> Вопрос к знатокам кейла
Artem
сообщение Sep 21 2006, 03:55
Пользователь №: 2 424
Здравствуйте! Вопрос такой:
не могу разобраться в Keil-е про ф-ции, исполняемые из RAM-а AT91SAM7S64. Сделал так:
//Прерывание от таймера
void timer0(void) __irq __ram
а в Project->options->LA Locate ->User classes написал:
ERAM(0x200000-0x203FFF)
при компиляции вылетает сообщение об ошибке линкера:
Пишет:" LARM LINKER/LOCATER - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства." А ниже кнопки Отправлять/ не отправлять отчёт.
Подскажите, что не так? Заранее спасибо!
SpiritDance
сообщение Sep 21 2006, 09:58
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
Про размещение кода в рам для realview посмотрите здесь
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...18882&st=30
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
Artem
сообщение Sep 21 2006, 10:06
Спасибо, но я пока с кейловским компилятором работаю. А как в нём сделать?
Andy Great
сообщение Sep 21 2006, 11:39
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Переставить компилятор. Похоже на повреждение файла. У меня стандартный Blinky с такой модификацией работает (компилируется).
Artem
сообщение Sep 25 2006, 03:47
Проблему решил, была в линкере. Решил заменой ехешника линкера, взятой с версии 2.40. И всё стало вроде нормально. Всем спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 23:29
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
