2 страниц V  < 1 2
> Представление адреса. Как лучше.
jcxz
сообщение Jun 18 2018, 13:13
Сообщение #16
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(ViKo @ Jun 18 2018, 15:56) *
Не вижу увеличения size на размер страницы.
Да, там в комментарии надо читать как "Чтение len страниц", а не байт. Ну или на размер умножить.
Чем ваши [8], [6]... лучше моих * 8, * 9?
Наглядностью. Это у Вас сейчас там два элемента. А когда будет больше? Да ещё и вложенные? У меня будут просто вложенные структуры, а у Вас - сложные формулы для вычисления адресов.
Если скажем внутри вашей флешь вам нужно разместить скажем три разных сложных объекта такой структуры:
struct JournalTyp1 { //каждая запись журнала занимает 2 страницы флешь
  u8 head;
  u16p8 fifo[16];
и два таких:
struct JournalTyp2 { //каждая запись журнала занимает 1 страницу флешь
  struct Record {  //формат записи журнала
    u8 typ;
    u8 sost;
    u8 data1[1000];
    u8 data1[1517];
  u8 head;
  u8 map;
  u8 flags;
  u8 fifo[16][(sizeof(Record) + PAGESIZE - 1) / PAGESIZE];
среди прочих объектов.
То у меня структура флешь будет выглядеть просто и наглядно:
struct DFLASH {
  JournalTyp1 journalAA;
  JournalTyp1 journalAB;
  JournalTyp2 journalBA;
  u8 firmware[80];
  u8 reserved1[100];
  JournalTyp1 journalAC;
  u8 someData1[10];
  JournalTyp2 journalBB;
  u8 someData2[11];
Мои функции проще.
void SfmData_read(uint8_t *pbuf, uint32_t addr, uint32_t num);
Функция у Вас точно такая же как у меня. Если больше нравится, то можно написать макрос SfmData_read, вызов которого будет выглядеть так же.
ViKo
сообщение Jun 18 2018, 13:29
Сообщение #17
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Мне раз формулы задать, сложностей не вижу. Объектов у меня два десятка. Пока в каждой странице не более одного объекта. Есть объекты на много страниц.
Зато потом, не напрягаясь, пользуюсь определенными адресами.
В конце концов, любую структуру можно привести к указателю на массив char.
Ваша идея, скажем, хитровата, но мне не приглянулась. Больше информации нужно держать в голове. Выше вы уже продемонстрировали, что надо иметь в виду. rolleyes.gif
jcxz
сообщение Jun 18 2018, 13:52
Сообщение #18
Из: Омск
С моей идеей как раз в голове держать ничего не надо. Всё делает компилятор. А с вашей - всё считать и контролировать размеры вручную.
И "раз формулы задать" - это видимо Вы гений разработки, что сразу предусматриваете все хотелки заказчиков, которые появятся в течение жизни прибора, что потом и редактировать не надо. И сжимать-оптимизировать не надо. Ну не все такие гении: в реальной жизни карту размещения приходится править постоянно. А бывает что исходники пишутся сразу для линейки разных устройств, и карта такая собирается из множества кусков #if/#else/#end. Кстати - как Ваш метод совместим с условной компиляцией? cool.gif
Вы и остальные переменные в программах тоже define-ами размещаете? Или всё-таки доверяете компоновщику? biggrin.gif
ViKo
сообщение Jun 19 2018, 06:17
Сообщение #19
Да, я гений. Я умею задать дефайнами размеры, варианты. Слышали такое: #ifdef, #else, #endif?
Я сам себе заказчик, творю, что хочу. А если что-то предлагают, тоже делаю, если идет на пользу прибору.
А что было вам не описать структуру с нормальными размерами?
Повторю вопрос, как вы контролируете, что структура не вылезла за размеры памяти? Вот я знаю, сколько страниц в памяти, на столько и умножаю размер, не более.
jcxz
сообщение Jun 19 2018, 07:36
Сообщение #20
Из: Омск
В смысле? Вам надо объяснить как sizeof(struct FLASH) умножить на размер страницы? wacko.gif
И что значит "нормальные размеры"? Структура у меня описывается теми элементами, которыми идёт распределение памяти.
Если память распределяется байтами (в тех случаях, когда так и нужно), то каждый байт структуры == байту в памяти; если страницами - каждый байт структуры == странице; если секторами (стирания) - каждый байт структуры == сектору.
