Модули XBee, Плохой прем/передача сигнала |
Mar 14 2014, 10:56
Пользователь №: 42 166
Добрый день!
Пытаюсь сделать пульт управления с передачей информации по радиоканалу. Как приеме-передатчик выбрал zigbee модули с частотой 2.4 Как эксперимент заказал самые простые модули "для проверки работаспособности" XBee® 802.15.4 (не Pro версии).
По даташиту он должен работать в режиме города на 30м при 1mW.
Подключил, настроил, связал... А вот дальность подкачала. В условиях квартиры: 7м в зоне видимости (максимально что позволяют стены) - передача идет, а вот как только на тех же 7 метрах шаг за стенку (к тому же не несущую!) - сигнал сразу пропадает. Минимальный уровень приема работоспособности установлен в минимум.
Разрешенная максимальная мощность на данном диапазоне составляет 10mW. Как то терзают меня подозрения, что версия Pro со своими 10mW справится со своей задачей лучше собрата.
Вопрос: что необходимо сделать, чтобы уровень приема был на расстоянии около 50м в городских условиях с возможностью прятаться за углами?!
(1 - 9)
Mar 15 2014, 07:39
у нас ограничение все еще 10мВт  ( На странице №4 Так что 100 - не вариант
Сообщение отредактировал Shyrikoff - Mar 15 2014, 07:43
Mar 15 2014, 11:53
До сертификации проверок не будет.. но данный пульт относится к оборудованию, которое как раз таки для ребят в погонах и разрабатывается!)) 433 диапазон можно, но хотелось поработать с xbee, в дальнейшем пригодится!)) а они делают: 868 - по спец разрешению (не хочется связываться) 900 - занято gsm 2,4 - хорошо, но только 10мВт
Вот и остановился на 2,4... В моем модуле есть разъем под антенну, хз подключен он куда нить, или нет... Просто интересно, как себя он поведет, если всунуть антенну... что при этом с приемо-передачей случится Интересно послушать людей, которые реально работали с такими модулями ))
Mar 17 2014, 11:41
Пользователь №: 60 136
Цитата(Shyrikoff @ Mar 15 2014, 15:53)  До сертификации проверок не будет.. но данный пульт относится к оборудованию, которое как раз таки для ребят в погонах и разрабатывается!)) 433 диапазон можно, но хотелось поработать с xbee, в дальнейшем пригодится!)) а они делают: 868 - по спец разрешению (не хочется связываться) 900 - занято gsm 2,4 - хорошо, но только 10мВт
Вот и остановился на 2,4... В моем модуле есть разъем под антенну, хз подключен он куда нить, или нет... Просто интересно, как себя он поведет, если всунуть антенну... что при этом с приемо-передачей случится Интересно послушать людей, которые реально работали с такими модулями )) почему 868 - по спец разрешению (не хочется связываться)? У нас есть 7 частотных каналов в диапазоне около 868, разрешенных к применению. посмотрите такой Xbee http://www.digi.com/products/wireless-wire...dule/xbee-868lp
