6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Странное предупреждение
juvf
сообщение Jun 21 2018, 12:29
Сообщение #61
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(jcxz @ Jun 21 2018, 16:48) *
описание SPI_FLAG_BSY и декларации SPI1 где?
Вы мои посты читаете? все описания и декларации в приведённом коде.
Как одна из возможных причин:....
Я же говорю, вы не читаете мои посты. Смотрите код. Наверно на си не понятно, напишу на русском.
CS - нет. СПИ-мастер.
1)спим секунду. если что-то и было в спи, то давно вышло.
2)готовим данные....
3)проверяем бизи - waitSpi()
4)записываем в SPI1->DR данные. Данные пишутся в тх регистр, и потом копируются в шифтРегистр. в этот момент должен встать флаг бизи.
6)если ещё есть данные для передачи, goto 2)
с момента записи в SPI1->DR до waitSpi() проходит не 1 такт цпу. Тут один поток...проверка на кол-во переданых данных, подготовка данных не быстрая, спешить не куда, всё равно ждать waitSpi().
scifi
сообщение Jun 21 2018, 12:39
Сообщение #62
Пользователь №: 25 136
Суть в том, что вы замели проблему под ковёр, не разбираясь в причинах. В условиях цейтнота такое бывает оправдано, а вообще это некрасиво, не говоря уже о том, что эта проблема может вылезти в будущем. Плюс опыт - он ведь сын ошибок трудных. Вот, собственно, и всё. Лезть глубже в вашу систему сейчас едва ли продуктивно.
adnega
сообщение Jun 21 2018, 12:57
Сообщение #63
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(jcxz @ Jun 21 2018, 15:11) *
PS: Если хотите чтобы Вас понимали однозначно, излагайте свои мысли ясно.
Дык, вы же заявляете: "Я не смотрю на имена файлов тем более пути".
Может, вам стоит более вдумчиво читать, что тут пишут, вместо упражнений в фантазировании? (которое уже даже не смешно).
Сейчас вам ясно, что виноват компилятор, а не я?
Сказанное "В приведённом Вами примере баг в Вашем коде, а не в компиляторе" не желаете опровергнуть и извиниться?
juvf
сообщение Jun 21 2018, 13:09
Сообщение #64
Из: Челябинск
Цитата(jcxz @ Jun 21 2018, 17:11) *
Вот такой тип багов и называется "гонки". Как я выше и писал. И он конечно ваш, а не оптимизатора. laughing.gif
Допустим, гипотетически.... записал в спи-сд данные, что-то сделал пусть будет проверка for(), проверил бизи. между записью и бизи было времени достаточно для выставлдения флага бизи. нужно 1 мкс, f было 10 мкс. Код рабочий, глюков нет. Может такой код перваться прерыванием и 10 мкс могут только увеличиться.... до 100, до 200.... код от этого не упадет и всё будет работать.
Гипотетически!
for()
waitSpi();
spi->sd = data_out;
somethinkDo();
Допустим такой код работает без оптимизации..... включили оптимизацию и появилась ваша гонка.... опять же гипотетически.... Вот вы взяли асм.... и начали исследовать, что там не так... и нашли ГОНКУ!!! Как её убрать? не нужно сразу читать SR, а нужно подождать начало передачи. Что делать? Поставить паузу.... Т.е. поставите оптимизатор, чтоб было быстрее, и потом поставите паузу, чтоб не было гонки? Я просто отключу оптимизатор в нужном месте и всё.
В таком случает я считаю нет ошибки в неоптимизированном исходном коде и нет ошибки компилятора. Есть одно - при включении оптимизатора код перестает работать. Я вам не пытаюсь доказать, что есть ошибка компилятора. я не знаю. я говорю, что при включении оптимизатора на весь код, на код без ошибок и без глюков - код может лечь. И это не ошибка кода.
В чем то я с вами соглашусь.... Про цейтнот согласен, про проблему под ковром - нет. Дело в том, что проблема такая "оптимизированный waitSpi() не работает". Тут два пути: 1 - не использовать оптимизированный waitSpi(), 2 - искать причину в оптимизированном waitSpi(). Посмотрите код waitSpi - там по сути оптимизация не нужна. Там нужно указать volatile, что делается в SPL. Весь код функции - одна строчка. Я пошел по пути наименьшего сопротивления. Тоже самое можно сказать про црц и про другие случаи (не буду всё сюда валить). У меня ещё не было случаев, чтобы оптимизатор оголял ошибки в коде. Если есть ошибка в коде - она находится без всяких оптимизаторов. Горе программист, которому для нахождения ошибки нужен оптимизатор.
scifi
сообщение Jun 21 2018, 13:19
Сообщение #65
Это совсем поверхностный взгляд на проблему. "Когда мокрые пальцы сую в розетку - бьёт током, а когда сухие - не бьёт. Буду совать в розетку сухие пальцы." laughing.gif
adnega
сообщение Jun 21 2018, 13:34
Сообщение #66
Именно.
