3 страниц V  < 1 2 3
> Вопрос(ы) по коду
esaulenka
сообщение Jun 15 2018, 12:42
Сообщение #31
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Цитата(k155la3 @ Jun 15 2018, 13:57) *
IMHO: Использование постфиксных, и тем более - префиксных ++ в составе выражения ухудшает читабельность кода.
Что в данном конкретном примере нечитабельно?
Просто и наглядно: если значение в первом массиве меньше, чем соответствующее значение во втором, увеличиваем это значение.
Как это можно понять по-другому?!
А тема занятная получилась. Выяснилось, что приоритет операций в стандарте C99 явно не описан (наверное, его можно восстановить из форм Бэкуса-Наура, но уж больно лень) и он отличается (!) от приоритетов C++.
Хотя, конечно, стандарты C++ писали неглупые люди и про совместимость они подумали. Лично я ни разу не наступил на грабли, пользуясь им в этой части при написании сишного кода.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
k155la3
сообщение Jun 15 2018, 14:11
Сообщение #32
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
В данном и конкретном все понятно. (Если речь о том, что в первом посте)
Я в смысле применения к выражениям,
a = b++ * 2 + b;
на что IAR выдает
Warning[Pa081]: undefined behavior: the order of read and modification of variable "b" (declared 1at line 72) (or a value reached by some form of indirection through it) is undefined in this statement main.c 79
Оттранслировалось ли ЭТО в код не проверял.
Может кто более удачный пример "эффективного кода" приведет, не выдающего warning, error, но нечитабельного.
Forger
сообщение Jun 15 2018, 14:35
Сообщение #33
Пользователь №: 2 831
За этим лучше сразу сюда: https://www.govnokod.ru biggrin.gif
Кругозор некоторых людей - круг с нулевым радиусом. Они называют его "точкой зрения".
aiwa
сообщение Jun 15 2018, 20:17
Сообщение #34
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Неоднозначность результата компилирования и читабельность кода - суть вещи разные.
Приведенный Вами пример (a = b++ * 2 + b;) очень даже читабельный, хотя и неоднозначный.
Forger
сообщение Jun 15 2018, 20:21
Сообщение #35
Неясно, что подразумевается под термином "читабельный": умение читать код или умение понимать прочитанное?
Второе подразумевает явное знание работы компилятора и его действий.
Если же поведение компилятора в том или ином случае сложно предсказать, то как ни старайся именовать курицу павлином , все равно курицей она так и останется sm.gif
aiwa
сообщение Jun 15 2018, 21:44
Сообщение #36
Из: Харьков
"Читабельность" - это совершенно субъективная инстанция, а работа компилятора - объективная.
Но если подразумевать под "читабельностью" предсказание работы компилятора, то - да, нечитабельный: компилятор даже вправе генерить различный код для такого оператора в разных местах.
Хотя пример лучше поменять на "а = b++ *2 + sin( b ); потому что старый можно оптимизировать в "а = b++ * 3;" воспользовавшись неоднозначностью порядка"
Сообщение отредактировал aiwa - Jun 15 2018, 21:45
Forger
сообщение Jun 15 2018, 21:55
Сообщение #37
Цитата(aiwa @ Jun 16 2018, 00:44) *
...да, нечитабельный
Вот и я том же!
Применение винегрета (из разношерстных операторов при неоправданной экономии скобок () в пределах одного оператора ";") - любой код сделает нечитабельным, нечитаемым и т. п.
Озвучивать название такому "коду" тут запрещено правилами форума, но, я уверен, что все понимают о чем речь wink.gif
Потому возникает риторический вопрос: есть ли вообще смысл анализировать подобный "код", когда сходу сразу понятно, что нифига не понятно? ...
А всего-то достаточно добавить несколько пар скобок или операторов ";" с соотв. переносом строки, чтобы напрочь закрыть любую "необъективность" даже самого "упоротого" кода.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
