> тепловой расчет нихромовых спиралей, Для проведения нагрузочного тестирования 48В выпрямителей
DEX777
сообщение Jun 18 2018, 07:45
Пользователь №: 104 963
Добрый день!
Для проведения нагрузочного тестирования выпрямителей нужно выполнить тепловой расчет спиралей на напряжение 48В и токи 5А 10А 15А 25А 50А.
Заказывать будем в ООО "Партал" или подобной компании по согласованию с исполнителем.
Парус
сообщение Jun 18 2018, 08:11
Пользователь №: 68 399
Определитесь с точностью, температурой, конструктивом, корпусом.
Покажите ваши контакты.
Tanya
сообщение Jun 18 2018, 09:11
Пользователь №: 12 883
Цитата(DEX777 @ Jun 18 2018, 10:45) *
Добрый день!
Все расчеты уже давно известны изготовителям ТЭНов. Вот с ними и связывайтесь. Бывают для воздуха или для жидкостей - воды, например. Вам нужен один тип - на 5 ампер. Параллельное соединение... 10 штук - 50 А.
Егоров
сообщение Jun 18 2018, 23:40
Пользователь №: 76 048
Существуют стандартные мощные резисторы.
DEX777
сообщение Jun 19 2018, 07:42
5%, спираль для горизонтального размещения без кеорпуса.
sipinfo@yandex.ru
подскажите производителя который делает расчет сам. мне пока лишь все говорят "дай параметры спирали - сделаем". мне нужна спираль для воздуха. конвекционное или принудительно охлаждение.
самое большое что я нашел С5-35В 160Вт но вот купить их оказалось проблемой.
LII
сообщение Jun 19 2018, 08:56
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Мощные резисторы Vishay Серия LPS до 1100 Вт. Элитан пишет, что на складе они есть в наличии.
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Tanya
сообщение Jun 19 2018, 10:08
Так не нужно ничего считать... Все уже до нас посчитано. Находим воздушный ТЭН с током нагрузки 5 ампер, например на 220 вольт. Заказываем такой (почти такой), только короче, пропорционально отношению напряжений.
Vasily_
сообщение Jun 19 2018, 10:33
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Лампочками нагрузите, заодно они еще и ток стабильный держать будут.
a123-flex
сообщение Jun 20 2018, 05:46
Пользователь №: 1 884
Недавно по рекомендации зубров использовали эти резисторы в изделии - я от них в восторге - резистор на 5 вт без проблем переваривает 10кВт импульсы.
В процессе тестирования подавали серию импульсов 10 кВт со средней мощностью равной номинальной - резистор стоял на тесте несколько суток.
Я опять удивился - они были чуть теплые.
Китайские сборки ватт до 200 sqp-шного дерьма собранные параллельными гроздями, отгорали как свечки - 1 импульс - минус 1 резистор.
Потом кто-то шепнул, что 5-ватники С5-35В без проблем рассеивают 200 Вт среднего - нагреваются правда градусов до 200, но для них в этом нет проблемы...
Я бы на Вашем месте достал максимального доставаемого размера и потестировал их в своей задаче.
у лампочек сильно разное сопротивление холодный/горячий
Любопытно. И сколько это стоит ?
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Harbinger
сообщение Jun 20 2018, 06:36
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
600-ваттные - десятки фунтов, киловаттники поболее.
Vasily_
сообщение Jun 20 2018, 08:06
Из: Рига
Я это прекрасно знаю, помехой не является, за счет этого получается отличная стабилизация тока.
Егоров
сообщение Jun 20 2018, 08:57
В данном случае стабилизация тока - вредное побочное явление.
a123-flex
сообщение Jun 20 2018, 09:13
Цитата(Harbinger @ Jun 20 2018, 10:36) *
требуется, Вы хотели сказать ?)
gte
сообщение Jun 20 2018, 09:34
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
ТВО 60 Вт не рассматривали?
Егоров
сообщение Jun 20 2018, 10:33
Да не проблема ли....
Набрать старых ПЭВ, С5-35, цементных на 25 Вт, каких-нибудь еще помощнее, хоть на 5-10 ватт, параллельно на две толстых проволоки напаять..
При желании за пару дней проблема решается.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 08:26
Страница сгенерированна за 0.02292 секунд с 7
