3 страниц V  < 1 2 3 >
> Можно ли RTD (PT100/PT1000) напрямую к stm32?
p_v
сообщение Jun 19 2018, 10:57
Сообщение #16
Из: СПб
Пользователь №: 105 099
Цитата(HardEgor @ Jun 19 2018, 13:11) *
Как часто измерять? Ток можно и раз в 10 сек включать на 10 мс, нагрев тогда можно оценить по теплоемкости терморезистора, считая что тепло за 10 секунд рассеется в воздух.
Раз в секунду. Выключить на полупериод нагрузку в принципе не вопрос. Интересная мысль.
Сейчас гоняю приехавшие столики на родных пидах, они "тугие". Нагрев ~1С/сек, остывание самоходом ~0.5С/сек
По проводам бяка не прилетит(хотя 50 Гц наведется), но провода одинаковые(а лучше свитые) и сопротивление 100 Ом. Изменение тока через RTD при изменении температуры изменит падение напряжения на проводах, но для этого источник тока.
там 1000 ом, я хочу не PT100 а PT1000, и просто делитель 1К + 1К с 3.3v на ацп в stm32, без всяких источников тока.
А можно как-то порядок наводок на газ оценить? В принципе, цифрой прочистить не проблема, просто хочется понять, стоит ли заморачиваться, или "и так сойдет". Я думал просто параллельно датчику привернуть 10-100nF (не считал), а дальше слегка дочистить если надо
Ошибка на падении на сопротивлении проводов - надо просто рассчитать сопротивление и вычислить ошибку при заданном токе, потом смотрим в "ГОСТ 6651-2009 Термопреобразователи сопротивления" и видим ошибку, компенсируется калибровкой. Самое противное - нагрев медных проводов и его неравномерность, примерно через ТКС меди можно уточнить ошибку.
Еще будет утечка тепла по проводам от терморезистора. если он маленький(типа 0805 или 0603).
А конкретно для моего случая нельзя на это просто забить болт sm.gif ? Там же 30см провода, вроде на фоне 1К с датчика не должно быть заметно. Датчик тот что по ссылке в первом посте.
HardEgor
сообщение Jun 19 2018, 12:04
Сообщение #17
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
А если простой делитель, тогда вам нужна ратиометрическая схема, т.е. одна и таже опора подается на АЦП и на делитель. У Microchip есть AN1154 Precision RTD Instrumentation for Temperature Sensing, только вам на простом АЦП скорее всего разрядности не хватит. Оценочно считаем:
- изменения сопротивления от 100 до 200 градусов примерно 400 Ом
- изменение напряжения на RTD 1мА*400 = 0,4В
- необходима точность 1 градус, значит надо увидеть как минимум изменение на 0,4В/100градусов = 4мВ
- допустим АЦП 10-разрядный, тогда 3.3В/1024 = 3,2мВ
Вот и весь расклад. Если всё идеально, то можно поднять ток и что-то получить.
У вас терминатор антенны 1000 Ом - наводка совсем слабая будет. Конденсатор конечно не помешает. Не очень понятно что за 3-й провод - корпус? или вроде как для трехпроводного подключения.
Кстати, зачем его завешивать в воздухе? Он же будет показывать качество конвекционных потоков, а не температуру...
Забейте. А если там стальные провода покрытые медью?
Не очень понимаю, почему нельзя по-быстрому просчитать на самый худший вариант.
MrYuran
сообщение Jun 19 2018, 12:17
Сообщение #18
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Греться будет.
Желательно не превышать ток 100мкА для pt1000
На MSP430 я вешал цепочку на выходную ногу внутренней опоры и питал импульсно на время измерения.
Точность никакущая на 12бит АЦП, как раз порядка градуса.
p_v
сообщение Jun 19 2018, 12:54
Сообщение #19
Из: СПб
Там 12 бит. Сомневаюсь что не будет звенеть, если в лоб, но фильтром нагнать чистые 12 бит точно не проблема - частота измерения низкая, запас огромный.
Я плохо выразился. Имелось в виду, что если датчик на плите, то она все отклонения на себя заберет, и выровняет. А если датчик прилеплен к плате, то "как повезет" - почти то же самое что если просто в воздухе болтаться будет.
Ну по АЦП я на глаз прикинул еще до создания темы, срослось. А наводки и самонагрев считать не умею. Могу только с готового проекта сэкстраполировать, если кто инфой поделится.
Tanya
сообщение Jun 19 2018, 12:56
Сообщение #20
Пользователь №: 12 883
Цитата(MrYuran @ Jun 19 2018, 15:17) *
Греться будет.
Это не всегда страшно. Если теплоотдача стационарна, то калибровка немного сдвинется.
p_v
сообщение Jun 19 2018, 13:00
Сообщение #21
Из: СПб
Греться будет.
А можно как-то понять, на сколько градусов уплывут показания при 1.5ма? Желательно для 2 случаев - когда просто в воздухе и когда на плите (с активным отводом тепла). Если там 1-2 градуса, мне не критично совсем.
Интересно. А чем питание импульсно коммутировали?
adnega
сообщение Jun 19 2018, 19:08
Сообщение #22
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(p_v @ Jun 19 2018, 05:51) *
Хочу совсем "из говна и палок", делитель напрямую на вход АЦП. Интересно же.
