> spartan 6, impact, '1': Programming terminated. DONE did not go high.
Alexey_Rostov
сообщение Jun 20 2018, 05:29
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто какие решения применял для прошивки .bit в Spartan 6 через IMPACT + Platform Cable USB II при возникновении ошибки
Полный лог IMPACT
CODE
PROGRESS_START - Starting Operation.
Maximum TCK operating frequency for this device chain: 25000000.
Validating chain...
Boundary-scan chain validated successfully.
'1': Programming device...
LCK_cycle = NoWait.
LCK cycle: NoWait
done.
'1': Reading status register contents...
[0] CRC ERROR : 0
[1] IDCODE ERROR : 0
[2] DCM LOCK STATUS : 0
[3] GTS_CFG_B STATUS : 0
[4] GWE STATUS : 0
[5] GHIGH STATUS : 0
[6] DECRYPTION ERROR : 0
[7] DECRYPTOR ENABLE : 0
[8] HSWAPEN PIN : 0
[9] MODE PIN M[0] : 0
[10] MODE PIN M[1] : 0
[11] RESERVED : 0
[12] INIT_B PIN : 0
[13] DONE PIN : 0
[14] SUSPEND STATUS : 0
[15] FALLBACK STATUS : 0
INFO:iMPACT:2219 - Status register values:
INFO:iMPACT - 0000 0000 0000 0000
INFO:iMPACT:579 - '1': Completed downloading bit file to device.
INFO:iMPACT:188 - '1': Programming completed successfully.
LCK_cycle = NoWait.
LCK cycle: NoWait
INFO:iMPACT - '1': Checking done pin....done.
PROGRESS_END - End Operation.
Elapsed time = 2 sec.
Отладочная плата Mojo Spartan 6
https://embeddedmicro.com/products/mojo-v3
При этом Get deviceID и Get device Signature выполняются без проблем.
alexadmin
сообщение Jun 20 2018, 06:52
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Снижать скорость JTAG. Смотреть качество сигналов, в частности клока (TCK). Еще Done по каким-либо причинам может быть притянут к земле, тогда эффект будет тот же (но это не точно, не помню наизусть какова там процедура старта у спартана)
Alexey_Rostov
сообщение Jun 20 2018, 06:57
Из: Минск, Беларусь
Скорость снижал, Done параллельно заведен на светодиод, к земле не притянут (на плате есть возможность сконфигурировать через Atmega контроллер, при данном способе конфигурации сигнал Done срабатывает), качество клока не смотрел, т.к. device ID, device Signature через impact читаются. Настройки в Generate programming File САПР менял на Done high, unused pins pull up, clock JTAG clock и тд. Без результатов.
Tpeck
сообщение Jun 20 2018, 08:26
Пользователь №: 15 243
Проверьте питания ядра и банков ввода вывода в статическом режиме, а потом посмотрите как оно ведет себя при загрузки ПЛИС,
Alexey_Rostov
сообщение Jun 20 2018, 10:26
Из: Минск, Беларусь
Питание на месте и при загрузке не меняет своего значения (в том числе и питание второго банка, на котором находится пин DONE). Во время прошивки пин переходит в состояние логического нуля из единицы. Пин DONE bidirectional, внешних устройств, влияющих на него по идее нет. Пин выведен через транзистор на светодиоид.
Пытаюсь разобраться не держит ли микроконтроллер на плате данный пин .
Прикрепленные изображения
Tpeck
сообщение Jun 20 2018, 10:55
Переход Done из нуля в единицу говорит о том, что конфигурация закончена.
стр. 25
https://www.xilinx.com/support/documentatio...uides/ug380.pdf
Alexey_Rostov
сообщение Jun 20 2018, 11:36
Из: Минск, Беларусь
стр. 25
Листаю этот же документ. Проблема в том, что в единицу не возвращается.
Прошиться получилось! В чем причина так и не понял. Возможно где то присутствовал плохой контакт.
Doka
сообщение Jun 21 2018, 15:51
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
никогда не шил mojo через родной jtag стоковым Platform Cable USB II за неимением последнего.
гружу питон-скриптом отсюда: https://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=138102
ЗЫЖ кмк, она изначально была заточена, чтобы без IMPACT и родного шнурка работать (за что и рекомендована к покупке).
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Alexey_Rostov
сообщение Jun 21 2018, 16:16
Из: Минск, Беларусь
Chipscope тоже через питон работает?
svedach
сообщение Jun 21 2018, 17:21
Из: Беларусь
Пользователь №: 69 226
Doka
сообщение Jun 22 2018, 07:34
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
ModelSim + модели компонент
Блог iDoka.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 02:17
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
