - Alex_Golubev   Сделал, но толку нет. Сделал сканирование от 1КГц...   Jun 14 2018, 07:11
- - MegaVolt   1. Переключите Filter Solution в герцы. 2. Задайте...   Jun 14 2018, 08:11
- - Alex_Golubev   Сделал как вы сказали стало лучше но не совсем. Не...   Jun 14 2018, 08:32
- - Jurenja   Какие-то слишком маленькие резисторы получились......   Jun 14 2018, 08:57
- - magnum16   Это связано с характеристиками ОУ. Поставьте идеал...   Jun 14 2018, 09:13
- - ViKo   Слишком мелкий R3, выходное сопротивление ОУ еще д...   Jun 14 2018, 09:33
- - Alex_Golubev   Да коэффициент усиления большой сильно. Глупый воп...   Jun 14 2018, 10:48
- - Plain   Нереальное в реальности решение неведомой задачи, ...   Jun 14 2018, 15:54
- - borodach   в LTSpice кривые модели собственных операционных у...   Jun 14 2018, 16:25
- - Jurenja   Если выход ОУ подключен в цепь с резисторами в 10 ...   Jun 14 2018, 17:04
- - VDV   Про особенности можно прочитать: TI, SLOA049B, Ac...   Jun 16 2018, 07:24
- - Alex_Golubev   Сделал еще одну модель фильтра для изучения. АЧХ ...   Jun 17 2018, 06:06
|- - VDV   Топология Саллена-Кея для полоснопропускающего фил...   Jun 18 2018, 16:50
- - Serge V Iz   Возможно я что-то не понимаю, но у меня стойкое ощ...   Jun 19 2018, 17:10
- - Alex_Golubev   Serge V Iz, а как Вы рассчитали данный фильтр? Мо...   Jun 22 2018, 09:55
- - Serge V Iz   Рассчитал методом постоянной времени RC очень груб...   Jun 22 2018, 13:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 20:01
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