Как вариант: забыть про АЦП. Делаете RC-цепочки - эталонную и измерительную, и смотрите за какое время сработает компаратор.
По этому времени можно оценить Rx, а по нему рассчитать T. Делал такое на MSP430 на часовых батарейках.
В диапазоне 0-100С получил точность 0.1C (при питании от 1.6 до 3.0В).
p_v
сообщение Jun 19 2018, 22:04
Сообщение #23
Из: СПб
IMHO не ставить "лишние" детали - может быть рационально. Не юзать АЦП который и так уже есть - нет.
С самим АЦП и обработкой сигналов у меня проблем нет. Вопросы касаются непосредственно датчика.
adnega
сообщение Jun 20 2018, 06:27
Сообщение #24
А какой толк от этого АЦП если его динамический диапазон не покрывает динамический диапазон датчика от слова совсем.
"Лишняя" деталь это конденсатор? Я предложил вариант, где несложно добиться огромного динамического диапазона,
но нужен дополнительный конденсатор. Не нравиться - не используйте, но на АЦП у вас точно не получится.
Или вы про компаратор? Дык, их по несколько штук можно обнаружить в дешевых STM32 (F051, L152, F3xx и т.п.).
Какое сопротивление у датчика в диапазоне 100-300C ? Умножьте его на ток 100 мкА (честный источник тока тоже требует деталей).
У PT100 у меня получилось от 14мВ до 23мВ, а это от 17 до 28 LSB 12-битного АЦП.
Посмотрим как вы из 11 LSB получите как минимум 200 (в 18 раз больше).
Берете RC цепочку из PT100 и конденсатора 2.2 мкФ.
Тау при R=140 Ом => 308 мкс, при R=230 Ом => 506 мкс.
На то чтобы отличить 140 от 230 у вас есть почти 10000 тиков таймера на частоте 48МГц: (506 - 308) * 48 = 9504.
А это дискрет примерно 0.02C. Разумеется выташить из этого 1С не составит никакого труда.
При этом работа схемы очень быстрая и импульсная (постоянный ток не течет, запускайте хоть раз в 10 секунд).
Andreas1
сообщение Jun 20 2018, 06:34
Сообщение #25
Пользователь №: 15 142
При этом надо поочередно подключать оба резистора с конденсатору, соответственно добавится ключ. Если датчик выносится за пределы прибора, то просто от ног процессора уже не получится запитывать.
adnega
сообщение Jun 20 2018, 06:40
Сообщение #26
Никаких ключей - резисторы напрямую к пинам МК.
Никаких "выносится за пределы прибора" - ТС в первом посте указал применение и комплектную базу "дешево и сердито".
Andreas1
сообщение Jun 20 2018, 06:53
Сообщение #27
Указаны провода 30см и термостол наверняка с тиристорным управлением. Я бы поостерегся при таких вводных голые выводы процессора вытаскивать за пределы платы.
p_v
сообщение Jun 20 2018, 06:54
Сообщение #28
Из: СПб
1. Покрывает. Если брать повышенный ток (который получается сам собой если ставить делитель)
2. Когда не покрывает, часто оверсамплингом добивают, но тут не особо требуется.
Я предложил вариант, где несложно добиться огромного динамического диапазона,но нужен дополнительный конденсатор. Не нравиться - не используйте, но на АЦП у вас точно не получится.
Чудес не бывает. Огромный динамический диапазон упирается в шумы. Иначе бы все делали 100-битные АЦП. Измерение времени заряда не имеет физических преимуществ по шумам перед АЦП. Разве что за счет топологии, если в этом хорошо разбираться (лично я не настолько крут). Но на практике, если есть возможность оверсамплинга, то на АЦП виртуальная рязрядность нагоняется без особых проблем, и даже без источника белого шума.
Следите за руками sm.gif. В диапазоне 0-300C напряжение делителя покрывает 1/4 питания. Пусть будет 1/8, чтобы наверняка. Итого у нас из 12 разрядов остается 9. То есть, чуть больше разряда на градус.
Пожалуйста, не воспринимайте мои слова как то, что вы говорите ерунду. Вы предложили интересную вещь, просто конкертно в моих обстоятельствах (требования в первом посте) в том что вы предложили действительно нет особой нужды. Но я буду иметь в виду на будущее.
сообщение Jun 20 2018, 07:04
Сообщение #29
Пользователь №: 11 287
Точность? Впечатлило. А как поверяли?
adnega
сообщение Jun 20 2018, 07:19
Сообщение #30
В термос с водой опустил два термометра: один из аптеки, второй - разрабатываемый.
Плавно нагревал/охлаждал воду, а они показывали одни и те же цифры.
Провел измерения при различном уровне питающего напряжения (2 часовых 1.5В батарейки) от 1.6В до 3.0В.
При любом питании и любой температуре от 0 до 100С два градусника показывали одно и то же (+- 0.1С).
Сделал вывод, что в данных условиях мой термометр не отличим от сертифицированно-поверенного аптечного.
Провел аналогичные испытания еще на паре собственных термометров - аналогичная ситуация.
Да, используются сложные таблицы поправок-калибровок, но они на три изделия получились одинаковые.
В меню добавил лишь возможность смещения шкалы поправочным значением.
Заказчик уже несколько лет производит изделие массово - никаких претензий и/или пожеланий в части метрологии.
Да, добавил потом по просьбе эмулятор DS18B20, но это независимая история.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
