2 страниц V  < 1 2
> Непонятный рестарт программы
Вячик13
сообщение Jun 18 2018, 11:07
Сообщение #16
Пользователь №: 69 604
Цитата(jcxz @ Jun 18 2018, 12:47) *
Вам указали на одну из тысячи возможностей. Не надо понимать буквально. Любой цикл в вашей программе, который что-то пишет или просто копирует в память, может снести всю вашу ОЗУ например при разрушении переменных, от которых зависит адрес назначения или счётчик цикла.
Симптомы указывают на вполне типичный баг в работе с указателями. Странно не знать этого после "20 проектов"...
И в борьбе с такими багами часто помогает и защита памяти и обработка всех fault-ов. Чего у Вас также явно нет. Что опять же странно после "20 проектов"... laughing.gif
У меня в таких ситуациях срабатывает ловушка по записи по недопустимому адресу (записи в регион где нет ОЗУ, и поэтому закрытый от записи в MPU) когда указатель такого цикла доходит до границы ОЗУ. Автор явно не знает про MPU. laughing.gif
.... Или STM32F100 - это не Cortex-M3? Лень смотреть в даташит....
Нет, не лень. И могу читать даже в оригинале. Но, знаете, как в известном анекдоте про немого мальчика: "А раньше я не разговаривал, потому что всё было в порядке". Представьте себе, за 20 проектов у меня не возникало даже потребности в каких-либо ловушках, поскольку всё работало нормально.
jcxz
сообщение Jun 18 2018, 11:14
Сообщение #17
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Ну значит - поздравляю! - Вы доросли до серьёзных проектов, сложнее мигания парой светодиодов rolleyes.gif
Вячик13
сообщение Jun 18 2018, 11:20
Сообщение #18
Спасибо, за поздравление. Наконец то оценили. А то с 1983 года, когда я сделал свой первый проект на К1-20 никто ни одного доброго словечка!
jcxz
сообщение Jun 18 2018, 11:38
Сообщение #19
Из: Омск
Понятно, что воспоминания о молодости и какие раньше были деревья зелёные процессоры хорошие и изученные - Вам дороги.
Но чтобы не жить воспоминаниями о былом, а делать устройства на современном уровне, надо всё-таки стараться изучать эти самые современные МК. А в используемых Вами Cortex-M уже лет так 10 точно (не 83-й канеш, куда там wink.gif наличествует MPU, который подобные ошибки с заполнением памяти константой часто позволяет находить на раз.
И другие разработчики, уже тоже лет 10 как, его успешно используют. А также есть fault-ы, которые тоже помогают в ловле багов.
k155la3
сообщение Jun 18 2018, 12:56
Сообщение #20
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Цитата(Вячик13 @ Jun 18 2018, 10:53) *
. . .В программе используется WDT IWDG, но это не его рук дело. Эти явления происходят на всех 3 устройствах. . . .
Пока не найдена причина, я не был бы так уверен. Отключите вообще WD или задаайте часовой таймаут.
При рестарте анализируйте соотв-ий регистр, где фиксируется причина рестарта. (не знаю как ОНО в ARM называется).
Причиной, кроме WD, может быть авария по питанию (при этом узел контроля питания сгенерирует прерывание или ресет) и, возможно, и.т.д.
Obam
сообщение Jun 19 2018, 14:47
Сообщение #21
Пользователь №: 83 663
Цитата(jcxz @ Jun 18 2018, 14:38) *
А в используемых Вами Cortex-M уже лет так 10 точно (не 83-й канеш, куда там wink.gif наличествует MPU...
В STM32F100, используемом ТСом, MPU нет wink.gif 10 лет, не 10, а вот нет sad.gif
Пролетарий умственного труда.
jcxz
сообщение Jun 19 2018, 15:05
Сообщение #22
Из: Омск
Это почему это? STM32F100 - это же вроде обычный Cortex-M3. Почему тогда там нет MPU?
Obam
сообщение Jun 19 2018, 15:14
Сообщение #23
Дык не реализовали; 100-й, 103-й, 105-й, 107-й (надысь ds смотрел) без MPU. В ProgrammingGuide на F100xx/F20xx/L1xxx английским по белому - "за наличие MPU смотрите в ds на конкретный контроллер". Вот L152 с MPU, о чём и в "features" и в общем описании отмечено.
редактор
сообщение Jun 19 2018, 16:59
Сообщение #24
Пользователь №: 28 315
склоняюсь к версии "дикого" указателя (неверное значение адреса или размера блока для копирования). Уж больно симптомы к этому располагают - ОЗУ зачищается (частично), а код не перезапускается (нет начального тестирования по словам ТС -значит сработал не RESET - и WDT с питанием скорее всего ни при чем). Возможно, неверный указатель на функцию забрасывает исполнение в случайное место.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
Михась
сообщение Jun 21 2018, 12:34
Сообщение #25
Пользователь №: 59 816
Есть полезная функция в Кейле
http://www.keil.com/support/man/docs/armcc...59124940593.htm
7.136 --protect_stack, --no_protect_stack
Inserts a guard variable onto the stack frame for each vulnerable function.
The guard variable is inserted between any buffers and the return address entry.
A function is considered vulnerable if it contains a vulnerable array. A vulnerable array is one that has:
Automatic storage duration.
A character type (char or wchar_t).
In addition to inserting the guard variable and check, the compiler also moves vulnerable arrays to the top of the stack, immediately preceding the guard variable. The compiler stores a copy of the guard variable's value at another location, and uses the copy to check that the guard has not been overwritten, indicating a buffer overflow.
*     Функции проверки переполнения стека
        Parameter: none
        Return:
КЛЮЧ КОМПИЛЯТОРА
--protect_stack
void * __stack_chk_guard = (void *)(0xDEADBEEF);     // initialize guard variable
// Called by stack checking code if guard variable is corrupted
void __stack_chk_fail(void)
    // переполнение стека
// тестер
void teststack(void)
    char buf[4];
    strcpy(buf, "123456"); // больше размера буфера
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 23:50
Страница сгенерированна за 0.02392 секунд с 7
