> Н142ЕН19
MrGalaxy
сообщение Jun 20 2018, 19:17
Из: город самоваров и пряников
Пользователь №: 60 298
Кто-нибудь пользуется?
Включил по типовой схеме - не работает.
На габаритном чертеже корпуса два вывода под названием "технологическая перемычка", которые между собой не звонятся.
Может их надо извне соединить?
В ТУ никаких указаний нет.
Вечный студент
Serge V Iz
сообщение Jun 20 2018, 20:40
Пользователь №: 103 639
а с какими номиналами ограничивающего резистора и емкости? или, просто, какой величины бросок тока был при подаче питания, исходя из номиналов обвеса?
MrGalaxy
сообщение Jun 21 2018, 02:59
Ограничивающий резистор 510 Ом, ёмкость 0,1 мкФ, сопротивление делителя 3 кОм, вход 15 В, выход рассчитывался на 7 В, сейчас вместо 7 меряется 12 В.
Так выводы перемычки надо извне соединять или не надо?
Вечный студент
Serge V Iz
сообщение Jun 21 2018, 04:43
15-30мА не должны его ломать. технологические перемычки ни в чем не участвуют, можно, разве что, на них ограждающую дорожку/полигон земли подключить. тогда непонятно.
сообщение Jun 21 2018, 04:52
Пользователь №: 45 710
В этикетке "типовая" — это выводы 4, 6 и 8.
MrGalaxy
сообщение Jun 21 2018, 05:23
Запаял внешнюю перемычку, не помогло. Повышал, понижал входное напряжение, замыкал 1-ю ногу с 3-й, схема работает как простой резистивный делитель, как будто микросхемы нет вообще.
Этикетка передо мной. В ней вообще нет схемы включения, есть таблица назначения выводов:
1 - катод
2 - анод
3 - опора.
Вечный студент
сообщение Jun 21 2018, 05:27
В этикетке есть структурная схема, на ней выв.4 катод, выв.6 вход, выв.8 анод.
MrGalaxy
сообщение Jun 21 2018, 08:34
Нет там схемы. Вы очевидно говорите не про этикетку, а про справочный листок, который в Интернете доступен.
Подключили её наоборот.
Ключ оказался не там, при монтаже ошиблись.
Ключ - это нарисованная чёрная чёрточка под низом корпуса, сверху не видно, если не знать где, то смонтированную плату не проверишь.
Звонил на завод в Томилино, спросил про перемычку, сказали что эти выводы ни с чем не соединены, можно голыми оставить.
Короче, ща всё заработало.
ЗЫ. Про выводы 4,6 и 8, указанные в схеме справочного листка. Задал и этот вопрос, мне ответили, что это была старая нумерация выводов, типа чётные с одной стороны, нечётные с другой. Подключать надо как в ТУ и в этикетке.
ЗЫЗЫ. Пока разбирался, нашёл две холодные пайки, так что эта мутотень с микросхемой на пользу пошла. biggrin.gif
Сообщение отредактировал MrGalaxy - Jun 21 2018, 08:37
Вечный студент
SSerge
сообщение Jun 21 2018, 08:47
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Гугл на "Н142ЕН19" первой же строкой выдает вот это:
mniirip.ru/sites/default/files/products_descr/n142en19.pdf
На первой странице написано
Предназначены для применения в
аппаратуре специального назначения
наземного и морского базирования,
авиационной, ракетной и космической
техники – классы 1-5 по ГОСТ РВ 20.39.304.
а на второй и третьей нумерация ног не совпадает.
А про "ёмкость 0,1 мкФ" и что она может начать выдавать на выходе пилу можно прочитать в даташите на TL431.
Russia est omnis divisa in partes octo.
MrGalaxy
сообщение Jun 22 2018, 05:01
Не верите мне, поговорите сами с разработчиками.
Вечный студент
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:55
Страница сгенерированна за 0.0147 секунд с 7
