> ПО для обратной разработки интегральных схем, ПО для автоматической трассировки по изображению и сшивания фотографий
jimbo)
сообщение Jun 18 2018, 08:26
Пользователь №: 105 144
Здравствуйте, очень долго мечтаю найти, САПР для обратной разработки. Очень порадовал этот продукт https://www.youtube.com/watch?v=WzYzidVXFhA&t=3s,
а также относительно недавно выкатили вот это http://www.degate.org/. Но больше так я ничего найти и не смог, в первом случае кроме демонстрации работы собственно ничего и нет. В ручную с помощью Photoshop и Inkscape трассировать тяжеловато. Подскажите пожалуйста, кто занимается реверс инжинирингом или что либо знает существуют ли такие средства?
Jurenja
сообщение Jun 18 2018, 08:47
Пользователь №: 28 262
В редакторе топологии Klayout ( https://www.klayout.de/ ) есть возможность добавлять картинки как фон.
Но детали не подскажу, метод обратного проектирования не использую.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
jimbo)
сообщение Jun 18 2018, 09:01
Спасибо, О Klayout знал, но не обращал внимания, полезное свойство.
baumanets
сообщение Jun 18 2018, 17:00
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 54 579
В своё время собирал большие картинки из мелких
PanaVue ImageAssembler.
А дальше стандартная математическая задача распознавания контура изображения
с переводом его в геометрию.
После это пишется подобие LVS-деки и если базис технологии известен, то приборы можно восстановить до нетлиста.
designer78
сообщение Jun 20 2018, 13:00
Пользователь №: 100 003
То что вас парадовало вы скорее всего не найдете никогда. Это продукт создан после поглощения китайской конторы (которая занималась реверсингом) канадцами и на сторону вроде бы перестал продаваться т.е. всплытие где либо маловероятно.
А по теме добавляю что видел как-то что для обведения картинок использовали автокад. (он тоже позволяет картинки подкладывать)
Вероятно из него можно и GDS сделать.
Еще видел как-то что получения адекватного схематика использовался кэданс.
- Брался похожий PDK, затягивался GDS, дорисовывался layout слоями/пицелами.
- дальше старушкой дивой делался вид extracted (именно дивой потому-что остальным походу вынь да подай сведенный lvs)
- отрывался вид extracted и прямо из него запускался verilog-xl (из меню Tools)
- делался фиктивный запуск для создания нетлиста
- после этого в папке запуска в директории ihnl можно найти вериложный нетлист
- дальше этот нетлист импортируется через Verilog-in (только не надо full place and route, нужно чтобы транзисторы лежали отдельно с отрезками цепей и нетнеймаи и их можно было переставлять)
- в схематике включить Display Options (Dinamic Net Highlitings) и можно составлять из мешка транзисторов читаемую схему.
При создании нетлиста через верилог никаких размеров не будет (нужно добавлять руками)
Возможно если открывать extracted в ADE и из него делать spece/spectre нетлист а потом импортировать его в схематик, то можно подтягивать также и размеры.
baumanets
сообщение Jun 20 2018, 18:50
Если все так, как описывает designer78, то размеры потом заполняются с помощью skill-скриптов.
Были времена, писал не один мигратор с фаба на фаб. Так можно через скилл в схему передавать параметры снаружи.
Ну и не забывать подергать кэлбэк для пересчета.
Pat
сообщение Jun 21 2018, 07:04
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
Просто интересно
А при помощи чего снимают топологию, еще интересно чем растворяют?
baumanets
сообщение Jun 21 2018, 08:12
Цитата(Pat @ Jun 21 2018, 10:04) *
Просто интересно
Растворяют теми же веществами и процессами, с помощью которых их и производят :-)
arhiv6
сообщение Jun 21 2018, 08:36
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Цитата(Pat @ Jun 21 2018, 14:04) *
Просто интересно
"Как «открыть» микросхему и что у неё внутри" + посмотрите другие посты этого автора на хабре и его блог.
_Ivan_33
сообщение Jun 21 2018, 08:50
fpga designer
Из: Зеленоград
Пользователь №: 36 928
Просто интересно
посмотрите на хабре статьи Barsmonster - он выкладывал фотографии кристаллов
designer78
сообщение Jun 25 2018, 11:57
Цитата(Pat @ Jun 21 2018, 07:04) *
Просто интересно
Добавлю в меру своего понимания.