Без for(delay = 0; delay < 20; delay++) __NOP(); не работает складно в железе, ибо
таймер питается частотой с предделителя и запись в регистр MDR_TIMER3->CH1_CNTRL1 не
приводит к должному результату, если после записи MDR_TIMER3->CH1_CNTRL не установить нужное число NOPов.
                            MDR_TIMER3->CH1_CNTRL1 = CH_CNTRL1_FORCE_0;
                            MDR_TIMER3->CH1_CNTRL = (0 << MDR_TIMER_CH_CNTRL_OCCM);
                            MDR_TIMER3->CCR1 = last_cnt + temp;
                            MDR_TIMER3->CH1_CNTRL = (3 << MDR_TIMER_CH_CNTRL_OCCM);
                            MDR_TIMER3->CH1_CNTRL1 = CH_CNTRL1_WAIT_RISE;
                            //for(delay = 0; delay < 20; delay++) __NOP();
                            MDR_TIMER3->STATUS = ~(1 << MDR_TIMER_STATUS_CCR_REF1_EVENT);
                            MDR_TIMER3->IE |= (1 << MDR_TIMER_IE_CCR_REF1_EVENT_IE);
                            pulse[0].state = PULSE_STATE_WAIT_RISE;
Телепаты в курсе, что это миландровский К1986ВЕ92 попил мою кровушку.
scifi
сообщение Jun 21 2018, 13:40
Сообщение #67
А не лучше ли вот так:
MDR_TIMER3->CH1_CNTRL = NEW_VALUE;
while (MDR_TIMER3->CH1_CNTRL != NEW_VALUE);
adnega
сообщение Jun 21 2018, 13:56
Сообщение #68
Не пройдет. Я так понял, что там это не просто регистр, а какой-то командный центр.
Запишется-прочитается на HCLK, но реальное железо отработает, только когда на него клок придет с предделителя.
Вроде, с RTC такое бывает - там нужно ждать синхронизации с блоком 32кГц, но там и битик есть, что синхронизация состоялась.
jcxz
сообщение Jun 21 2018, 14:21
Сообщение #69
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Да пишите хоть на китайском, мне ваш код безразличен, это ведь не у меня при включении/выключении оптимизации он то работает, то нет. Мои исходники работают вне зависимости от того включена оптимизация или нет, у меня таких проблем нет.
Должен да не обязан. Где между п.4 и п.6 проверка, что бизи установился? "Вы мои посты читаете"? Я о таком кривом подходе как здесь ещё несколько постов назад написал. Вот как раз такой код и будет работать в зависимости от уровня оптимизации, количества передаваемых данных, фаз луны.... А, ну да, зачем читать и думать, ведь всё уже выяснено - компилятор виноват! laughing.gif
Нет, не желаю так как причина баг не найдена. Вы не доказали никак вину компилятора. Да собственно там у вас и не баг в выполнении программы, а ошибка компиляции.
Гонки у Вас всегда есть, а не только при вкл. оптимизации. Почитайте в инете что это такое. Надо писать код, свободный от такого.
Правильно тут уже написали про Ваш стиль: Вместо подумать и понять как сделать правильно, замести проблему под ковёр. biggrin.gif
В том цикле достаточно всего лишь после записи данных в SPI, дождаться начала их передачи (выставления бизи). Но конечно это кривой метод, так как потребует запрета прерываний (чтобы вся передача не проскочила за время внезапно возникшего прерывания).
А чтобы написать правильно и корректно нужно вообще весь алгоритм этот изменить, использовать другие флаги, прерывания и пр.
Ещё горше тот, которому оптимизатор её нашёл, указал, а он прячет голову в песок.
И DSB/DMB не спасают?
Тогда должны быть какие-то статусные биты, говорящие о завершении операции периферией.
juvf
сообщение Jun 21 2018, 14:44
Сообщение #70
Из: Челябинск
Нет, не правильно. Есть задача - написать текст. Есть 2 карандаша. Один пишет, другой не пишет. Я не буду тратить время на выяснение, почему не пишет один карандаш, если я могу обойтись без него. Я другим карандашом текст напишу.
Вы выяснили и устранили, почему при вкл холодильника виснет CCS? Вы замелм пролему под ковёр заменили кабель усб и продолжили работать.
У меня оптимизатор ошибок не нашел.
Зачем вы просили код в студию? Хотели найти в нем ошибку. Нашли? Или чтоб написать "мне ваш код безразличен"?
Где я писал, что "то работает то нет"? У меня такого кода нет.
Что компилятор виноват - это ваши слова, не нужно их мне приписывать.
