3 страниц V  < 1 2 3 >
> Вопрос(ы) по коду
ViKo
сообщение Jun 15 2018, 04:52
Сообщение #16
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(Forger @ Jun 14 2018, 22:12) *
Значит msdn тоже врет, все врут! Но коли так, покажите свою "правильную" табличку cool.gif
Посмотрите у Кернигана с Ричи, и у Шилда в книгах.
Forger
сообщение Jun 15 2018, 05:01
Сообщение #17
Пользователь №: 2 831
Чтобы не быть голословным, приведите сюда конкретные цитаты из этих книг, а конкретно приоритеты оператора постфиксного инкремента ++ и оператора [].
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
k155la3
сообщение Jun 15 2018, 07:06
Сообщение #18
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(Forger @ Jun 14 2018, 21:11) *
. . . Оператор "[]" имеет приоритет, равный приоритету оператора "++". . .
Это не так, приоритеты у них одинаковые ))
+ порядок "разбора" строки компилятором слева направо, как обычные операторы +-*/
Ни у кого не возникает вопроса в результате выражения A/B*C
ViKo
сообщение Jun 15 2018, 07:15
Сообщение #19
Я думаю, вы в состоянии самостоятельно полистать книги. Стр. примерно 66 - 69. Для пост- и пре- ++ и - - там нет различий, это, видимо, позже придумали словоблуды (стандартизаторы) и шарлатаны из MS. Кстати, в стандарте что на этот счет?
P.S. в стандарте на C99 я не нашел слова priority
k155la3
сообщение Jun 15 2018, 07:30
Сообщение #20
Из: Днепр
? z1 = ++ms[10] - синтаксис оператора для двух приведенных вариантов один. Тут могут быть грабли ?
динамический массив
int ms[100], z0, z1;
z = ms[10]++;
z1 = ++ms[10];
указатель на массив
int *ms = new int(100);
int z0, z1, z3;
z = ms[10]++;
z1 = ++ms[10];
z3 = (++ms)[10];
aiwa
сообщение Jun 15 2018, 09:31
Сообщение #21
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Цитата(Jenya7 @ Jun 14 2018, 18:10) *
а можно узнать что имел в виду писавший это? a[b]++ или таки a[b++]
Чтобы узнать что имел ввиду писавший лучше спросить у самого писавшего.
Но написал он инкремент элемента массива, а не индекса.
В простых выражениях ++a[b] (или a[b]++) никаких грабель не будет, причем независимо от порядка разбора.
В обоих случах "int *ms = new int(100);" и "int *ms = new int(100);" для компилятора различия сводятся
лишь к проверке типа, а сама переменная ms является по сути указателем в обоих случаях.
Сообщение отредактировал aiwa - Jun 15 2018, 09:01
Forger
сообщение Jun 15 2018, 09:35
Сообщение #22
В стандарте С99 нет деления между постфиксным и префиксным инкрементом. Приоритет этих операций равен приоритету оператора [].
В стандартах C++ префиксный операторы перенесли в группу приоритетов ниже. Постфиксные остались на прежнем месте.
Т.е. как я и говорил постфиксный ++ имеет равный приоритет как и []. Не зависимо от стандарта. Не путайте народ!
Вот ссылки для сравнения:
http://ru.cppreference.com/w/c/language/operator_precedence
http://ru.cppreference.com/w/cpp/language/...ator_precedence
ViKo
сообщение Jun 15 2018, 09:53
Сообщение #23
Из Шилдта
Order of Evaluation
C does not specify the order in which the subexpressions of an expression are evaluated. This leaves
the compiler free to rearrange an expression to produce more
Highest ( ) [ ] –>.
! ~ ++ – – – (type) * & sizeof
= += –= *= /= etc.
Lowest ,
Table 2 -8. Precedence of C Operators
Из К&R
Operators Associativity
() [] -> . left to right
! ~ ++ -- + - * (type) sizeof right to left
* / % left to right
+ - left to right
<< >> left to right
< <= > >= left to right
== != left to right
& left to right
^ left to right
| left to right
&& left to right
|| left to right
?: right to left
= += -= *= /= %= &= ^= |= <<= >>= right to left
, left to right
Forger
сообщение Jun 15 2018, 10:16
Сообщение #24
Там используется другой термин: precedence
Вот любопытная ссылка:
https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-p-p-and-p/
По сути a[b] есть (*( a + b ))
сообщение Jun 15 2018, 10:42
Сообщение #25
Пользователь №: 11 287
Автор! В этом разделе 99% вопросов "по коду". Вы же не новичок, Вам должно быть это известно. Придумайте, пожалуйста, для темы более чёткое название.
ViKo
сообщение Jun 15 2018, 10:51
Сообщение #26
Я по всякому искал, не нашел. Это удивляет.
P.S. но не очень усердно
k155la3
сообщение Jun 15 2018, 10:57
Сообщение #27
Из: Днепр
IMHO: Использование постфиксных, и тем более - префиксных ++ в составе выражения ухудшает читабельность кода.
Смысла особого в такой "упаковке" не вижу. Компилятору - это филоетово, Будет ли оптимизация у исполнимого кода,
и к чему она приведет при таком написании - вопрос. Имело смысл, когда тактовая процессора измерялась килогерцами.
Forger
сообщение Jun 15 2018, 10:58
Сообщение #28
Увы, в стандарте нет явной precedence table, есть только жалкие крохи, которые еще больше запутывают.
Я пришел к выводу, что каждый компилятор может некоторые нюансы трактовать по-своему. Другими словами стандарт "отдает это на откуп" разработчику компилятора.
Поэтому подобные "мутные дела" лучше проверять на конкретном компиляторе.
Хотя, имхо, правильнее вообще избегать таких мутных дел и писать код более явно, чтобы любой компилятор правильно понял это. Да и читать такой код намного проще ))
ViKo
сообщение Jun 15 2018, 11:38
Сообщение #29
Это верно. Но я имею таблицу приоритетов в файле, куда складываю "умные мысли", примеры на C (преимущественно с этого сайта). И периодически к ней обращаюсь, чтобы не писать лишних скобок. Увы, наизусть не выучил. Да и не хочу доверять памяти то, что можно доверить компьютеру.
Forger
сообщение Jun 15 2018, 11:52
Сообщение #30
Вот еще нашел любопытную таблицу: http://www.difranco.net/compsci/C_Operator...dence_Table.htm
Некоторые группы операторов тут имеют приоритет справа-налево, в отличие от большинства остальных групп.
Честно говоря, когда вижу в одном выражении смесь операторов "++/--" вместе с другими операторами, то стараюсь "от греха подальше" разделять их оператором ";" (на другую строку переносить).
Особенно это актуально при работе с указателями (операторы ->, *) - грабли с ними могут быть очень коварные smile3046.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 05:27
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