Михаил (Barsmonster) конечно известный молодец.
Но он в основном снимает или общие флорпланы или если крупно то достаточно старые грубые нормы.
Слои послойно он вероятно удаляет хим травлением, а при этом тяжело сохранить хорошую планаризацию.
Потом фотографирует он оптикой а для низких норм (особенно слой затворов) не хватает глубины резкости на оптике.
А возможность реверсинга схемы в первую очередь определяется качеством фотографий.
Для этого послойно слои удаляют химико-механической полировкой (Chemical mechanical polishing, CMP) типа такой же как на реальных кремниевых производствах, только там полируют целые пластины а тут нужно отдельный чип.
А низкие нормы фотографируют вероятно в ультрафиолете (меньше длинна волны меньше искажений, также в фотолитографии уходят в глубокий ультрафиолет cо снижением норм.) или даже РЭМ (Scanning Electron Microscope, SEM)
Там фортки черно-белые.
Совершенно случайно яндекс нашел некий отчет МИЭТ (Отчет за 2006-2007 гг.) www.mocnit.miet.ru/por-iop/portal/index.html
www.mocnit.miet.ru/por-iop/ir/o2007_15.pdf
Там на страницах 140-141 приведен список того что используется в специальной лаборатории МИЭТ.
(Sanguine это как раз та китайская фирма которую скупили канадцы)
На всякий случай приложу, а то вдруг потеряется
- система декорпусирования NSC PS102W фирмы Nippon Scientific Co., Ltd;
- настольная система сухого ионного травления RIE-1C фирмы SAMCO, Inc.;
- система химико-механического шлифования/полирования MultiPrep™ System фирмы Allied High Tech Products, Inc.;
- наблюдательный микроскоп ECLIPSE L150 фирмы Nikon;
- устройство для получения цифровых снимков через микроскоп INM100 UV фирмы Leica Microsystems GmbH;
- высокоточная моторизированная система позиционирования Prior Proscan H105 фирмы Prior Scientific Instruments Limited;
- CCD Камера для съемки в видимом спектре Pixera Pro 150ES фирмы Pixera Corporation;
- CCD Камера для съемки в ультрафиолетовом спектре Hamamatsu C8484-16C фирмы Hamamatsu Photonics K.K.;
- FIB (Focused Ion Beam) FEI 200 фирмы FEI Company;
- система управления фотографированием Sanguine AutoPhotograph фирмы Sanguine;
- ПО для выравнивания и сборки фотографий Sanguine Photomatch фирмы Sanguine;
- ПО для восстановления топологии и схемы по снимкам слоев СБИС Sanguine Matrix Analyzer фирмы Sanguine;
- растровый электронный микроскоп с вольфрамовым катодом фирмы FEI Company.
baumanets
сообщение Jun 25 2018, 13:27
Ну так с иммерсионной жидкостью можно немного заглянуть "за горизонт".
Одно время было модно защищать микросхему от реверса, накрывая сверху нитридом.
Ничто кроме плазмы его не брало. И реверсеры у кого плазмы не было - молча завидовали фабам или отдавали на им аутсорс biggrin.gif
Странно, что нет эллипсометра. При правильной подготовке можно и у двух полупрозрачных слоёв толщины мерить.
П.С.
Список оборудования восстанавливает конструкцию (топологию), но не технологию.
a123-flex
сообщение Jun 27 2018, 10:04
Пользователь №: 1 884
Редактор sch veribest, он же впоследствии Mentor DC (уничтожен ментором сегодня, но например можно посмотреть в закромах WG2002_sp3 или MGC.EXP2005.SP3), позволял подкладывать вниз графику и накладывать на нее сверху символы. Дальше выводы (возможно специально нарисованных) для данной картинки символов соединялись в строгом соответствии с дорожками платы (в процессе отрисовки можно подкладывать разные слои).
После обводки получается адопринципиальная плохо читаемая схема.
Так вот крутизна Veribest была в том, что после этого можно было свободно двигать символы по экрану, выставляя их уже в виде нормальной принципиальной схемы, а замыкания между цепями не происходило. В итоге на выходе получается прекрасная принципиальная схема, которую дальше как обычно.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 12:04
Страница сгенерированна за 0.01453 секунд с 7