Эта структура задаёт не какую-то переменную в памяти, она задаёт ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАННОГО РЕСУРСА (СТРАНИЦ В НЕКОЕЙ ПАМЯТИ)!! Вы похоже этого никак понять не можете. Зациклились на каких-то переменных в памяти.... Причём они тут??? wacko.gif
Точно так же например у меня структурой задаётся распределение пространства адресов на CAN-шине. Тоже никаких переменных данного типа при этом не создаётся.
ViKo
сообщение Jun 19 2018, 07:40
Сообщение #21
Объясните, что написали здесь, это понятно, дайте ответ на вопрос. Где и когда вы сравниваете размер вашей структуры (в байтах, умноженных на размер страницы) и размер памяти? Кому вы доверяете эту процедуру, или просто забили, на авось?
Да что там понимать? Не понятно только, зачем? Вы не могли в своей структуре задать размеры объектов, кратных размеру страницы? Умножение вам в помощь.
jcxz
сообщение Jun 19 2018, 07:48
Сообщение #22
Из: Омск
Гений, знающий про ifdef, вот Вам пример из конкретного коммерческого проекта (ПО для линейки устройств). Покажите пожалуйста как вы сделаете распределение страниц FLASH в Вашем стиле?
А мы посмотрим - чей вариант нагляднее и читаемее.
//каждый байт структуры соответствует странице DFLASH
union DFLASH {
  struct {
    u8 nastr[8];
    u8 jrnDayEnergy[10];
    u8 jrnMonthEnergy[5];
    u8 jrnEventFwUpdate[2];
    u8 jrnEventSetPwd[2];
    u8 jrnEventAccessDeny[2];
    u8 jrnEventTamper[2];
    u8 jrnEventClearEnergy[2];
    u8 jrnProfilePower[700];
    u8 jrnProfileBillingData1[39];
    u8 jrnProfileBillingData2[73];
    #if FIRMWARE_TARGET == FIRMWARE_TARGET_S04 || FIRMWARE_TARGET == FIRMWARE_TARGET_S07
    u8 jrnProfile_phase_A[510];
    u8 jrnProfile_phase_B[510];
    u8 jrnProfile_phase_C[510];
    u8 jrnProfileBillingData1_A[36];
    u8 jrnProfileBillingData2_A[64];
    u8 jrnProfileBillingData1_B[36];
    u8 jrnProfileBillingData2_B[64];
    u8 jrnProfileBillingData1_C[36];
    u8 jrnProfileBillingData2_C[64];
    #ifdef PKE
    u8 jrnEvent_PKE[2002];                 //Журнал текущих данных ПКЭ
    u8 jrnEvent_PKE_PandP[34];             //Журнал провалов,прерываний напряжения и перенапряжений
    u8 jrnEvent_PKEStatistic[368];         //Общий статистический журнал событий ПКЭ
    u8 jrnEvent_PKE_PandP_statistic[124];  //Журнал статистики по провалам, прерываниям, перенапряжениям
    #endif  //PKE
    #endif
    u8 jrnEventCosem[45];
    u8 jrnEventMonitorRegister[45];
    u8 jrnEventMeterConfiguration[45];
    #if FIRMWARE_TARGET == FIRMWARE_TARGET_S07
    u8 jrn_change_transformation_coefficient[10];
    #endif
    u8 jrn_Events_not_erase[10];
    u8 unuse0[FIRM_BUF_SIZE];  //резерв для DFLASH::firmware
  struct {
    u8 unuse1[DF_N_PAGES - FIRM_BUF_SIZE];
    u8 firmware[FIRM_BUF_SIZE];
Раз уж в теории никак не доходит, то может хоть на реальном примере дойдёт rolleyes.gif
Я эту "процедуру" доверяю стандартному инструменту, называемому assert_static.
ViKo
сообщение Jun 19 2018, 08:03
Сообщение #23
Замените в моих
#define SFM_SET1 (SFM_SYSTEM_BASE + SFM_PAGESIZE * 8)
цифры на ваши (можете отдельными дефайнами высчитать позицию страницы, складывая предыдущую позицию и количество страниц, занимаемых объектом), и получите точные адреса.
А мне и assert не нужен, я глазами вижу количество используемых страниц.
jcxz
сообщение Jun 19 2018, 08:37
Сообщение #24
Из: Омск
Цитата(ViKo @ Jun 19 2018, 11:03) *
Замените в моих
Т.е. - доверяете Авосю? Авось пронесёт. Всё ясно с Вашими методами "программирования"... laughing.gif
ViKo
сообщение Jun 19 2018, 08:39
Сообщение #25
В кусты, так в кусты. Собственно, всё уже выяснили.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:49
Страница сгенерированна за 0.02177 секунд с 7