Я же говорю вы не читаете мои посты, не вижу смысла дальнейшей дискуссии с вами по этому поводу.
adnega
сообщение Jun 21 2018, 14:47
Сообщение #71
Если компилятор не может собрать корректный код, то по вашему это не баг компилятора?
Вы понимаете, что компилятор, компилируя esp8266.c, создал временный s-файл, в котором смещение им же считается неверно?
А при эквивалентной перестановке строк в Си-исходнике он может собирать или не собирать исходник.
В этом я виноват?
Очевидно же нет, т.к. у таймера как у периферийного блока своя собственная частота.
Пример из errata на этот проц привел в скрине.
"Обеспечивать необходимую задержку" тупо NOP`ами.
Насчет MDR_TIMER3->CH1_CNTRL там же есть бага 0013:
"В регистре есть бит, но он всегда читается как 1, при этом запись в него корректно задает режим".
А если их нет? В данном случае их нет, и производитель в аналогичной ситуации рекомендует "обеспечивать необходимую задержку".
VladislavS
сообщение Jun 21 2018, 15:52
Сообщение #72
Пользователь №: 4 140
Вместо стольких слов достаточно посмотреть листинг одной строчки, чтобы увидеть виноват ли оптимизатор.
jcxz
сообщение Jun 21 2018, 16:51
Сообщение #73
Из: Омск
Я об этом неоднократно тут говорил. Но товарищ, винивший оптимизатор, так и не привёл этот самый листинг. Может он не знает что это такое? cool.gif
juvf
сообщение Jun 22 2018, 05:11
Сообщение #74
Из: Челябинск
Цитата(jcxz @ Jun 21 2018, 12:05) *
Цитата(juvf @ Jun 21 2018, 09:24) *
Посмотрите сколько лишних операций в for у ТС! какие-то приведения типов, операторы, << и |, дополнительный j, операции j++!!! УЖАС!!!
И что? Современные оптимизаторы творят чудеса. И им по-барабану Ваши жалкие потуги заменить операции индексирования на указатели и подобное - они это и сами хорошо делают, даже ещё и лучше. Так что если бы код автора не был такой кривой, результат работы оптимизирующего компилятора мог быть лучше memcpy().
Попробуйте когда-нить
попробую обязательно.
Добрый день фантазёры, эльфы, а также программисты. Совсем недавно (2017-2018 год) занимался оптимизацией кода в STM8. Ручные потуги оптимизации давали очень хороший результат. Оптимизатор конечно оптимизировал код, но некоторый несложный рефакторинг давал значительно лучший результат. Может стм8 сырой? может арм действительно рулит? Проверил на арме.... собрал код ТС, улучшенный код ТС, а также просто memcpy(). В трёх случаях заполнял массив uin16_t [16] из массива uin8_t[32]. Измерял осциллографом.
улучшенный код ТС выглядит так:
#define SIZ    32
uint8_t dataOut[SIZ+2];
uint16_t buffer[SIZ/2];
uint8_t *p1 = (uint8_t*)buffer;
uint8_t *p2 = (uint8_t*)&dataOut[0];
GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5); //ТР2 = 1
//оптимизированный варинат ТС
for(int i = 0; i < SIZ; i++)
    p1[i] = p2[i];
GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);
Результат - (код TC с "<<", "|", "++", "j") / (улучшенный код ТС) / (говноmemcpy() )
Не оптимизированный код дал результат 8/5/1.3 мкс
с оптимизацией по скорости -Ohs результат 3/0.5/0.5 мкс
кагбэ в примере всё выровнено к 4. Но серийные данные не всегда выровнены, поэтому усложнил задачу МК и приблизил к реальности, uint8_t *p2 = (uint8_t*)&dataOut[1];
получил без оптимизациии 8/5/2мкс, с оптимизацией -Ohs 3/2/1.7 мск
Результат на лицо. Априори. Вот вам и наряд в не очереди современные оптимизаторы!!!
ps проверял на стм32ф103, компилятор иар.
scifi
сообщение Jun 22 2018, 06:55
Сообщение #75
Кстати, стм8 - особый случай. Там нет выдающихся компиляторов. Яр на уровне исходника умеет выкидывать лишние переменные и т.д., но машинный код делает плохенький. Видимо, избрана плохая стратегия генерации кода, и/или реализация подкачала. Они там придумали виртуальные регистры, предположительно, чтобы компилятору было удобнее. Результат так себе. Недавно попробовал космик, там код генерится практически в лоб, строчка исходника - несколько инструкций. Каждая локальная переменная выделяется на стеке. Результат в целом лучше, чем у яра. Ну и зная о прямом соответствии исходника и машинного кода, простор для микрооптимизаций на уровне исходника огромный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 01:00
Страница сгенерированна за 0.01482 секунд с 7
